M30B35 E28 535i EMS dezent abgedreht
was willst denn für sowas haben? :freak:
Bei meinen M50 war das wirkilch extrem was der leerlauf angeht. Aber kann auch mit mehreren anderen sachen zu tun gehabt haben.
Am besten ausprobieren und berichten wie es funzt.
Hebi
https://e30-talk.com/topic/66275-m30b35-e28-535i-ems-dezent-abgedreht/page/2/#findComment-850674
Was soll schon passieren??? Außer das das Getriebe im Leerlauf etwas rauher/lauter wird.
Schließlich ist das Schwungrad ja kein Teil aus nem Space Shuttel, sondern wurde serienmäßig
am m30 verbaut, am e28, am e23& e12 sowie e24, so unkonfortabel kanns also nicht sein.
MfG
ich fänds ganz cool, wenn du sachlich auf die gefahren des erleichterns hinweisen könntest ;-)
wie bereits erwähnt hab ich keine erfahrung damit. eventuell stelle ich mir das ganze auch zu einfach vor. daher wär ich sehr froh über eine vernünftige erläuterung. der plan ist, das schwungrad einfach auf die maße in der zeichnung abzudrehen, einzubauen gucken, wie es das verhalten des motors ändert und dann entscheiden ob ichs drin lasse oder nicht. kann ich mir dabei etwas ernsthaft beschädigen? bzw. aus welchen gründen ist von diesem plan abstand zu nehmen?
https://e30-talk.com/topic/66275-m30b35-e28-535i-ems-dezent-abgedreht/page/2/#findComment-850690
Alltagstauglich sind wohl 5,5kg beim M20.....
die leichtesten originalen liegen glaub ich bei 6,3kg??
rischtisch...
lg Daniel
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
https://e30-talk.com/topic/66275-m30b35-e28-535i-ems-dezent-abgedreht/page/2/#findComment-850931
Naja, so ganz ungefährlich ist das ja nicht. Schonmal gesehen was passiert wenn sich so ein Schwung entscheidet nicht mehr an Ort und Stelle zu verweilen? Ich möcht da nicht daneben gesessen haben ... :eek:
Kommt halt drauf an wie arg die Unwucht ist, aber ich würds glaub ich nicht riskieren das der Schwung mal durch den Mitteltunnel hüpft.
edit: http://www.eds3.eds-motorsport.de/index.php/horrorkabinett/schwungrad -> Da sieht man mal Ansatzweise wies dann ausschaut.
Bearbeitet: von mahony
https://e30-talk.com/topic/66275-m30b35-e28-535i-ems-dezent-abgedreht/page/2/#findComment-850970
hi
bin neu hier
also ich hab nen e30 cabrio in blau, will einen m5 motor vom e39 rein machen bekomm den motor nechste woche und wollte mal fragen was ich so beachten muss un welche achse, kardernwelle reinmachen muss
ich achse sollte auch mehr gesperrt sein und wie es mit der elektrik aussieht
mfg
e30 power
hey jungs, hier hat einer nee wichtige frage und ihr ignoriert das einfach.
ich sag mal, da er blau ist, ist es einfacher.
https://e30-talk.com/topic/66275-m30b35-e28-535i-ems-dezent-abgedreht/page/2/#findComment-851001
das sieht übel aus! wie ist denn das, habt ihr alle auch feingewuchtet nach dem abdrehen? ich muss sagen mich beunruhigt das ganze schon ein wenig. nur sind die argumente die gegen das abdrehen sprechen noch nicht ganz klar. werden die schwungräder ab werk auch mit der KW gewuchtet um differenzen der materialbeschaffenheit auszugleichen?
@e30 country: hast du gewuchtet? und wie lange bist du dieses schwungerad gefahren.
https://e30-talk.com/topic/66275-m30b35-e28-535i-ems-dezent-abgedreht/page/2/#findComment-851006
Ich bezahl irgendwas um die 100-120€ fürs Wuchten MIT Kurbelwelle - soviel sollte es einem dann schon wert sein. Lass es am besten, dein M20B20 wird dadurch nämlich eh nicht schneller. :roll:
https://e30-talk.com/topic/66275-m30b35-e28-535i-ems-dezent-abgedreht/page/2/#findComment-851185
wenn du das ding grob abdrehst oder gar mit dem Fräser ran gehst und das ding dann so verbaust wirste wohl keine freude haben....
oder du machst aus dem 8,5kg teil nen 3kg Scheiblein..... dann brauch man sich nicht wundern wenn das scheise is...
aber solang das gewicht stimmt und das Teil gewuchtet is, brauchst du keine panik wegen irgendwas haben.....
grad der M20B20 wird sich freuen beim beschleunigen keine 8,5kg bewegen zu müssen.....
ich würd sagen.. testen testen testen......
https://e30-talk.com/topic/66275-m30b35-e28-535i-ems-dezent-abgedreht/page/2/#findComment-852085
  • 2 Wochen später...
Hab meins aus nem M20B20 grad auf 5,9kg abgedreht. Dauert aber noch ne Weile, bis es mit Welle zum Wuchten kann. Eventuell muss ich die Kupplungsseite nochmal leicht überdrehen, hier hat se leider angefangen zu schwingen, so sieht dann auch die Oberfläche aus.
https://e30-talk.com/topic/66275-m30b35-e28-535i-ems-dezent-abgedreht/page/2/#findComment-858057
*klugscheißern an* Wenn man es wirklich so genau nimmt muss man dann auch den Schwingungsdämpfer um das prozentual gleiche Gewicht abdrehen. Da dieser gerade bei 6 Zylindern eine wichtige Rolle bei den rotierenden Massen spielt. *klugscheißern aus*
http://mafotografie.de/uploads/WebBanner.jpg
https://e30-talk.com/topic/66275-m30b35-e28-535i-ems-dezent-abgedreht/page/2/#findComment-859202
damit sind aber schon einige so richtig auf die Fresse gefallen.
https://e30-talk.com/topic/66275-m30b35-e28-535i-ems-dezent-abgedreht/page/2/#findComment-859205
wo wir grad beim thema sind. der Schwingungsdämpfer an der Hardyscheibe: wie macht sich eine Unwucht bzw ein nciht vorhanden sein bemerkbar?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/66275-m30b35-e28-535i-ems-dezent-abgedreht/page/2/#findComment-859206
http://static.bmwfans.info/images/epc/MzQwNV9w.png
Es geht hier um Teile 3?
Hatte mal nen Schlachter wo der nicht verbaut war... bemerkt habe ich das aber erst als ich die Kardan abgeschraubt habe! Hatte also keine stark auffälligen auswirkungen...
https://e30-talk.com/topic/66275-m30b35-e28-535i-ems-dezent-abgedreht/page/2/#findComment-860016
ah ok. wollte nur mal nachfragen. habe bei meinem keinen drin und habe ein komisches vibrieren ab 220-225 (laut Navi)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/66275-m30b35-e28-535i-ems-dezent-abgedreht/page/2/#findComment-860019
Sind nur meine Erfahrungen über wenige km gewesen! Wie sich das im direkten vergelich, oder über lange Zeit auswirkt, kann ich nicht sagen...
und 220 erreichte besagtes Fahrzeug garnicht erst :freak:
https://e30-talk.com/topic/66275-m30b35-e28-535i-ems-dezent-abgedreht/page/2/#findComment-860025
hmm........der TD aus dem die Welle kommt auch nicht. vielleicht bekommt die auch etwas unwucht bei diesen Drehzahlregionen
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/66275-m30b35-e28-535i-ems-dezent-abgedreht/page/2/#findComment-860033
  • 3 Jahre später...
mein EMS habe ich auch 7,5 Kg abgedreht, der Motor soll ja noch Alltagstauglich bleiben:devil:
Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt ziehen kannst, hast du wirklich genug Leistung.:freak::drive:
https://e30-talk.com/topic/66275-m30b35-e28-535i-ems-dezent-abgedreht/page/2/#findComment-1359498
soviel spaß das alles macht mit dem Schwungrad..........wenn ich das ding im alltag fahren müsste, also jeden tag würde ich es nicht mehr machen
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/66275-m30b35-e28-535i-ems-dezent-abgedreht/page/2/#findComment-1359605
Bis auf leicht erhöhte Getriebegeräusche finde ich es eigentlich nicht tragisch.
Signatur
https://e30-talk.com/topic/66275-m30b35-e28-535i-ems-dezent-abgedreht/page/2/#findComment-1359609
Ich kann absolut nichts Negatives zu einem Auto mit ZMS oder "schweren" Schwungrad feststellen :frage:
Hab auch von E34 Fahrern gelesen, dass der Wagen beim Rückwärtsfahren teilweise ausgehen soll usw. .... aber das liegt wohl eher an völlig fertigen Motoren oder Kupplungen. Anders kann ich mir sowas nicht erklären. :meinung:
Aber ich bin ja auch einer von denen, bei dem der Motor mit ner etwas schärferen Nockenwelle nicht sägt und sich schüttelt wie die Sau...
https://e30-talk.com/topic/66275-m30b35-e28-535i-ems-dezent-abgedreht/page/2/#findComment-1359678
Meine Schwungscheibe hat original 6,5 kg (323i) und fährt sich einwandfrei!
https://e30-talk.com/topic/66275-m30b35-e28-535i-ems-dezent-abgedreht/page/2/#findComment-1359682
