welche Reifenkombi bei 7x15 und 8x15 ist zu empfehlen
serg166
Hallo
welche reifen Kombination ist am besten bei 7x15 und 8x15 BBS Rs Felgen ich habe da an 205/55/15 vorne und 225/55/15 gedacht .Mir ist dabei wichtig das die Reifen Vorne bei 7j genauso aussieht wie bei 8j.Auto ist NFL 325i Cabrio mit 40/30 Tieferlegung.
Oder sollte man hinten 215/55/15 nehmen.
Oder 205/50 und 215/50 (225/50) hinten.
Könnt ihr eventuell Fotos reinstellen.
MFG Sergej
MFG Sergej
www.e30cabrio.de
205/50 vorn
215/50 hinten
205/50 R15 auf 7x15 BBS
http://www.bilder-hochladen.net/files/4swn-nu.jpg
Projekt:
Biete:
Ich han meinem Winterauto jetzt Winterreifen für die 7x15 King/Alpina-Replicas gekauft...
Und siehe da: 205/55/15 war ne gute Ecke günstiger als die 205/50/15...
Ich find auf meinem VFL die "Ballonreifen" schöner, das ist aber immer ne Sache vom Fahrzeug... VFL hat halt die größeren Radausschnitte und so ist endlich mal hinten nicht mehr soviel Platz zwischen Radhaus und Reifen...
Aber eigentlich ist das alles Geschmackssache...
60/40 tiefer, ohne Platten vorn (noch)
Projekt:
Biete:
also erstmal ist wichtig zu begreifen, dass eine 8" felge 1" breiter ist als eine 7" felge
für alle denen das zollmass nicht geläufig ist, die 8" felge ist 2,54cm breiter als die 7" felge
also muss der reifen auch etwa 2,54cm breiter sein, die für den e30 in frage kommenden radialreifen werden nicht in zoll angegeben, sondern in mm reifenbreite
am beispiel 205 (mm) vorne und 225 (mm) hinten, sieht man nun, dass der hintere "eigentlich" ein 230"-er" sein müsste, wenn es gaaaaanz genau passen soll, aber die reifen werden in 10mm schritten breiter, also muss man einen kompromiss finden
nun ist auch klar, kombinationen bei denen der hintere reifen nur 10mm breiter ist, sind völlig daneben, 195 / 205 oder 205 / 215 sind weder von der breite her zur felge passend noch gleichen sie sich im abrollumfang, egal welchen querschnitt man versucht zu kombinieren, es klappt nicht
da der reifen nur rund 5% breiter ist, die querschnittabstufung aber in 10% schritten geht, kommt man nicht auf einen nenner
man wählt also sinnvollerweise einen 20mm breiteren reifen für hinten, das wären dann im bereich von vorderen "um die 200mm" reifen rund 10% mehr als vorne
um damit den gleichen abrollumfang zu bekommen, wählt man den reifenquerschnitt hinten 10% flacher, also z.b. statt 55-er (%) höhe die nächstniedrigere 50-er (%) höhe
damit erhält man auch eine ABS taugliche reifenkombination
möglich wären also folgende kombinationen für die es teure (seltene) oder auch günstige (weil gängige) reifenauswahl gibt
185/55 vorne und 205/50 hinten
185/60 vorne und 205/55 hinten
195/50 vorne und 215/45 hinten
195/55 vorne und 215/50 hinten
205/55 vorne und 225/50 hinten
schaut einfach in die online shops dann seht ihr was die günstigeren kombinationen mit viel auswahl sind
ich dank dir vokuhila für die ausführliche Beschreibung.
Aber was ich nicht verstehe warum wenn ich bei reifenRechner wie hier http://www.carsfromitaly.info/reifenrechner.php
205/55/15 vorne und 225/55/15 eingebe rechnet er mir Abrollumfang vorne 190,5 mm und 197,4 mm hinten
wobei so wie ich das verstehe musste Abrollumfang relativ gleich bleiben da die Felge ja 24,54 mm breiter ist und auch reifen 20 mm breiter ist.:frage::frage::frage::frage::frage::frage:
MFG Sergej
www.e30cabrio.de
zu dem thema kann ich nur folgendes sagen:
wer das fahrverhalten bei einem fzg mit gleichbreiten achsen völlig versauen will, fährt vorne und hinten unterschiedliche et - felgenbreite - reifenbreite ....oder zumindest eines davon..............
50!
vielleicht erklärst du das mal bisschen genauer, denn ich kann ausser der reinen behauptung keinerlei technischen hintergrund herauslesen
die hinterachse gibt immer die richtung vor in die das auto fährt.
wenn die HA durch defekte tonnenlager in bewegung gerät, fährt auch das auto da hin wo es will bzw wohin es die physik treibt.
den gleichen effekt erzielt man durch verwendung von breiteren hinterrädern oder breiterer hinterachsspur in verbindung mit einer ausgefahrenen strasse (autobahn rechte spur zb).
während man mit der schmalen spur der vorderachse sauber oberhalb der (lkw-)spurrillen fährt, rutscht die HA mal links, mal rechts in die rillen und erzeugt durch mehr oder weniger aufstandsfläche, mehr oder weniger grip - das veranlasst die hinterachse (selbst bei neuen tonnenlagern) stark zu lenken.
wer sein auto nicht auf der rennstrecke bewegen will, braucht hinten keine breiteren reifen - breitere spur.
auf der rennstrecke macht man das um den grip für antriebs- und seitenführungskräfte zu erhöhen.
geradezu lächerlich finde ich frontkratzer mit breiteren reifen auf der (nicht angetriebenen) hinterachse...
Ähm Herr Querstrom,ist ihnen bekannt das so manche eine Rad-Reifen-Kombi nicht nach physikalischen Gesetzen sondern nach visionalen Merkmalen auswählen!? 8-/ :klatsch: :freak:
Und grade wenn ich nicht auf'm Ring unterwegs bin,ist es doch egal was man da fährt.
Gibt halt nicht immer nur nen gerade aus sondern auch ein links und rechts.Und das ist jetzt nicht auf die Spurillen bezogen. :smbmw:
Und als lächerlich würd ich so manche Engstirnigkeit bezeichnen. :meinung:
@rs-tuner
macht doch grad was ihr wollt, was ich sage/schreibe hat doch kein gewicht - ist weder gesetz noch befehl.
das war nur ne empfehlung.... und ich hab eh keine ahnung von nix.
wer optik vor funktion setzt darf sich nicht beschweren
(und nein, ich bin nicht beleidig.... dazu bin ich zu alt)
Fahre vorne 7x15 Kreuzspeichen mit Verbreiterung, Gesamt ET 5 vorne
Hinten fahre ich 7x15 mit mit ET 14.
Passt mit 205/50 ohne die Kanten zu bearbeiten, Fahrwerk ist ein 60/40 H&R.
Auch bei Nordschleifen und Hockenheimringeinsatz schleift nichts.
weisst du was ich dazu sage : das ist alles an den haaren herbeigezogen
du tust ja grade so, also wir die hinterachse 10 oder 20 cm verbreitern würden, dann könntest du deine (hypo)thesen vielleicht auch praktisch nachweisen
es geht hier aber um 10 oder 20 MILLI (!) meter, also ne daumenbreite die der reifen breiter wird
und : die hälfte davon "wächst" der reifen nach innen und die hälfte nach aussen, die SPURWEITE bleibt gleich !
und nun komm nicht damit dass genau diese daumenbreite mehr profil das auto hinten um den betrag schlingern lässt, weil genau diese daumenbreite mehr gummi hinten an die spurrillen aufläuft und vorne grade nicht, das ist käse³ oder wie ich es gerne nenne : stammtischgeschwätz
eher das gegenteil ist der fall, wenn ich hinten bisschen breitere reifen habe, wird das heck grade bei autobahnfahrt viel ruhiger und spurstabiler
wenn spurrillen kommen, dann will eher die vorderachse hart angefasst werden, weil das am lenkrad zerrt, das kommt aber von vorderen (mehr oder weniger sprurrilenempfindlichen) reifen und nicht von den hinteren
das lenkrad festhalten müssen ist was anderes als aufgrund eines schlingerndes hecks nachlenken zu müssen, soviel kann ich schon unterscheiden bei fahren
BMW verkauft ab werk autos mit breiteren reifen hinten ....
porsche und noch paar hersteller ziemlich schneller autos gehen sogar so weit, neben viel breiteren reifen hinten auch noch eine wesentlich grössere spurweite zuzulassen
sind das deiner meinung nach alles unfahrbare schlingerkisten ?
Du hast anscheinend nicht verstanden wie der Querschnitt angegeben wird!
Die "55" sind keine Milimeter sondern Prozent von der Reifenbreite!;-)
Also muß bei steigender Reifenbreite der Querschnitt kleiner werden, um den selben Abrollumfang zu behalten.:idee:
Beispiel der 225/50 R15: Reifenbreite 225mm, Querschnitt 112,5mm (50% von 225mm), davon die Hälfte, also 56,25mm wären die Flankenhöhe des Reifens.
Deshalb 205/55 R15 und 225/50 R15.:daumen:
Und zu der Mischbereifungstheorie:
Ich fahre an beiden Autos Mischbereifung und habe noch keine nennenswerte Nachteile entdecken können, im Gegenteil...
Bearbeitet: von Sven Glückspilz
Ach jetzt :wall: hab ich
irgend wie habe ich ganze zeit gedacht das "55" ist Millimeter Größe,warum auch immer.Habe nicht so viel mit Reifen Größen zu tun gehabt.:-)Als Elektriker.
Ich dank dir Sven.
MFG Sergej
www.e30cabrio.de
