Welche Kardanwelle für M50?
bmw318imaus
wer von euch kann mir denn sagen, welche Kardanwelle passt für einen M50 Umbau mit einem E34-Getriebe?
Und weiter dachte ich zuerst mal an ein 2,93er Diff, was sind da eure Erfahrungswerte?
Welche Probleme gibt es bei einem M50 Getriebe vom E34?
LG
www.dressurstall-bialas.wix.com/pferdekurse-opr
Sofern das Getriebe den kleinen Flansch hat (78mm Lochkreis), passt die 325i E30 Welle,
normalerweise sollte auch Deine vom 320er passen.
Wenn der große verbaut ist, brauchst Du eine vom e36 328i, e30 325e könnte auch passen, habe ich aber selbst nicht überprüft.
Alternativ kann man auch auf den kleinen Flansch umbauen mit etwas Gebastel.
Probleme gibt es m.E. keine, man braucht auch den zum Getriebe passenden
Kupplungsnehmerzylinder, der Rückfahrlichtschalter wird vom E30 Getriebe übernommen.
Diff werde ich 3,45 nehmen, zwar sehr kurz aber liegt noch hier rum. 3,15 dürfte alles in allem
der beste Kompromiss sein, kommt halt sehr darauf an wie/wozu das Auto eingesetzt wird.
VG Peter
nabend,
ich verweise erst mal auf die sufu weil da alles drinne steht.
aber ich sag ma wies bei mir ist: e36 mit getriebe e36 und kardanwelle e36 passt alles.
denke das die kardan vom e34 eventuell auch passen könnte.
diff hab ich 3,38v aus der bucht günstig und wie ich finde gut allerdigns hab ich einen m50b28.
mfg
Mit einem etwas netteren Ton kommen die Infos vielleicht noch zahlreicher....
Es passen:
bei kleinem Getriebeflansch (Hardyscheibenaufnahme):
- 325i E30
bei großem Getriebeflansch:
- E30 M3
- 328i E36
- 325i E36
- 325eta E30
Und wahrscheinlich noch zig andere... große Kunst ist das bei den Kisten wirklich nicht...
Allerdings gehe ich jetzt vom E36 Getriebe aus -> mit E34 Getrieben habe ich keine Erfahrung.
Viele Grüße
Chris
Ich kann leider hier keine Tonlagen abspielen, aber wenn du auf mein Kommentar zu esgeys Ratschlag anspielst, so habe ich das darum geschrieben, weil ich genau weiß, dass er lediglich seinen Senf dazu geben wollte, aber leider keinerlei Erfahrung mit einem M50-Umbau besitzt und dem,was dazu gehört.
Zumindest bis zu den letzten Wochen nicht.
Ich habe eben mit dem Wort Erfahrungswerte Leute gesucht, die Ahnung vom M50 Umbau haben und nicht nur Vermutungen anstellen.
LG Beatrice
Es passen:
- 325i E30
- E30 M3
- 328i E36
- 325i E36
- 325eta E30
Viele Grüße
Chris
Chris, was heißt denn großer Getriebeflansch?
Kann man denn nachmessen irgendwie, ob der vom E34 der gleiche ist oder laufe ich da komplett in die falsche Richtung von der Denkweise her?
Is schon gut :-UU, war ja net so bierernst gemeint...
VG Peter
  • 2 Monate später...
die E36 325i Kardanwelle hat auch den kleinen 78mm Lochkreis laut ETK...
und die vom 325e auch laut ETK..
Bearbeitet: von baucheiTom
  • 5 Wochen später...
Hallo zusammen,
Bin auch grade auf M50B25 am umbauen und habe jetzt folgendes Problem:
Das e36 Getriebe hat an der Kardanwelle M12er Schrauben und die vom e30 egal ob 325i oder 320i M10er Schrauben! Bin ich einfach nur zu doof dafür oder kann man die kleineren Schrauben einfach verwenden?
Hab die Bedenken, dass der Antriebsstrang nachher schlägt bzw. die Schrauben abreißen könnten!
Wollte schon Distanzhülsen bauen, oder bin ich der Einzige mit dem Problem?
Danke schonmal
Gruß Sascha
  • 12 Jahre später...
am Am 28.1.2011 um 18:22 schrieb Saschgo:
Hallo zusammen,
Danke schonmal
Gruß Sascha
 Nein bist nicht alleine 😅
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
