M40 Zylinderkopf planen. 0,75mm zuviel?
Empfohlene BeitrÀge
in meinen M40 kommt demnÀchst eine sportliche Rollnocke von Ingo (+ neue Pleuelager, etc. pp)
Ich bin noch am ĂŒberlegen eventuell ob ich eventuell einen geplanten Kopf verbauen sollte. Ich habe immer mal wieder im Forum von M40 mit leicht geplanten Köpfen gelesen - aber meistens steht nicht dabei wieviel weggehobelt wurde.
Ausser hier:
http://e30-talk.com/antrieb/t-bericht-ueber-m40-reparatur-tuning-die-unendliche-geschichte-17206.html
0,2 mm
Ich habe einen komplett ĂŒberholten Kopf -0,75mm (VentilfĂŒhrung und Ventile neu) gĂŒnstig erworben. Aber inzwsichen befallen mich Zweifel ob -0,75mm viell. zuviel des guten ist. Mit ne höheren ZK-Dichtung bin ich immer noch bei -0,45mm.
Hat da jemand Erfahrungen?
Und bitte keine VorschlÀge ala nimm doch nen M42 ... ;-)
VG;
Florian
If everything seems under control, you're just not going fast enough (Mario Andretti)
https://e30-talk.com/topic/64190-m40-zylinderkopf-planen-075mm-zuviel/
0,75 ist nach BMW Angaben in der Tat etwas viel. Die Bearbeitungsgrenze liegt beim M40 bei 4,5/10.
Mit der dickeren Dichtung sollte es aber klappen. Trotzdem beim Zusammenbau erst recht auf FreigÀngigkeit achten.
Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fÀhrt..... Drehmoment, wie fest.
In KĂŒrze Tiefendiagnose und Codierungen fĂŒr alle E Modelle bis BJ 2006 möglich.
To do List 2010/11
E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrĂŒsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen
https://e30-talk.com/topic/64190-m40-zylinderkopf-planen-075mm-zuviel/#findComment-820966
Danke -
fragt sich welcher die GrĂ¶ĂŸere Pappnase ist:
Der Typ der den Kopf so stark geplant hat:freak:
oder ich weil ich mir den hab andrehen lassen :roll:?
Meint BMW 4,5/10 mit einer dickeren Kopfdichtung oder ohne?
Und wo kriegt man Daten wie der der Bearbeitungsgrenze her?
VG;
Florian
https://e30-talk.com/topic/64190-m40-zylinderkopf-planen-075mm-zuviel/#findComment-820988
alles nich so wild. ich wĂŒrd standart dichtung verbauen. selbst bei -1,2mm gibts noch keine probleme. ich spreche aus erfahrung :freak:
https://e30-talk.com/topic/64190-m40-zylinderkopf-planen-075mm-zuviel/#findComment-821234
ne verdichtung von 10,2 : 1 stellt mit super absolut kein problem dar
https://e30-talk.com/topic/64190-m40-zylinderkopf-planen-075mm-zuviel/#findComment-821323
Ingo Köth meinte auf die 0,75mm angesprochen nur vielsagend:
Ventile stoßen nicht an, wie hoch die Kondensatentwicklung sein wird auf Grund ungĂŒnstiger Kolbenquetschkanten, kann ich Dir nicht sagen.
https://e30-talk.com/topic/64190-m40-zylinderkopf-planen-075mm-zuviel/#findComment-821679
Hey Kollegen,
weiß sonst keiner was? :cry:
Oder habt ihr alle nur noch sixpacks?:gÀhn: ;-)
WĂŒrde mich freuen, wenn sich noch jemand erinnert!
Danke und Gruß,
Florian
https://e30-talk.com/topic/64190-m40-zylinderkopf-planen-075mm-zuviel/#findComment-823995
sorry, b.engel, dass ich dir keine antwort geben kann, habe nur eine Àhnliche frage.
lÀsst sich ein m42, kopf 5/10mm geplant mit standardkopfdichtung und chip vom conny mit super fahren?
https://e30-talk.com/topic/64190-m40-zylinderkopf-planen-075mm-zuviel/#findComment-823997
ausprobieren. ventile sollten nich aufschlagen. und m42 hat ja nen klopfsensor, also kann in diese richtung eigtl nix passieren.
https://e30-talk.com/topic/64190-m40-zylinderkopf-planen-075mm-zuviel/#findComment-824251
Laut Handbuch:
Motor: 318i seit 9/87
Normalmaß: 141,0 mm
Bearbeitungsgrenze: 140,55mm
Also 45/100 mm wie schon mehrmals erwÀhnt.
Mfg TurboJohnny
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7691_1.gif
https://e30-talk.com/topic/64190-m40-zylinderkopf-planen-075mm-zuviel/#findComment-824255
Laut Handbuch:
Normalmaß: 141,0 mm
Mfg TurboJohnny
klar, das sind die werksangaben, dass die karre weiterhin problemlos mit normalbenzin lÀuft
https://e30-talk.com/topic/64190-m40-zylinderkopf-planen-075mm-zuviel/#findComment-824257
Hmmmh Klopfsensor beim M42 aus dem E30? nie gesehen
https://e30-talk.com/topic/64190-m40-zylinderkopf-planen-075mm-zuviel/#findComment-824258
Laut Handbuch:
Normalmaß: 141,0 mm
Mfg TurboJohnny
Bearbeitet: von TurboJohnny
https://e30-talk.com/topic/64190-m40-zylinderkopf-planen-075mm-zuviel/#findComment-824261
so ein 1,8-er m40 ist werksseitig 8,8:1 verdichtet, der 1,6-er ist 9:1 verdichtet, beide sind fĂŒr 91oktan ausgelegt und das noch mit einiger sicherheit
da heute super keinen cent mehr kostet als normalbenzin, sollte man sich schon den vorteil der 95oktan zunutze machen und die verdichtung erhöhen
das geht durch block planen oder kopf planen oder eine dĂŒnnere kopfdichtung oder andere kolben mit kleinerer mulde
wer block planen in betracht ziehen kann, der holt natĂŒrlich mehr pro 10-tel heraus als derjenige der nur den kopf planen kann oder will, denn die wirksame flĂ€che ist beim kopf natĂŒrlich geringer, da ja der quetschbereich mit geplant wird und somit nicht zur verdichtungserhöhung beitrĂ€gt
beim blockplanen kommt geht die gesamte bohrungsflĂ€che ein, aber es ist durch den quetschspalt eine grenze vorgegeben, der kolbenĂŒberstand wird grösser und viel weniger als 1mm quetschspalt sollte man nicht machen, es kann also bei einer 1,7mm dicken kopfdichtung ein kolbenĂŒberstand von 0,7mm möglich sein
damit hat man dann schon je nach motor 1,6 oder 1,8 auf wenigstens 9,5:1 verdichtung, denn pro 0,1mm steigt die verdichtung um ebenfalls rund 0,1 an, beim kopfplanen braucht man dafĂŒr schon etwa 0,15mm, also etwa den genannten 1mm um beim 1,8-er auf 9,5:1 zu kommen
einen m40 kopf kann man ohne probleme 1mm planen, ventilfreigÀngigkeit ist da und ansonsten ist da nichts zu beachten
wer auf 10:1 oder mehr gehen will, der muss dann schon kopf und block planen, was auch machbar ist, oder eben andere kolben benutzen, solange mit seriennocke gefahren wird, ist auch die ventilfreigÀngigkeit dabei noch ausreichend
Bei UnfordrÀschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador.
https://e30-talk.com/topic/64190-m40-zylinderkopf-planen-075mm-zuviel/#findComment-824317
dickere kopfdichtung nehmen und biste auf der sicheren seite... block wĂŒrd ich auch noch MINIMAL frĂ€sen dann biste durch mit allem und gut ist :) mit neuen pleuellagerschalen die ich vorher mit plastigage ausmessen wĂŒrde und joah eventuell ventile neu einschleifen wenn du schon dabei bist... dann noch en satz neue zĂŒndkerzen... etc pp :) dann wirste alles weitere sehen falls du an leistungssteigerrung denkst ..... verkaufe alles und schau dich nachem 318is um... hab selber schon mit 2 kollegen so sinnlos versuche gemacht wie... 02 turbo vergaser anlage auf 316i basteln ... oder einzeldrosselanlage von dbilas fĂŒr m40b16 und son schwachfug... hams aber nur ausprobiert weil gĂŒnstig geschossen... naja gut besser gingen die dinger danach aber... Ă€hnlicher aufwand beim is und man ist besser drann ;)
https://e30-talk.com/topic/64190-m40-zylinderkopf-planen-075mm-zuviel/#findComment-825049
LĂ€dt...
