Nr129 Geschrieben: 22. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2010 Guten Abend allerseits Hat wer von euch schon erfahrungen mit ölschwappblechen in die m20 ölwanne einsetzen? bei mir verreist der öldruck in den linkskurven ziemlich dramatisch auf unter 1 bar.... (auf rennstrecke;-)) Danke für eure tipps! Nr129 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64175-erfahrung-%C3%B6lschwappbleche-m20-motor/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Masapi Geschrieben: 23. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 Moin, Aufgrund der Einbaulage des Motors sollte es bei Kurven eigentlich keine Probleme geben. Zudem würde ich keinen Meter mehr fahren wenn ich bei Rennstreckenüblichen RPM´s zeitweise unter 1 Bar Druck geraten wäre. Ben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64175-erfahrung-%C3%B6lschwappbleche-m20-motor/#findComment-821006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr129 Geschrieben: 23. August 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 bis jetzt hatte ich dieses problem auch nicht (mit meinem alten motor), nun habe ich mir einen neuen motor aufgebaut (gruppe N, normaler 2.5l) und den am we das erste mal auf der rennstrecke bewegt: auf der geraden öldruck 4bar, in den rechtskurven ca 2.5bar, in den linkskurven eben bis unter 1bar zusammengefallen, habe logischerweise danach die geschwindigkeit zurückgenommen... Nun bin ich halt ziemlich ratlos, werde sicherlich die ölpumpe und das überdruckventil tauschen, evtl eben noch schwappbleche einbauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64175-erfahrung-%C3%B6lschwappbleche-m20-motor/#findComment-821014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sebv6 Geschrieben: 23. August 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 Wenn der Öldruck in den Kurven so schwankt ist das Saugrohr nicht fest oder das Kabel vom Druckgeber hat nen Wackler. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64175-erfahrung-%C3%B6lschwappbleche-m20-motor/#findComment-821170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FlatEric Geschrieben: 8. Oktober 2019 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2019 Wenn der Öldruck in den Kurven so schwankt ist das Saugrohr nicht fest oder das Kabel vom Druckgeber hat nen Wackler. Hallo zusammen. Ich buddel mal diesen alten Thread aus, da ich das gleiche "Problem" habe.In Linkskurven geht mir extremst der Öldruck flöten (nur Rennstrecke) Im Straßenbetrieb krieg ich das nicht "nachgestellt". Habe zwischenzeitlich das Ölschwallblech von Copytec drin, es bringt keinerlei Besserung. Entgegen der Aussauge von Sebv6 kann das Saugrohr doch gar nicht lose sein ? Dies ist doch ein Teil mit dem Pumpengehäuse.. Zitieren Grüße, FlatEric ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64175-erfahrung-%C3%B6lschwappbleche-m20-motor/#findComment-1695248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mezger Geschrieben: 10. Oktober 2019 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2019 Ich denke, dass ein Scraper wichtiger ist, als die Schwallbleche.Laut den NASA und Spec E30 Piloten, bekommt der M20 das Öl nicht schnell genug zurück aus dem Kopf.Ein guter 3/4L Öl mehr ist zumindest bei uns in den Staaten ebenfalls der Standard gewesen.Gehe ich recht in der Annahme, dass du Slicks bzw zumindest sehr gute Semis fährst? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64175-erfahrung-%C3%B6lschwappbleche-m20-motor/#findComment-1695332 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FlatEric Geschrieben: 11. Oktober 2019 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2019 Ich denke, dass ein Scraper wichtiger ist, als die Schwallbleche.Laut den NASA und Spec E30 Piloten, bekommt der M20 das Öl nicht schnell genug zurück aus dem Kopf.Ein guter 3/4L Öl mehr ist zumindest bei uns in den Staaten ebenfalls der Standard gewesen.Gehe ich recht in der Annahme, dass du Slicks bzw zumindest sehr gute Semis fährst? Hallo Mezger, bitte kläre mich auf, was ist ein Scraper ? Soweit ich mich drauf verlassen kann, dass ich "einfach" mehr Öl einfüllen kann, mache ich das natürlich. Aber in dem Falle ist bestimmt ein Ölhobel (ist das mit Scraper gemeint?) sinnvoll, damit das Öl nicht durch das panschen der KW aufschäumt... Ich fahre billigste Semislicks. Das langt aber.. Kaum vorzustellen was bei Slicks passieren würde ^^ Zitieren Grüße, FlatEric ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64175-erfahrung-%C3%B6lschwappbleche-m20-motor/#findComment-1695362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 11. Oktober 2019 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2019 Hallo,habe ich vorhin zufällig gefunden: https://www.rennsportshop.com/de-fahrzeug-technik-oel-kraftstoff-wasser-management-oelkreislauf-oelpumpen-accusump-CAN24-Accusump-ldruckspeicher.html Vielleicht ist ja so ein Teil für Dich brauchbar. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64175-erfahrung-%C3%B6lschwappbleche-m20-motor/#findComment-1695379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mezger Geschrieben: 11. Oktober 2019 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2019 (bearbeitet) Genau, einen Ölhobel zwischenlegen.Meinst Du mit billigsten Semis etwa 595 RSR?Die sind nämlich auf dem e30 nicht zu unterschätzen. Bearbeitet: 11. Oktober 2019 von Mezger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64175-erfahrung-%C3%B6lschwappbleche-m20-motor/#findComment-1695385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FlatEric Geschrieben: 14. Oktober 2019 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2019 Hallo,habe ich vorhin zufällig gefunden: https://www.rennsportshop.com/de-fahrzeug-technik-oel-kraftstoff-wasser-management-oelkreislauf-oelpumpen-accusump-CAN24-Accusump-ldruckspeicher.html Vielleicht ist ja so ein Teil für Dich brauchbar. GrußJan Danke für den Link, das schaut ja interessant aus !Muss ich mir mal Gedanken zu machen bzw. beraten lassen. Genau, einen Ölhobel zwischenlegen.Meinst Du mit billigsten Semis etwa 595 RSR?Die sind nämlich auf dem e30 nicht zu unterschätzen. Doch doch die meine ich. Ja aber der 595 ist noch kein Vergleich zum R888 von Toyo oder Die AR-1 von Nankang.. Zitieren Grüße, FlatEric ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64175-erfahrung-%C3%B6lschwappbleche-m20-motor/#findComment-1695469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mezger Geschrieben: 16. Oktober 2019 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2019 Stimmt, jedoch allemal ausreichend, dass du Öldruckprobleme bekommst.Ab ca 1/2 Tank wirst du zudem Aussetzer in Rechtskurven bekommen können. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64175-erfahrung-%C3%B6lschwappbleche-m20-motor/#findComment-1695588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FlatEric Geschrieben: 17. Oktober 2019 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2019 Stimmt, jedoch allemal ausreichend, dass du Öldruckprobleme bekommst.Ab ca 1/2 Tank wirst du zudem Aussetzer in Rechtskurven bekommen können. Dafür ist bereits in Catch-Tank im Kofferraum. Funktion ist vollkommen gegeben. das knappeste waren 5l Rest im Tank bislang. Zitieren Grüße, FlatEric ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64175-erfahrung-%C3%B6lschwappbleche-m20-motor/#findComment-1695613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pafhju Geschrieben: 13. Mai 2020 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2020 Hallo Mezger, bitte kläre mich auf, was ist ein Scraper ? Soweit ich mich drauf verlassen kann, dass ich "einfach" mehr Öl einfüllen kann, mache ich das natürlich. Aber in dem Falle ist bestimmt ein Ölhobel (ist das mit Scraper gemeint?) sinnvoll, damit das Öl nicht durch das panschen der KW aufschäumt... Ich fahre billigste Semislicks. Das langt aber.. Kaum vorzustellen was bei Slicks passieren würde ^^Ich wollte mal fragen ob das Problem geklärt wurde weil ich mich frage ob ich für die Strasse (Passstraßen in der Schweiz) so was ähnliches brauche. Ich fahre keine Semis nur Michelin Pilot Sport 3, was auch echt Hammer Reifen sind meiner Meinung nach, und gegen Juni kommen diverse teile um Handling usw. zu verbessern. Würde ein Scraper oder ein Schwallblech was nutzen oder wäre das in meinem Fall unnötig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64175-erfahrung-%C3%B6lschwappbleche-m20-motor/#findComment-1706326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Domi321 Geschrieben: 13. Mai 2020 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2020 Hast Du denn auch Probleme mit einbrechendem Öldruck? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64175-erfahrung-%C3%B6lschwappbleche-m20-motor/#findComment-1706337 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
