Erfahrung Ölschwappbleche M20 Motor
Guten Abend allerseits
Hat wer von euch schon erfahrungen mit ölschwappblechen in die m20 ölwanne einsetzen? bei mir verreist der öldruck in den linkskurven ziemlich dramatisch auf unter 1 bar.... (auf rennstrecke;-))
Danke für eure tipps!
Nr129
https://e30-talk.com/topic/64175-erfahrung-%C3%B6lschwappbleche-m20-motor/
Moin,
Aufgrund der Einbaulage des Motors sollte es bei Kurven eigentlich keine Probleme geben.
Zudem würde ich keinen Meter mehr fahren wenn ich bei Rennstreckenüblichen RPM´s zeitweise unter 1 Bar Druck geraten wäre.
Ben
https://e30-talk.com/topic/64175-erfahrung-%C3%B6lschwappbleche-m20-motor/#findComment-821006
bis jetzt hatte ich dieses problem auch nicht (mit meinem alten motor), nun habe ich mir einen neuen motor aufgebaut (gruppe N, normaler 2.5l) und den am we das erste mal auf der rennstrecke bewegt: auf der geraden öldruck 4bar, in den rechtskurven ca 2.5bar, in den linkskurven eben bis unter 1bar zusammengefallen, habe logischerweise danach die geschwindigkeit zurückgenommen...
Nun bin ich halt ziemlich ratlos, werde sicherlich die ölpumpe und das überdruckventil tauschen, evtl eben noch schwappbleche einbauen.
https://e30-talk.com/topic/64175-erfahrung-%C3%B6lschwappbleche-m20-motor/#findComment-821014
  • 9 Jahre später...
Wenn der Öldruck in den Kurven so schwankt ist das Saugrohr nicht fest oder das Kabel vom Druckgeber hat nen Wackler.
Hallo zusammen. Ich buddel mal diesen alten Thread aus, da ich das gleiche "Problem" habe.
In Linkskurven geht mir extremst der Öldruck flöten (nur Rennstrecke) Im Straßenbetrieb krieg ich das nicht "nachgestellt".
Habe zwischenzeitlich das Ölschwallblech von Copytec drin, es bringt keinerlei Besserung.
Entgegen der Aussauge von Sebv6 kann das Saugrohr doch gar nicht lose sein ? Dies ist doch ein Teil mit dem Pumpengehäuse..
Grüße, FlatEric !
https://e30-talk.com/topic/64175-erfahrung-%C3%B6lschwappbleche-m20-motor/#findComment-1695248
Ich denke, dass ein Scraper wichtiger ist, als die Schwallbleche.
Laut den NASA und Spec E30 Piloten, bekommt der M20 das Öl nicht schnell genug zurück aus dem Kopf.
Ein guter 3/4L Öl mehr ist zumindest bei uns in den Staaten ebenfalls der Standard gewesen.
Gehe ich recht in der Annahme, dass du Slicks bzw zumindest sehr gute Semis fährst?
https://e30-talk.com/topic/64175-erfahrung-%C3%B6lschwappbleche-m20-motor/#findComment-1695332
Hallo Mezger,
bitte kläre mich auf, was ist ein Scraper ?
Soweit ich mich drauf verlassen kann, dass ich "einfach" mehr Öl einfüllen kann, mache ich das natürlich. Aber in dem Falle ist bestimmt ein Ölhobel (ist das mit Scraper gemeint?) sinnvoll, damit das Öl nicht durch das panschen der KW aufschäumt...
Ich fahre billigste Semislicks. Das langt aber.. Kaum vorzustellen was bei Slicks passieren würde ^^
Grüße, FlatEric !
https://e30-talk.com/topic/64175-erfahrung-%C3%B6lschwappbleche-m20-motor/#findComment-1695362
habe ich vorhin zufällig gefunden: https://www.rennsportshop.com/de-fahrzeug-technik-oel-kraftstoff-wasser-management-oelkreislauf-oelpumpen-accusump-CAN24-Accusump-ldruckspeicher.html
Vielleicht ist ja so ein Teil für Dich brauchbar.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/64175-erfahrung-%C3%B6lschwappbleche-m20-motor/#findComment-1695379
Genau, einen Ölhobel zwischenlegen.
Meinst Du mit billigsten Semis etwa 595 RSR?
Die sind nämlich auf dem e30 nicht zu unterschätzen.
Bearbeitet: von Mezger
https://e30-talk.com/topic/64175-erfahrung-%C3%B6lschwappbleche-m20-motor/#findComment-1695385
Jan
Danke für den Link, das schaut ja interessant aus !
Muss ich mir mal Gedanken zu machen bzw. beraten lassen.
Doch doch die meine ich. Ja aber der 595 ist noch kein Vergleich zum R888 von Toyo oder Die AR-1 von Nankang..
Grüße, FlatEric !
https://e30-talk.com/topic/64175-erfahrung-%C3%B6lschwappbleche-m20-motor/#findComment-1695469
Stimmt, jedoch allemal ausreichend, dass du Öldruckprobleme bekommst.
Ab ca 1/2 Tank wirst du zudem Aussetzer in Rechtskurven bekommen können.
Dafür ist bereits in Catch-Tank im Kofferraum. Funktion ist vollkommen gegeben. das knappeste waren 5l Rest im Tank bislang.
Grüße, FlatEric !
https://e30-talk.com/topic/64175-erfahrung-%C3%B6lschwappbleche-m20-motor/#findComment-1695613
  • 6 Monate später...
Hallo Mezger,
Ich wollte mal fragen ob das Problem geklärt wurde weil ich mich frage ob ich für die Strasse (Passstraßen in der Schweiz) so was ähnliches brauche. Ich fahre keine Semis nur Michelin Pilot Sport 3, was auch echt Hammer Reifen sind meiner Meinung nach, und gegen Juni kommen diverse teile um Handling usw.  zu verbessern. Würde ein Scraper oder ein Schwallblech was nutzen oder wäre das in meinem Fall unnötig.
https://e30-talk.com/topic/64175-erfahrung-%C3%B6lschwappbleche-m20-motor/#findComment-1706326
