m30 und die Kardanwelle - na was denn nun?
Servus :-D.
Frage an euch: Plane nen 335i Umbau mit dem Volksmotor m30.
Suche seit geraumer Zeit schon eine Kardanwelle, letztens bei ebay auf folgende Auktion gestoßen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150473517130http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Im Edit seht ihr: 122PS KW vom ETA.
Hab ihm ne PM geschickt und bekam folgende Aussage zurück:
Klar passt sie!
es passt sogar die vom e36 352 tds!
Das wissen nur die wenigsten.
Was für ein Flansch weiß ich nicht.
Notfalls muss man den Getriebeflansch übernehmen. Das sind, wie ich´schon sagte, 3 Schrauben.
Paypal hab ich leider nicht!
e30.de sagt ja, nur die 129 PS Variante geht.
Passt die vom 122 PS nun doch?
Danke für die Antwort
https://e30-talk.com/topic/63647-m30-und-die-kardanwelle-na-was-denn-nun/
soweit ich weis ist das nicht ps sondern baujahr abhängig. er soll einfach mal den Lochreis messen
Wichtig ist der Große Lochkreis (96mm). Passen tut unter anderem auch die vom E30 324td, E36 328i.
Länge ist glaube ich 1483mm
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/63647-m30-und-die-kardanwelle-na-was-denn-nun/#findComment-812869
es passt auch die vom e30 325i... man muss nur den passenden flansch haben zum umbauen...
https://e30-talk.com/topic/63647-m30-und-die-kardanwelle-na-was-denn-nun/#findComment-812886
  • 2 Wochen später...
nönö. die 2cm unterschied macht dann das schiebestück der welle....ich hab ne e36 welle drin und den motor noch weiter hinten wie position 3. und da gänge noch mehr, von der welle her
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/63647-m30-und-die-kardanwelle-na-was-denn-nun/#findComment-819215
So so:Dich plane,die Standardfrage.
https://e30-talk.com/topic/63647-m30-und-die-kardanwelle-na-was-denn-nun/#findComment-819411
  • 1 Jahr später...
Hat jemand Erfahrung mit der 324td oder 325e Kardanwelle und den Motor in Position 2?
Die Wellen sind ja gleich lang laut etk: 1483mm
Nur finde ich dass das Schiebestück hier nicht besonders weit ineinander greift, 4cm vielleicht nur.
Geht das?
Bearbeitet: von blackwestperformance
https://e30-talk.com/topic/63647-m30-und-die-kardanwelle-na-was-denn-nun/#findComment-1155381
Um mal die Frage vom TE zu beantworten, es passt die Welle vom 122PS eta ab 03/86, weil er ab da mit Zweimassenschwung ausgeliefert wurde und die Kardanwelle in dem Zuge den großen Flansch bekam. Die Länge ist ja immer gleich, egal ob jetzt 122PS oder 129PS, nur muss eben der große Flansch vorhanden sein.
Das ganze lässt sich auch nochmal über den Online-ETK nachvollziehen. (Tipp: Hardyscheibe muss für großen Flansch passen)
Gruß Mirko
http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg
Die 3er-Reihe :sabber:
https://e30-talk.com/topic/63647-m30-und-die-kardanwelle-na-was-denn-nun/#findComment-1155482
  • 1 Jahr später...
Servus ich will mein 320 auf m30 umbauen hab soweit alles nur die kardanwelle könnte eine von 325eta Kriegen, eine vom 324d kein Turbo und eine vom 320 e26 welche passt ohne was zu ändern es ist ein m30 vom e34
https://e30-talk.com/topic/63647-m30-und-die-kardanwelle-na-was-denn-nun/#findComment-1315169
Wenn dann passt die ETA Welle, falls sie den großen Flansch (Lochkreis 96mm) hat.
E36 328i Welle passt auch.
Die Antworten hättest aber auch über die Suche hier im Forum oder auf e30.de gefunden.
Alles über den M30 Umbau ist zigmal beschrieben.
Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/63647-m30-und-die-kardanwelle-na-was-denn-nun/#findComment-1315191
Am besten ausmessen, bzw. ausmessen lassen, bevor dann der Ärger groß ist, weil sich jemand geirrt hat.
Lochkreis 96 mm sind ca. 68 mm Abstand zwischen zwei Löchern. Das sollte sich auch bei ungenauer Messung von den ca. 55 mm Lochabstand des 78er LK unterscheiden lassen.
Dann könnt ihr sicher sein, dass der Flansch passt.
https://e30-talk.com/topic/63647-m30-und-die-kardanwelle-na-was-denn-nun/#findComment-1315365
  • 4 Wochen später...
Hallo aus der Schweiz!
Auch ich plane den 335i-Umbau in einen E30 318i 10.85.
Das hin und her betreffend Kardanwelle macht mich zunehmend unsicher...8-/
Daher meine Frage:
Die Kardanwelle aus dem eta muss den 96er Flansch haben?
Nur vom eta mit Schaltgetriebe, die vom eta Automat passt nicht, oder?
Welche Länge muss die Welle für Motorposition 3 haben?
Besten Dank für die Antworten ;-)
Das einzig Wahre ist das Leistungsgewicht - ehrlich und unverfälscht!
https://e30-talk.com/topic/63647-m30-und-die-kardanwelle-na-was-denn-nun/#findComment-1322586
Du mußt nicht einmal die Forensuche nutzen, weil in diesem Thread schon alles steht und fragst trotzdem noch?
Ich bin erschüttert...
https://e30-talk.com/topic/63647-m30-und-die-kardanwelle-na-was-denn-nun/#findComment-1322590
Ich habe nirgends gelesen, ob die Welle aus dem eta Automat passt?!
Und die Länge für Motorposition 3? Sah ich auch nicht...
Oder bin ich blind...??
https://e30-talk.com/topic/63647-m30-und-die-kardanwelle-na-was-denn-nun/#findComment-1322592
Die Welle vom Automat passt nicht!
Hier eine passende Welle vom 324td und eine nicht passende vom 324d (vfl):
lg Daniel
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
https://e30-talk.com/topic/63647-m30-und-die-kardanwelle-na-was-denn-nun/#findComment-1322595
lg Daniel
Hallo Daniel
Danke für Deine sachliche und hilfreiche Antwort! ;-)
Genau das wollte ich wissen!! :-UU
Gruss Thom
https://e30-talk.com/topic/63647-m30-und-die-kardanwelle-na-was-denn-nun/#findComment-1322598
