Spritfilter? m.B.
was zum Henker ist das? Sind das Spritfilter? Die Dinger hängen jeweils in den Spritleitungen.... der Spritfilter hinten an der Achse is auch noch verbaut....
Im ETK find ich nix :(
http://img231.imageshack.us/img231/2348/img0048f.jpg
https://e30-talk.com/topic/63126-spritfilter-mb/
wenn mich nicht alles täuscht sind das dämpfer für die druckwellen, erzeugt durch die spritpumpe, mir fällt der fachausdruck grade nich ein :D
krafstoffdruckspeicher?
komisch, dass da auch einer am rücklauf angeschlossen ist...
https://e30-talk.com/topic/63126-spritfilter-mb/#findComment-805395
Habe ich im ETK kürzlich gesehen. Sind allerdings beim m20 entfallen und durch so wie es aussieht einfache Verbindungsstücke aus Plastik ersetzt:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/320i-M20/LHD/M/1988/january/browse/fuel_preparation_system/valves_pipes_of_fuel_injection_system/
Gruß Clemens
https://e30-talk.com/topic/63126-spritfilter-mb/#findComment-805399
aah ok.. ich natürlich nur beim M30 geschaut.... Nun ist die Frage, wie wichtig sind die Teile!? Wollt die Leitungen neu machen und die Dinger ersetzen aber evtl können die ja auch "wegrationalisiert" werden :D
https://e30-talk.com/topic/63126-spritfilter-mb/#findComment-805403
wie wäre es mit "Druckregler"?
In der Dose ist eine Membran und gleiches gibts z.B. bei einem Gasgrill!
https://e30-talk.com/topic/63126-spritfilter-mb/#findComment-805507
Das sind Krafstoff-Schwingungsdämpfer. Zumindest ältere M20 mit L-Jetronic haben so einen in der Zuleitung zum Kaltstartventil...
https://e30-talk.com/topic/63126-spritfilter-mb/#findComment-805515
Katlose M20 haben die Dämpfer auch, und zwar unmittelbar bei der Kraftstoffpumpe.
Die Dinger sehen aber dem Kraftstoff-Druckregler vorne an der Einspritzleiste zum Verwechseln ähnlich, nur dass der Dämpfer seitlich Ein- und Ausgang hat und der
Druckregler oben und unten.
http://static.bmwfans.info/images/epc/MjMwNV9w.png
https://e30-talk.com/topic/63126-spritfilter-mb/#findComment-805574
die dinger haben nix anderes als ne federbelastete membran drin um die schwinungen des sprits durch die kraftstoffpumpe zu dämpfen.
der druckregler hat ne membran drin die abhängig vom saugrohrdruck mehr oder weniger anzieht und so das druckverhältnis imer gleich hält. ist schon was anderes von der aufgabe.
https://e30-talk.com/topic/63126-spritfilter-mb/#findComment-805772
genau so ist es.
https://e30-talk.com/topic/63126-spritfilter-mb/#findComment-805869
kann ich diese Dinger denn weg lassen, wenn ich zB nen einstellbaren Benzin-Druckregler verbaue!?
Oder hat das eine mit dem anderen nix zu tun?
https://e30-talk.com/topic/63126-spritfilter-mb/#findComment-805877
das eine hat mit dem anderen nix zu tun., aber ICH (meinung) würde sie beide weglassen.
würde max statt dessen noch einen im vorlauf am tank verbaun.
bei m20 motroniken mit intak-pumpen wurden die ja auch weggelassen.
https://e30-talk.com/topic/63126-spritfilter-mb/#findComment-805879
jap, das issn schwingungsdämpfer.
weglassen geht schon. aber der druckregler kommt in den rücklauf, während der pulsationsdämpfer im vorlauf sitzt
https://e30-talk.com/topic/63126-spritfilter-mb/#findComment-806267
8-/ warum soll denn der druckregler in den rücklauf?
https://e30-talk.com/topic/63126-spritfilter-mb/#findComment-806272
weil er "staut"
oder meinst du hast vom druckregler über die einspritzleiste und im kompletten rücklauf die 3bar anliegen??
https://e30-talk.com/topic/63126-spritfilter-mb/#findComment-806274
weil er "staut"
jaja natürlich, kleiner blackout meinerseits! :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/63126-spritfilter-mb/#findComment-806281
