Cabrio: Alle Fenster auf einmal betätigen
Hi Leute,
ich suche eine Möglichkeit bei meinem Cabrio alle 4 Fenster gleichzeitig zu betätigen. Grade im Sommer gehts mir gewaltig auf die Nerven immer jedes Fenster einzeln zu versenken.
Jemand eine Idee?
lg
Ogloc
https://e30-talk.com/topic/62110-cabrio-alle-fenster-auf-einmal-bet%C3%A4tigen/
Jedes einzeln...:-D Die Idee hatten viele, Funktioniert nicht. Wär eine Überlastung. Aber jeweils 2 Fenster kann man zugleich herunterfahren lassen.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/62110-cabrio-alle-fenster-auf-einmal-bet%C3%A4tigen/#findComment-789901
wenn ich fragen darf warum sollte da was überlasten? Ich bin kein Fensterhebercrack aber ich stell es mir machbar vor....lasse mich aber auch gern eines besseren beleheren
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/62110-cabrio-alle-fenster-auf-einmal-bet%C3%A4tigen/#findComment-789905
meine Hand hat 5 Finger und wenn ich den kleinen ganz außen weglasse, fahren bei mir alle 4 Fenster (mehr oder weniger) gleichzeitig runter bzw. rauf.
https://e30-talk.com/topic/62110-cabrio-alle-fenster-auf-einmal-bet%C3%A4tigen/#findComment-789909
hey noch jemand mit so riesen pfoten :P
https://e30-talk.com/topic/62110-cabrio-alle-fenster-auf-einmal-bet%C3%A4tigen/#findComment-789932
Ja und du sitz im Auto mit Westcoastspastengriff....:devil:
...warum soll das nicht gehen. Man nehme zwei Vierfachfensterhebermodule (1x hoch, 1x runter) einen auf Doppeltaster umgebauten Touringheckwischerschalter und los geht´s.
Wurde bereits x Mal erörtert.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/62110-cabrio-alle-fenster-auf-einmal-bet%C3%A4tigen/#findComment-789938
Bei mir gingen die dann nicht runter. (Wahrscheinlich zu wenig Schmierung) Denke wenn es einen Knopf gibt für alle wird es trotzdem nicht funktionieren.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/62110-cabrio-alle-fenster-auf-einmal-bet%C3%A4tigen/#findComment-789939
So´n Fensterhebermodul betätigt die Fenster auch nacheinander. Du kannst nicht einfach alle Heber auf einen Schalter packen.:eek:
https://e30-talk.com/topic/62110-cabrio-alle-fenster-auf-einmal-bet%C3%A4tigen/#findComment-789944
warum sollte sowas nicht gehen?
die gehen dann vielleicht n bissi langsamer rauf und runter aber es würde gehen!
einfach alle schalter ausbauen, und die kabel von den schalter mit neuen kabeln anzapfen
mit lötzinn, schnellverbindern oder stromdieben
wüsste nicht warum es sich alle immer so kompliziert machen müssen :D
https://e30-talk.com/topic/62110-cabrio-alle-fenster-auf-einmal-bet%C3%A4tigen/#findComment-789963
oder stromdieben
UARGHBÄÄÄHPFUIÖRGLÄÄÄÄÄCKSSS
Stromdiebe sind absoluter Pfusch... sowas macht ma ned, wenn dann löten und mit nem Schrumpfschlauch sauber isolieren :D
https://e30-talk.com/topic/62110-cabrio-alle-fenster-auf-einmal-bet%C3%A4tigen/#findComment-790072
Vor allen Dingen werden Dir Deine Stromdiebe jämmerlich zusammenschmelzen. Alle Motoren anzuzapfen und auf einen Hauptschalter zu legen bringt Dir auch den "netten" Effekt, dass dann jeder Schalter alle Fenster ansteuert. Etwa genauso schlau wie die ZV-Blinkeransteuerung ohne Dioden.
Die einzige brauchbare Methode ist die oben angesprochene. 2 auf einmal geht, für alles andere reicht die Stromversorgung nicht.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/62110-cabrio-alle-fenster-auf-einmal-bet%C3%A4tigen/#findComment-790126
Ich würd die Sicherung brücken.So kann man alle Viere mit einmal fensterln. :wall:
Wenn das die Automechaniker-Zukunft von Deutschland ist dann gute Nacht! :freak:
https://e30-talk.com/topic/62110-cabrio-alle-fenster-auf-einmal-bet%C3%A4tigen/#findComment-790271
oder stromdieben
ja ist pfusch...aber geht :D
Ne gewisse zeit bis sie dann nen wackeligen bekommen!!
Einmal löten und ruhe ist!
https://e30-talk.com/topic/62110-cabrio-alle-fenster-auf-einmal-bet%C3%A4tigen/#findComment-790273
Nene, die schimpfen sich heute Mechatroniker weil sie von Elektrik mehr Ahnung haben als früher.:eek::eek::eek::eek:
https://e30-talk.com/topic/62110-cabrio-alle-fenster-auf-einmal-bet%C3%A4tigen/#findComment-790276
Stimmt! :D
Das sind die die von allem was können aber nichts richtig! :freak:
https://e30-talk.com/topic/62110-cabrio-alle-fenster-auf-einmal-bet%C3%A4tigen/#findComment-790286
ja mechatroniker ist echt ein blöder aubildungs beruf! jetzt im ernst!
die 3 1/2 jährige elektroniker ausbildung und die 3 1/2 jährige mechaniker ausbildung wurde einfach in einen topf geschmissen...und geht aber genauso lange!
also muss man alles in doppelter zeit durchnehmen...dass man da weder in dem einen noch in dem anderen bereich dann top fit ist, ist klar
zumal machen ich den beruf eh nicht weiter...habe keine lust anderen leuten das öl zu wechseln oder die räder zu wuchten
ist mir zu blöd...deswege fange ich am 17ten augsust mein fach abi an...danach wird maschienenbau studiert :D
will mir die finger nicht mehr dreckig machen für andere leute...am eigenen auto wird aber dennoch weiter geschraubt!
https://e30-talk.com/topic/62110-cabrio-alle-fenster-auf-einmal-bet%C3%A4tigen/#findComment-790297
Bin zwar keine Leuchte in Sachen Autoelektrik, aber eins mutmaße ich einfach mal:
Mit ner größeren Sicherung hast Du zwar erreicht das sie Dir nicht mehr rausballert, dafür fackelt im besten Fall irgendwann Dein Kabelbaum ab...
Ok, ist ne Alternative - für den der gern Action hat...
Nichts ist für die Ewigkeit !
https://e30-talk.com/topic/62110-cabrio-alle-fenster-auf-einmal-bet%C3%A4tigen/#findComment-790301
Bei meinem Cabrio kann ich alle 4 Fensterheber drücken und die Fenster fahren auch alle hoch oder runter, ohne dass die Sicherung rausfliegt oder der Sicherungsautomat.
Wichtig ist, dass die Fensterheber alle gut geschmiert sind und leichtgängig laufen.
https://e30-talk.com/topic/62110-cabrio-alle-fenster-auf-einmal-bet%C3%A4tigen/#findComment-790306
...will mir die finger nicht mehr dreckig machen für andere leute...
Gesunde Einstellung!Damit wirst du es weit bringen im Leben! :wall: :kotz:
Ich benutze 2 Fensterheber gleichzeitig.Erst die eine und dann die andere Seite.Hab mich dran gewöhnt und gut ist's. :D
https://e30-talk.com/topic/62110-cabrio-alle-fenster-auf-einmal-bet%C3%A4tigen/#findComment-790309
