Nach Querlenkertausch geht
Mani1
Hallo Fans.
Hab da ein kleines Problem.
Hab vor kurzem meine beiden vorderen
Querlenker samt allen Lagern erneuert,
und seitdem geht nach Kurvenfahrten das Lenkrad
nicht ganz so leicht in die
Ausgangsposition zurück als vor dem Tausch.
Muss da immer leicht nachhelfen.
Was hab ich falsch gemacht?
Irgendwelche Schrauben zu fest angezogen,
oder sollte ich die Spur einstellen lassen:frage:
Gruß Mani
Ja, Spur einstellen.
Ist meist nach dem Querlenkertausch verstellt.
Taoism: Shit happens
hatte ich auch. bei volleinschlag (egal ob rechts oder links) währe ich stundenlang im kreis gefahren. spur eingestellt und alles in butter.
Welche Querlenker hast du verbaut?
Die 30 EUR Ebay-Schnäppchen?
Wenn ja kannst du dir evtl. das Spureinstellen sparen.
Bei den Billigschrott von Ebay kann es passieren, dass die Traggelenke derart unter Vorspannung stehen, dass die Rückstellkraft beim Fahren eben nicht ausreicht um die Lenkung wieder in geradeausstellung zu bringen.
Nur mal so als Hinweis.
Solltest du jedoch einigermaßen brauchbare Markensachen verbaut haben liegts wohl doch am Spurfasching...
ich kenn das auch. war aber nur bei den letzen 5cm lenkbewegung bis zur geradeausstellung, das es ab da schwer ging . obwohl meine QL nicht nur 30euro kamen:-(
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
hat mit dem preis nichts zu tun.
ein querlenker kurmm oder n anderer lenker vorm neueinbau oder einmal auf spiel nachgestellt und schon passt nichts mehr.
also nach lenker einbau IMMER vermessen und (ggf) einstellen lassen. auch wenn sparfüchse das immer bestreiten wollen.
für die rückstellung ist übrigens maßgeblich der nachlauf des rades zuständig. da das aber am e30 nicht einstellbar ist (bis auf evtl excentrische querlenkerlager) spur einstellen lassen.
meine lenkung stellt sich leider auch nicht wirklich gut zurück-kommt irgendwie viel zu langsam. ql + lager und lg sind neu, spur bereits eingestellt. die domlager sind auch noch gut.
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
Ich glaube nicht daß es unbedingt notwendig ist die Spur neu einstellen zu lassen, sofern man nicht
auf die aussermittigen Querlenkeraugen umbaut.
Die Zapfen der Traggelenke sind doch konisch und werden lediglich nur abgedrückt und beim
festschrauben wieder eingedrückt.
Wo soll sich denn da etwas großartig verstellen können ?
Die Einbaulage ist durch diesen Konus doch fest vorgegeben ?
Bei einem Wechsel der Querlenkergummis muß man jedoch darauf achten daß das Fahrzeug
in kürzester Zeit in eine normale Lage gebracht wird.
Andernfalls saugen sich die Gummis auf dem Querlenkerzapfen in einer falschen Position fest
und nach Ablassen des Fahrzeugs stehen sie dann unter Vorspannung.
Hab bisher nie die Spur nach einem QL-Wechsel einstellen lassen und auch nie Probleme bekommen.
Vielleicht hatte ich aber einfach nur immer Glück ?
@driftgott: wenn aber schonmal mit den gerittnen traggelenken die spur eingestellt wurde und du baust dann neuen traggelenke ein dann stimmt die spur nimmer. und weil das wohl nur nen geringer %-satz der e30-nutzer sagen kann ob da schonmal dran rumgestellt wurde...... einstellen lassen und sicher sein.
Evt. ist das Kreuzgelenk schwergängig. Einfach mal mit WD40 duschen. Bei mir hat das auch mal den "Kreisfahreffekt" ausgelöst.
Zitat
  • 4 Wochen später...
gerade habe ich diese phänomen bei mir auch feststellen müssen. als ich vorhin die federbeine einbaute und sich danach rein gar nichts mehr bewegte, habe ich einen montagefehler bei den domlagern festgestellt. also, fehler behoben, wieder eingebaut und die lenkung geht immer noch schwer.
traggelenk nochmal gelöst und siehe da, das federbein lässt sich leicht drehen.
kann man diese festen traggelenke irgendwie lockerer machen? im laufe der zeit werden die sich zwar sowieso freiarbeiten, aber bis dahin mit einer schwergängigen lenkung rumfahren...
Ich habe auch das Problem. Die Vorderachse ist bis auf Domlager neu. Nächste Woche geht es zum Spureinstellen und ich hoffe es ist behoben http://www.greensmilies.com/smile/smiley_emoticons_pistolen.gif
In der Ruhe liegt die Kraft.
Habe gestern das Traggelenk vorne links gewechselt (rechts kommt heute dran),
danach kurze Probefahrt mit dem beschriebenen Ergebnis: Rückstellkräfte nicht
mehr ausreichend. Ich werde die Spur auf jeden Fall einstellen lassen, habe aber
den Eindruck, dass es an der Vorspannung des Traggelenkes liegt.
vorspannung vom traggelenk?
hast du die einbaurichtung beachtet? ist wichtig, da im traggelenk ein länglicher ausschnitt für den gewindestab ist!
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
