ReadyGo, Roadrunners M5-turbo und andere Schraubereien
So 50L E85 sind nachgefüllt,die neuen Zündkerzen mit hohem Wärmewert sind am Donnerstag da,werden verbaut . Das 2te Lapptop ist auch im Auto,somit kann es diesen Freitag in die nächste Runde gehen.Wenn alles klappt gehts am Sonntag auf die 1/4meile. gruß RR
Dann viel Glück :)
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
cool cool...... hoffentlich gibts auch mal Video... :D:-R
Es wird noch genug Fotos und Videos geben,erstmal warten wir ab,nicht das der Block nur wieder 30km hält und reist.Zudem möchte ich optisch noch einiges im Motorraum verbessern,die originale S38B38 Zündspulenabdeckung ist jetzt verbaut. Und endlich sind die Chromleisten von der Front/Heckscheibe drin.Wenn es alles gut geht gebe ich bescheid wo wir hinfahren,GTFUNBOY wollte ja auch dort fahren. Für mich ist absolut,,UNDERDOG,, auf dem Plan,nix mehr Leerräumen,und Dragslicks. Ziel sind wünschenswerte 10sek auf 200 mit Strassenreifen.2 Stück M5 e28 Diffs 3,07S liegen schon zum Wechsel und als Reserve bereit. Heute werde ich erstmal die Zündkerzen verbauen und DB- Blocker bauen,Klang ist schon Heftig wenn nur Rohr mit 2 Möchtegern Schalldämfern unterm Auto verbaut ist.(M///Power satt ohne KAT:devil:) gruß matthias
also ich hab keinen plan wo du leistungsmäßig liegst, aber ne 10er auf strassenreifen halte ich dann schob für ziemlich optimistisch oder?
tjo Leistung is ja nicht das A und O.... man muss die Power ja auf die Straße bekommen.... UND... man muss mit dem Schalten hinterher kommen....
die 2 Sachen kostet einen nen Haufen Zeit.....
ja sicherlich stefan. aber wir fahren nunmal alle heckantrieb und kein AWD. auf der meile.ist nunmal 4-motion und quattro das Maß der Dinge, und wenn man sich mal anschaut was die an Leistung fahren um 10er zeiten zu fahren....
Von 10er Zeiten habe ich bisher nichts gelesen, lediglich das Ziel 0-200km/h in 10s - das ist knapp über dem Niveau des aktuellen 911 Turbo. Der hat allerdings auch Allrad und Mittagessen-Kontrolle.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
verdammt da hast du recht. wer lesen kann hat mehr vom Leben :wall:
aber ein bissle ne größere auflagefläche der 500zoll großen Hinterradreifen ;) danke ich beschäftige mich schon bissle damit
Dragster haben auch Kein Allrad! nurmal so zur info........
Weil die nur gradaus müssen, und Slicks fahren. Das auf geklebter Strecke... auch mal nur zur Info.. :winken:
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
Das ganze ging am Freitag in die Hose,erstmal war das Ladekabel/Ladegerät zum Lapptop defeckt.Dann hole ich ein neues,sage auch noch für Zigarettenanzünder,was verkauft mir der VOLLFOSTEN,,EIN FALSCHES,, Somit hatte sich das erledigt. Zum 2ten werde ich die Drosselklappe komplett ändern da das alte keine vernümpftige Einstellung zulässt,hierfür werde ich heute die Ansauge umbauen,und zum umschweissen bringen. Ich habe auch nicht die absicht das Fahrzeug leerzuräumen und mit Dragslicks zufahren.Das Auto soll schön ein ,, UNDERDOG ,,werden,und auch so auf der 1/4meile etwas Spass machen. Anbei Fotos von anderem Deckel und der ausgebauten Ansauge.
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
einfach nur herrlich xD da lacht das Herz bei dem Anblick,
hast du auf E lüfter in der front umgebaut oder warum hast den Originalen Lüfter nicht dran ?
Mfg
E-Lüfter ist zwischen Ladeluftkühler und Wasserkühlerverbaut.Der Oilkühler ist im vorderen linken Radkasten direkt vor der öffnung des NSW.Zudem ist das Frontblech im Bereich LLK komplett weggelassen. Es gibt auch bei Stundenlangen Leerlauf keine Themischen Probleme.gruß matthias
Nahja, wenn er sogar im Leerlauf heiß wird währe eh alles verloren.
Viel interessanter wirds wenn du ihn ordentlich tretest und dann in den Stadtverkehr o.Ä. rein kommst.
Auch das hat der locker mit gemacht,ist kein 840PS 3,8er ,da sind keine dünnen Zylinderwände die reißen können. Soll ja auch nix dolles werden,nur etwas über 400PS langen für Spass ohne Materialmord.Und das Foto nach dem Unfall der Superoma sollte einen klarmachen,das der e30 ein Auto ist das heutigen Sicherheitsansprüchen nicht gerecht wird,und ob man solche Actionen wie mit über 200km/h über die Landstrasse prügeln und das mit Video festhalten lieber sein lässt;-) In meinem e34 fühle ich mich jederzeit sicher,das kann ich beim e30 nicht sagen. Naja man wird ALT WEISE UND FEIGER:devil:
nee Alter, Mann wird vernümpftiger ;-)
  • 4 Wochen später...
So nun läuft er sauber im Standgas. Habe den Ansaugtrakt geändert,anderen Flansch für DK angeschweisst und eine grössere DK verbaut. Konnte leider keine Fotos machen,die kommen noch.Ich versuche zZ meine M3 HA achse zuverkaufen,da ich nun doch auf 210er Diff umrüste um nicht wie Doof mit abgerissenen Antriebswellen oder platten Diff irgendwo rumzustehen.
  • 2 Wochen später...
So das Diff 3,07S(was für ein Klotz) ist fertig am Samstag kommt die geänderte Achse mit e32 Antriebswellen rein.Die andere DK habe ich jetzt verbaut,und er läuft ohne Macken und ist sehr bissig in gegensatz zur alten DK.gruß matthias
Matthias, das sind keine E32 Antriebswellen, die sind um 3cm zu lang :)
Du mußt das 210er Diff um ca 10mm tiefer legen. Das erreichst du damit das du einfach Abstandshalter zwischen Achsträger und Diff legst. Ruck zuck ginge das mit Muttern, oder Beilagscheiben. Ich drehte mir da aus Stahl 4 Hülsen. So sitzt die Kardanwelle schön mittig. :winken:
Hi!
@Roadrunner: Wieso nutzt du eigentlich nicht die Einzeldrosselklappen?
Projekt:
Biete:
moin moin,danke dir Herbert,morgen hole ich Jan seine Achse ab,am Samstag werde ich sie reinbauen addi, das war seit anfang so,ich habe diverse Gespräche geführt,ob mit 6 oder einer Klappe. Erstmal soll er laufen,dann sehen wir weiter,es waren soviele Fehler die soweit beseitigt sind. Ich werde 2014 wohl wieder 1/4meile fahren,Dragsliks liegen schon hier;-)
