minichamps-sg Geschrieben: 7. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2010 Huhu, da ich ja meine Batterie in den Kofferraum verlegt habe, suche ich nun einen gescheiten Massepunkt für die Batt.Original befindet sich ja beim 325i eine Lasche am Seitenteil... die ist natürlich bei meinem nicht vorhanden, und ich wollte ungerne da nun Schweißen. Gibt es noch eine andere möglichkeit sich ordentlich Masse zu holen ?Vllt. unten an diesem Trapez ? LG Thomas PS: Und wie, wo, wie weit, muss ich die Seitenverkleidung einschneiden damit die Batterie schön passt mit Ihrem Blech. ?! Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61140-wo-masse-holen-bei-batterie-hinten-2-t%C3%BCrer-nfl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xthonios Geschrieben: 7. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2010 Hi Mini Wini Wenn ich mich recht erinnere... dann ist doch die Halterung des ZV Gerätes für den Tankdeckel auch an einer Metallschiene oder? Jetzt kann ich allerdings nicht eben nachschauen, die stabil die ist.. Wäre natürlich auch von der Länge vielleicht etwas "Blöd". Ansonsten wäre sone kleine Lasche doch schnell mit 2 Punkten rangeschweisst.. wäre vermutlich die beste Lösung und komfortabel, weil du dann keine enormen Kabel verlegen müsstest.. Rückleuchten fallen auf jeden Fall weg Grüße,MGM Zitieren ****"Es gibt kaum etwas Schöneres, als dem Schweigen eines Dummkopfes zuzuhören." Helmut Qualtinger (1928-86), östr. Schriftsteller, Kabarettist u. Schauspieler Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61140-wo-masse-holen-bei-batterie-hinten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-776613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 7. Juni 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2010 Naja wenns anders nicht geht muss das wohl so gemacht werden :) Aber ich meine es ginge auch unten an dem Trapez im Seitenfach... ggf. ein Massepunkt zum anschrauben =? Und dann wäre da noch die Sache mit der Seitenverkleidung bis wohin ich die "stutzen" muss. LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61140-wo-masse-holen-bei-batterie-hinten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-776832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 7. Juni 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2010 unter dem batteriefach im Kofferraum habe ich mir Masse geholt. Sieht fein aus. Dann geht das Kabel einfach nach unten und man sieht es nicht weiter Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61140-wo-masse-holen-bei-batterie-hinten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-776835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 7. Juni 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2010 könntest Du mir vllt. ein Bild davon schießen Dominik ? und vllt. auch von der Seitenverkleidung ? LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61140-wo-masse-holen-bei-batterie-hinten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-776846 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 7. Juni 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2010 Evtl. könntest du es auch mit der einen Schraube vom Pralldämpfer versuchen die dort auch anzutreffen ist. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61140-wo-masse-holen-bei-batterie-hinten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-776902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 7. Juni 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2010 Ich hab meine Masse am Domlager abgegriffen bis jetzt kein Problem gehabt! würd es aber auch jetzt evt. an der erhöhung anbringen in dem fach der Batterie da ne dicke mutter angeschweist und gut ist! Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61140-wo-masse-holen-bei-batterie-hinten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-776910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E-Dreißig Geschrieben: 7. Juni 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2010 Hat der 325i nicht eine Verkleidung die zur Batterie hinten passt?? Zitieren Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61140-wo-masse-holen-bei-batterie-hinten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-776916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 7. Juni 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2010 Na klar, aber mit Masse hat die die jetzt wenig zu tun. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61140-wo-masse-holen-bei-batterie-hinten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-776919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 7. Juni 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2010 kann mal ein bild machen. verkleidung ahbe ich noch nicht drin. habe an dieses "gestell" was unter dem Fach ist, wo es aufliegt, einen Massepunkt geschweißt. gibt solche Kupermassepunkte zum anschweißen. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61140-wo-masse-holen-bei-batterie-hinten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-776923 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E-Dreißig Geschrieben: 7. Juni 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2010 Und dann wäre da noch die Sache mit der Seitenverkleidung LG Thomas Er wollts aber wissen Nils Zitieren Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61140-wo-masse-holen-bei-batterie-hinten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-776933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 7. Juni 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2010 Huch, da shabe ich komplett überlesen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61140-wo-masse-holen-bei-batterie-hinten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-776949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Snoopy Geschrieben: 7. Juni 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2010 Manche haben doch die Baterie serien mäßig hinten. Wie issen des da gelösst ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61140-wo-masse-holen-bei-batterie-hinten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-776984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 7. Juni 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2010 Macht nix... na vllt. gibts da auch einen Massepunkt den man anschrauben könnte. Bohrungen sind ja in der Erhöhung drin.Weil wenn ich Schweißen muss, dann kann ichs auch direkt wie Original machen :) Bzgl. Seitenverkleidung... die ist ja beim B25 der die Batt. hinten hat vorgeschnitten... muss meine also anpassen da ex B16 LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61140-wo-masse-holen-bei-batterie-hinten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-776986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 7. Juni 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2010 Ich würde mir ne stabile Lasche anschweißen.Und zwar im Fach rahmenseitig,der Träger bekommt von innen sicher auchwieder neuen Hohlraumschutz,von außen Farbe drauf und gut ist.Alles andere ist doch murksund ne Fehlerquelle mehr. MfG Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61140-wo-masse-holen-bei-batterie-hinten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-777017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E-Dreißig Geschrieben: 8. Juni 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2010 So würd ichs auch machen! Thomas, nehm doch einfach eine passende Verkleidung vom 325i! Da rumschnibbeln ist glaube nich das Gelbe vom Ei....bei deinem restlichen Auto Zitieren Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61140-wo-masse-holen-bei-batterie-hinten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-777429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 8. Juni 2010 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2010 Na aber meine ist doch so schön :) Und mehr als ne gekürzte 4 Zyl. Verkleidung ist die vom B25 doch auch nicht... kann man ja schön ausschneiden, das ist nicht das Thema... nur wie weit... vllt. auch gar nicht, sondern nur ein Loch für das Massekabel und für die Verschraubung machen ?! LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61140-wo-masse-holen-bei-batterie-hinten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-777514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klauswart Geschrieben: 9. Juni 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2010 Hab auch grad meine Batt in den Kofferraum geschmissen. Ohne das BMW-Zeugs. Zitieren :gitarre:MfG Klauswart Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61140-wo-masse-holen-bei-batterie-hinten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-778208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 10. Juni 2010 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2010 Hmm du hast aber nicht das Dünne Kabel mit dem Schmelzeinsatz verbaut, so wie es bei originalen wäre =?! Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61140-wo-masse-holen-bei-batterie-hinten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-778443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tk03 Geschrieben: 14. Oktober 2025 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2025 Hallo zusammen bevor ich ein neues thema eröffne , das mit dem masse kriege ich irgendwie hin , ist bei mir nähmlich auch nicht vorhanden . Mein problem aber das ich garnicht das blech dran habe wo die Platte drauf kommt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61140-wo-masse-holen-bei-batterie-hinten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-1854513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 14. Oktober 2025 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2025 (bearbeitet) ? Aus was besteht denn deine Karosserie ? Nicht aus Blech ? Bearbeitet: 14. Oktober 2025 von OO--II--OO Zitieren Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61140-wo-masse-holen-bei-batterie-hinten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-1854515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 15. Oktober 2025 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2025 am vor 15 Stunden schrieb Tk03: Mein problem aber das ich garnicht das blech dran habe wo die Platte drauf kommt dann muss das Blech hingemacht werden wenn die Platte auf das Blech drauf soll Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61140-wo-masse-holen-bei-batterie-hinten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-1854543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 15. Oktober 2025 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2025 am vor 16 Stunden schrieb Tk03: Hallo zusammen bevor ich ein neues thema eröffne , das mit dem masse kriege ich irgendwie hin , ist bei mir nähmlich auch nicht vorhanden . Mein problem aber das ich garnicht das blech dran habe wo die Platte drauf kommt Beim Cabrio bin ich mit der Masse an die rechte Schraube von der Befestigung der Batteriewanne rangegangen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61140-wo-masse-holen-bei-batterie-hinten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-1854546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 15. Oktober 2025 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2025 am vor 18 Stunden schrieb Tk03: Hallo zusammen bevor ich ein neues thema eröffne , das mit dem masse kriege ich irgendwie hin , ist bei mir nähmlich auch nicht vorhanden . Mein problem aber das ich garnicht das blech dran habe wo die Platte drauf kommt Zeig mal'n Foto, bitte! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61140-wo-masse-holen-bei-batterie-hinten-2-t%C3%BCrer-nfl/#findComment-1854550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
