280mm Golf Scheiben am E30?
da ich noch aus meinen Golf II Zeiten einen Satz Zimmermann G60 Bremsscheiben habe, kam mir der Gedanke diese doch im E30 zu verbauen.
Original hat der E30 nun 260x22 Innenbelüftet drin. Die G60 Scheiben 280x22 Innenbelüftet.
Gibts es Original Teile damit das passt oder muss ich mir andere Sättel bzw. Belagträger besorgen?
Vielleicht vom G60?
Oder kann man einen Adapter anfertigen?
Dennis
Gruß Dennis
:winken:
Das Cabrio kommt nun weg........:cry:
https://e30-talk.com/topic/60972-280mm-golf-scheiben-am-e30/
man kann mit Sicherheit eien Anfertigen. ob sich das lohnt wenn bereits eine ähnlich große Bremse für den E30 existiert, wage ich zu bezweifeln
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/60972-280mm-golf-scheiben-am-e30/#findComment-774622
gibt ne 284mm Bremse. Benutz mal die Suche. Wurden hier schon einige Infos drüber beinandergetragen
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/60972-280mm-golf-scheiben-am-e30/#findComment-774632
mit der corradoscheibe hatte de rgerd auch experimentiert und für ungünstig befunden wegen der topftiefe.
und wenn er das sagt glaub ich ihm das.
sein angebot behinhaltet quasi ne neue bremse aus markenteilen, in eigenleistung nur schwer zu unterbieten.
https://e30-talk.com/topic/60972-280mm-golf-scheiben-am-e30/#findComment-774694
Die Scheibe passt schon ganz gut. NLB etwas aufdrehen. Topftiefe ist recht flach, und man braucht ja nach Felge mindestens 3mm Distanzen, da die Auflagefläche der Scheibe an der Nabe etwas dünner ist, als beim E30. Plug und play passen da keine Sättel, ich könnte allerdings demnächst vielleicht eine 4 Kolben Alu Festsattel-Lösung anbieten.
https://e30-talk.com/topic/60972-280mm-golf-scheiben-am-e30/#findComment-774723
Hab damals auch Audi S2 Bremssättel genommen. Die haben auch nicht Plug & Play gepasst.;-)
Aber für ca. 450€ vom Gerd iss auch ne Ansage..:sabber:
EDIT: Echt ein Schnäppchen!! Dafür bekommt man normalerweise keine andere Bremse...!!
Bearbeitet: von Edition1979
Gruß Dennis
:winken:
https://e30-talk.com/topic/60972-280mm-golf-scheiben-am-e30/#findComment-774729
Dem stimm ich zu. Sehr empfehlenswert die Bremse! Top Preis/Leistung.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/60972-280mm-golf-scheiben-am-e30/#findComment-774741
Jens,berichte mal darüber.
Das interessiert mich auch.
Support81
https://e30-talk.com/topic/60972-280mm-golf-scheiben-am-e30/#findComment-774778
Das müssten die RX7 Turbo Bremssättel sein oder? Die Amis fahren viel mit der Bremse rum.
https://e30-talk.com/topic/60972-280mm-golf-scheiben-am-e30/#findComment-774797
im moment sind die 284mm bremsen grad mal ausverkauft, nix mehr da .....
dauert ein bisschen bis ich wieder teile dafür habe
https://e30-talk.com/topic/60972-280mm-golf-scheiben-am-e30/#findComment-774819
