Hallo zusammen,
ich bin ...... auch neu hier und habe gerade ein 318i Cabrio von '91 erstanden.
Nachdem auch ich das Thema Rost habe, meine Frage (für einige von Euch wahrscheinlich wenig intelligent :klug:):
==> im Radhaus hinten rechts sitzt ein "Kanal", der aufgeschweißt ist auf der Innenseite
WOFÜR IST DER GUT?? WAS IST DA DRIN?? WAS MACHE ICH KAPUTT, WENN ICH ANFANGE DARAN ZU FLEXEN???
Er ist marode und muß neu gemacht werden, es sieht so aus, als wenn er etwas gegen Scheuern - vielleicht vom Reifen - oder gegen Steinschlag abdeckt.
Einer von Euch Cracks hat doch da schon mal reingeschaut, ausserdem erscheint er mir sowieso als vorprogrammierte Rostfalle, also müsste er bekannt sein.
Ich dankle Euch für Eure Antworten!!! Im Übrigen habe ich versucht, das Thema in den Foren zu finden --> ergebnislos
Bis bald, Gruß aus MUC
WWQuick
https://e30-talk.com/topic/60942-kanal-im-radhaus-hinten-rechts-cabrio/
dahinter sind entlüftungs- und benzinrücklaufschläuche/rohre die zum/vom ausgleichsbehälter gehen/kommen
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/318i-M40/LHD/M/1991/january/browse/fuel_supply/exp_tank_activated_carbon_container/
https://e30-talk.com/topic/60942-kanal-im-radhaus-hinten-rechts-cabrio/#findComment-774193
Der "Kanal" ist aber mit Muttern befestigt :D
Und richtig: Es ist eine Fehlkonstruktion! Und dienst dazu, dass die Schläuche dahinter geschützt werden. Also sollte der da auch wieder hin.
https://e30-talk.com/topic/60942-kanal-im-radhaus-hinten-rechts-cabrio/#findComment-774206
oO
ich glaube da sollte ich mal nachsehen, den habe ich ja noch nie gesehen^^
https://e30-talk.com/topic/60942-kanal-im-radhaus-hinten-rechts-cabrio/#findComment-774494
Hmm ist der beim 2türer auch geschraubt?? hab da keine muttern entdecken können ist auch schon ziemlich imm ars... beim mir das teil
Ohne Gewähr für Rechtschreibfehler mein Hirn denkt schneller als ich schreibe und ich schreibe schneller als ich denke danke :-D
https://e30-talk.com/topic/60942-kanal-im-radhaus-hinten-rechts-cabrio/#findComment-774500
Na klar, wie sollte man sonst daran kommen? Mit der Flex ist es bei den Entlüftungsleitungen für den Tank wohl eher ungünstig. Es sei denn, man hat dies vor: http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/engel/d040.gif
https://e30-talk.com/topic/60942-kanal-im-radhaus-hinten-rechts-cabrio/#findComment-774510
Hey Cerb,
danke für die Auskunft, ich hatte ihn allerdings an der Rohkarosse im ETK gesehen und da war er anscheinend nicht mit Muttern befestigt.
Das muss ich mir noch einmal ansehen, vielleicht sind die Mutteren ja unter einer Kombination aus U-Bodenschutz und Dreck versteckt.
Also bis bald ... und Gruß aus München nach München
WWQuick
https://e30-talk.com/topic/60942-kanal-im-radhaus-hinten-rechts-cabrio/#findComment-774555
Hallo Matze1,
das ist ja toll!! Danke für die Mühe: tolle Fotos! Ich hatte mir schon so etwas gedacht mit den Schläuchen, da wusste man wohl nicht, wie man sie befestigen / schützen sollte.
da werde ich mal gaaaaanz vorsichtig rangehen und schauen, ob ich die Muttern wirklich finde.
Einen schönen Feiertag "Happy Cadaver Day"
WWQuick
https://e30-talk.com/topic/60942-kanal-im-radhaus-hinten-rechts-cabrio/#findComment-774557
An alle:
besten Dank für die Tipps, ich werde Euch berichten, was ich gefunden habe, denn das Teil scheint ja bei einigen problematisch zu sein. Dann werde ich versuchen, auch Bilder zu machen.
Ja, als Neuling hier mit einem alten Cabrio (aber ansonsten doch "alter Hase" mit neueren BMWs: E38, E65, X3, Z4) hat man es nicht so leicht, das Richtige zu tun.
Es freut mich, das Ihr Euch sofort des Themas angenommen habt, das hätte ich nicht so schnell erwartet.:-R ..... noch 10 Jahre und wir haben das H-Kennzeichen!
Also bis bald hier
WWQuick
https://e30-talk.com/topic/60942-kanal-im-radhaus-hinten-rechts-cabrio/#findComment-774558
Wenn deine Abdeckung ("Kanal") so verrostet ist, empfehle ich dir einfach eine neue bei BMW zu bestellen - kostet 26€. Die Plastikmuttern, sofern kaputt, kriegst du vllt geschenkt dazu =)
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/60942-kanal-im-radhaus-hinten-rechts-cabrio/#findComment-774656
Und paß auf,daß dich nicht
Der schlag trifft, wenn du erst den dreck hinter der abdeckung siehst! Ich würd folgendermaßen rangehn: den plastikinnenkotflügel runter und den gummi unter der tankklappe beim einfüllstutzen raus. Dann den ganzen bereich ordentlich abspritzen. Vorher eventuell kofferrauminnenverkleidungen abnehmen
Gruß adi:eek:
https://e30-talk.com/topic/60942-kanal-im-radhaus-hinten-rechts-cabrio/#findComment-775239
Weiß zufällig jemand was der dicke Schlauch für einen Durchmesser hat (14mm oder 20mm)? Kann mit der ETK Beschreibung nicht wirklich was anfangen. Sollte den bei mir erneuern sieht nicht mehr wirklich gut aus. Danke!
https://e30-talk.com/topic/60942-kanal-im-radhaus-hinten-rechts-cabrio/#findComment-776243
der kanal ist auch der absolute feuchtigkeitsspeicher...
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/60942-kanal-im-radhaus-hinten-rechts-cabrio/#findComment-776330
  • 4 Monate später...
Bei mir hat sich der besagte Kanal vollständig aufgelöst und kam mir beim Winterreifenwechsel förmlich entgegen.
Gibts den auch als Nachbauteil? Der freundliche BMW-Händler um die Ecke will 36EUR dafür!!!
Ein bisschen zu teuer für meinen Geschmack; schließlich ist das Ding doch nur hauchdünnes Blech...
https://e30-talk.com/topic/60942-kanal-im-radhaus-hinten-rechts-cabrio/#findComment-858368
Ich bitte Dich. Diese 36Eu wirst Du wohl investieren. Oder willst Du eine Plastiktüte rumwickeln?
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/60942-kanal-im-radhaus-hinten-rechts-cabrio/#findComment-858401
Hatte das Thema grade in einem anderen Thread...
sieht bei mir so aus :-o:
Gruß Kay
http://e30-talk.com/members/kay89-albums-325i-m-technik-ii-picture3409-alle.jpg
https://e30-talk.com/topic/60942-kanal-im-radhaus-hinten-rechts-cabrio/#findComment-858465
  • 2 Monate später...
So sieht es bei mir leider auch aus. Musste heute nen neuen halter für den Ausgleichsbehälter anschweißen und hab genau das gleiche vorgefunden. Ausserdem ein ca. 5cm großes Loch zum Kofferraum. Sonntag heißt es ran an die Flex und schön neues Blechle rein. Werd die Abdeckung dann gleich mit machen^^
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/60942-kanal-im-radhaus-hinten-rechts-cabrio/#findComment-912855
