Da hilft auch keine Bremsenverschleißanzeige
wenn rechts die Bremsbeläge i.O sind und auch der Verschleißmelder sitzt und links der eine Bremsbelag runter ist. Ich fahre ja schon 25 Jahre E30 aber dass hab ich noch nicht gehabt:rot:
Hier die Bilder dazu, 1 rechts und 2 + 3 links
https://e30-talk.com/topic/60623-da-hilft-auch-keine-bremsenverschlei%C3%9Fanzeige/
ich würde mal behaupten da ist der bremssattel fest, wirkt also nur einseitig
Diskutiere niemals mit einem Idioten. Erst zieht er dich gnadenlos auf sein Niveau, dann schlägt er dich mit Erfahrung :-p
https://e30-talk.com/topic/60623-da-hilft-auch-keine-bremsenverschlei%C3%9Fanzeige/#findComment-770166
Ja kann nur der sattel fest sein bzw hat der Belad sich evt im träger verkantet und sich so an der Scheibe abgeschrubt vor neuem einbau Sattel kontrollieren und evt gängig machen!
Hatte letzt auch so ein fall am E30 und auch hinten.....
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/60623-da-hilft-auch-keine-bremsenverschlei%C3%9Fanzeige/#findComment-770178
hatte ich auch erst kürzlich an meinem Touring, deswegen kam mir der Gedanke
https://e30-talk.com/topic/60623-da-hilft-auch-keine-bremsenverschlei%C3%9Fanzeige/#findComment-770184
genau aus solchen gründen hab ich erst gar keine blöden sensor verbaut. MIR reicht zweimal im jahr beim reifentausch nen blick auf die beläge und ich weiss was "ambach" ist.
https://e30-talk.com/topic/60623-da-hilft-auch-keine-bremsenverschlei%C3%9Fanzeige/#findComment-770258
Fester Sattel. Das ist im übrigen fast Standart bei alten E30 und bei mir immer das was zu dem "zu erledigen" Aufgaben nach ´nem E30 Erwerb gehört. (und im übrigen auch ein Grund warum hier einige mit abartigen Verbrauchswerten durch die Gegend fahren)
Bei 4 von 5 E30 sind die Dinger nicht mehr richtig freigängig, so extrem hatte ich es aber auch nur einmal und so wie sich das dann anhört braucht´s keine Verschleißanzeige. ;-)
Richtig saubermachen die Teile und die Stifte und Faltenbälge bei Verschleißerscheinungen wechseln. Oft sind die kleinen Gummibälge porös und die Stifte dann vergammelt und fest. Der Sattel kann sich dann nicht mehr richtig bewegen und bremst einseitig.
Bearbeitet: von bastelbert
https://e30-talk.com/topic/60623-da-hilft-auch-keine-bremsenverschlei%C3%9Fanzeige/#findComment-770281
Der erste E30 mit ATE-Sätteln, den ich in der Fuchtel hatte: mein Cabrio. Selbes Bild, Dazu Führungsnasen der Zangen am Sattel einseitig abgeschliffen.
Ein Blick auf die Bremse lohnt sich also immer, wie bereits geschrieben.
https://e30-talk.com/topic/60623-da-hilft-auch-keine-bremsenverschlei%C3%9Fanzeige/#findComment-770289
Nen verkanteten Bremsbelag hatte ich gerade auch am 8er.
Ist also nicht unbedingt E30 spezifisch.
Außerdem: Hab Dich nicht so :cry:
Da is ja noch alles dran.
Das is ne Bremsscheibe:
https://e30-talk.com/topic/60623-da-hilft-auch-keine-bremsenverschlei%C3%9Fanzeige/#findComment-770718
Sowas habe ich für schlichtweg unmöglich gehalten :eek:
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/60623-da-hilft-auch-keine-bremsenverschlei%C3%9Fanzeige/#findComment-770722
ich hatte mal ein Auto in Rep gehabt dort war die bremse soweit runtergefahren das beim leichten runterklopfen der scheibe diese gesprungen ist so runtergerattert war diese!
Also ich kann leider behaupten das es wirklich leute gibt die so auf den Straßen unterwegs sind!
(und da regt sich manch einer über en ausgeschlagenes Traggelenk auf :wall: )
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/60623-da-hilft-auch-keine-bremsenverschlei%C3%9Fanzeige/#findComment-770811
das kann ich toppen! :-D
diese scheibe stammt von einem kundenfahrzeug (e30 touring)
https://e30-talk.com/topic/60623-da-hilft-auch-keine-bremsenverschlei%C3%9Fanzeige/#findComment-770977
Hallo erstmal!
@Georg-M3 und IS-Volker: Absolut unglaublich, mehr als nur kriminell - da muß man ja den Glauben an die Menschheit komplett verlieren - ich bin fassungslos!:klatsch::klatsch::klatsch:
SOWAS habe ich noch nicht gesehen!
https://e30-talk.com/topic/60623-da-hilft-auch-keine-bremsenverschlei%C3%9Fanzeige/#findComment-770983
Hallo erstmal!
von Georg sind eben außenbelüftete und die von IS-Volker vollbelüftete Bremsen.
Wirklich absolut irre, womit mache Leute rumfahren. :eek:
https://e30-talk.com/topic/60623-da-hilft-auch-keine-bremsenverschlei%C3%9Fanzeige/#findComment-771009
...ja, manche nutzen eben ihre Bremsen wirklich bis aufs Minimum:eek: Maximale Nutzung halt.:klatsch:
eta - thomas...der da genug schräge Sachen in den letzten 3 Jahrzehnten sah.:wall:
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/60623-da-hilft-auch-keine-bremsenverschlei%C3%9Fanzeige/#findComment-771853
Na, das kenn ich doch :freak:
Ich konnte ein sehr ähnliches Bild an meiner Hinterachse diese Woche feststellen. Ebenso ein ähnliches Verschleißbild, der Unterschied links zu rechts war bei mir nicht so groß. Eher nur wenige mm.
Der Belag links außen war bei mir auch blank. Ich mach später Vergleich-Fotos ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/60623-da-hilft-auch-keine-bremsenverschlei%C3%9Fanzeige/#findComment-771941
Lichtbildmaterial zu meiner Bremse, Hinterachse.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/60623-da-hilft-auch-keine-bremsenverschlei%C3%9Fanzeige/#findComment-772425
Schon böse. Wie hört sich denn das an, wenn man damit bremst? Macht doch sicherlich unschöne Geräusche?
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/60623-da-hilft-auch-keine-bremsenverschlei%C3%9Fanzeige/#findComment-772471
