hatte grad ein seltsames Erlebniss.
Auf der Strecke zur Apotheke ist eine Spitzkehre die Bergauf geht.
Da hat doch tatsächlich ein Rad durchgedreht.
Wäre ja nicht schlimm,wenn ich diese Strecke noch nie gefahren wäre,bin da aber öfters unterwegs und das ist noch nie passiert.
Dann wieder zuhause,dacht ich mir,schaus dir mal an und will in die Werkstatt reinfahren.
Ergebniss:
ich komm da nicht mehr rein.
Geht da auch leicht Bergauf und beide Räder drehen durch,vorwärts wie rückwärts keine Chance.
Was ist da kaputt?
Fahrwerk ist ca.1 Jahr drinne.
Reifen sind 215/40-16 mit 3 Bar Druck.
Kein ABS.
Keine Sperre.
Verändert wurde in letzter Zeit nichts.
Kann es sein,daß das am Gummi-Diff-Lager liegt.
Wer kann mir helfen?
Support81
https://e30-talk.com/topic/60537-rad-dreht-durch/
du stehst am berg und bekommst die leistung nicht mehr auf die straße?
Ohne Gewähr für Rechtschreibfehler mein Hirn denkt schneller als ich schreibe und ich schreibe schneller als ich denke danke :-D
https://e30-talk.com/topic/60537-rad-dreht-durch/#findComment-769255
Grob gesagt,ja.
Also ich kann vor der Einfahrt ca.2 Meter fahren und dann dreht er durch.
Ich sitze auch nicht irgendwo auf,so tief ist der nicht.
Support81
https://e30-talk.com/topic/60537-rad-dreht-durch/#findComment-769260
Die Hinterräder drehen durch.
Woran liegt das?
Support81
https://e30-talk.com/topic/60537-rad-dreht-durch/#findComment-769263
hmm sehr merkwürdig also wenn die stoß dämpfer extrem fertig sind drehn sie gerne durch aber dann würden die reäder anfangen zu hüpfen... hat dir dein nachbar vll nachts nen turbo motor eingebaut ??? ein viedeo von der geschichte wäre mal interessant
https://e30-talk.com/topic/60537-rad-dreht-durch/#findComment-769276
hast du wirklich gesehen, dass die räder durchdrehen? ich würd auch eher auf die kupplung tippen. obwohl man eine verschlissene kupplung zuerst in den hohen gängen bemerkt...
https://e30-talk.com/topic/60537-rad-dreht-durch/#findComment-769301
Zuviel Ladedruck. Mal zum Nachbarn, neu abstimmen lassen.
Ne im Ernst...kann nen Diff sooo kaputt gehen, dass es von der Übersetzung her "kürzer" wird ? Klingt ja echt komisch ....
https://e30-talk.com/topic/60537-rad-dreht-durch/#findComment-769312
ich kann mir da nichts! aber auch garnichts drunter vorstellen. wenn die räder den boden berühren und die räder wirklich durchdrehen, du aber nirgendwo aufsitzt, dann melde das mal dem komitee fürn nobelpreis, du hast die physik überlistet
https://e30-talk.com/topic/60537-rad-dreht-durch/#findComment-769327
Hi,
wie alt sind denn Deine Räder. Nicht das schon der Gummi hart ist. Hatte ich auch schon mal, allerdings bei Regenwetter beim TÜV in den Bremsenprüfstand und dann nicht mehr raus gekommen. Räder dann gewechselt und schon gings wieder normal.
Gruß Joti
Der Grieche der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt:camping:
https://e30-talk.com/topic/60537-rad-dreht-durch/#findComment-769335
genauso seh ich das im moment auch..absolut unerklärlich:watch:
https://e30-talk.com/topic/60537-rad-dreht-durch/#findComment-769346
Solange deine Räder durchdrehen,ist der Antrieb ,zB das Diff ok.naja ich hatte mal von jemanden der seine Reifen komplett mit Plegespray eingesprüht hatte gehört,das war wie Glatteis,passiert auch wenn der Reifen durch oil gefahren ist.
https://e30-talk.com/topic/60537-rad-dreht-durch/#findComment-769352
Heey also ich tippe mal da is irgendwas mit deinen Reifen kaputt xD also entweder zu alt kein gripp, öl drauf, oder aber kp wieso aber vlt haut deinen Kupplung einfach zu doll rein ? also statt schleifpunkt gibt es gleich volle power.
LG DÜd und wenn das nen witz war hast du uns alle überlistet xD
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/60537-rad-dreht-durch/#findComment-769363
hmm wenn des dein Ernst is würde ich mir des gerne mal ankuken komm ja bald mal vorbei :)
Ich war in der Schule schon nen 3er Kandidat
______________________________________________________________________________________________________
https://e30-talk.com/topic/60537-rad-dreht-durch/#findComment-769405
Ergebniss:
Was ist da kaputt?
Kein ABS.
Keine Sperre.
Das ist das geilste was ich dieses Jahr gehört habe.:-D
Sorry ich muss gerade lachen, aber mal ehrlich, es kann nur die Kupplung sein oder dein Diff.
Fahr doch mal mit Schwung in die Werkstatt.:D
Was macht es denn für Geräusche, geben die Reifen Rauchzeichen?
MFG Heiko
https://e30-talk.com/topic/60537-rad-dreht-durch/#findComment-769495
lach....... ey Leute nehmt das doch mal bisl ernster... ;-)
also ich könnte mir vorstellen das die straße eine Steigung hat mit einer Bodenwelle oder so in der art....
das eine Seite weiter ausfedern kann und somit nicht mehr genug Anpressdruck mit dem Reifen hat....
kann das bei der Werkstatt auch so sein??
wenn du da aber eben davor stehst und ein Reifen dreht durch... dann machst entweder nen geilen Burnout oder du hast da irgendwie öl verschüttet... ;-)
https://e30-talk.com/topic/60537-rad-dreht-durch/#findComment-769500
Hallo !
Warum hast du 3bar auf den Reifen ? Ist für hinten ein bisschen viel, mach mal 2,2-2,3 bar hinten drauf.
Dann bringst du die Unbändige Leistung auch wieder auf die Straße.
Und mach die Schneeketten ab ! :D
https://e30-talk.com/topic/60537-rad-dreht-durch/#findComment-769548
Hallo !
Warum ich 3 Bar habe?
Weil das 9x16 Felgen sind mit 215/40-16 und ich nicht will,daß mir der Reifen von der Felge springt.
Support81
https://e30-talk.com/topic/60537-rad-dreht-durch/#findComment-769628
Wenigstens einer der mich ernst nimmt.
Auf der Straße dich ich befahren habe,ist tatsächlich eine Bodenwelle in der Kurve.
Jedoch ist es vor meiner Werkstatt eine ebene Fläche.
Und die 2 schwarzen Striche die jetzt am Boden sind,haben ja nichts mit einer fertigen Kupplung zu tun.
Support81
https://e30-talk.com/topic/60537-rad-dreht-durch/#findComment-769630
interessant wäre vl auch zu wissen wie steil der berg is und wie die wetterverhältnisse ware, ich kenn etwas ähnliches bei meinem aber nur beim anfahren an nem steilen berg wenns etwas feucht ist
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/396813.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/396813.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
https://e30-talk.com/topic/60537-rad-dreht-durch/#findComment-769636
JA gut aber wenns etwas feucht ist musst du ja echt ne halbe stunde stehen um schwarze striche zu bekommen, aber kann das nich sein das die kupplung nen leichten defekt hat, sodass er schon ab dem schlfeipunkt volle last aufn motor gibt oder ähnliches?
MAl ne andere Frage hast du in letzter ziet etwas verändert am auto `? (alles was war kann eventuell nützlich sein)
Ja hoffen wir wir finden raus was das ist.
LG Düd
8-/
https://e30-talk.com/topic/60537-rad-dreht-durch/#findComment-769662
bock das auto hoch und guck ob was mit den bremesn vone nicht stimmt.... !!
was anderes kann nicht sein!
Spezialist für den oberen Drehzahlbereich
Wir sind BMW – aber wir bauen nicht einfach nur Autos – wir erfinden Zeitmaschinen – bauen Schneeepflüge – und erschaffen Kunstwerke – wir gewinnen Freunde – und pflegen Freundschaften – wir sind effizient und dynamisch – wir geben der Zukunft ein Gesicht – uns war von Anfang an klar - das was die Menschen fühlen ist genauso wichtig wie das was sie fahren – Freude ist das was uns bewegt - Freude ist BMW!
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/60537-rad-dreht-durch/#findComment-769932
Ist kein Scherz.
Fehler ist weiterhin unverändert vorhanden,hatte nur noch keine Zeit um mich darum zu kümmern.
Das einzige,wo ich dazu gekommen bin,war mal ein grober Kupplungstest:
5.Gang rein,Handbremse angezogen und Losfahren.
Ergebnis:
Auto stellt ab.
Also dürfte der Fehler an der Kupplung nicht zu suchen sein.
Support81
https://e30-talk.com/topic/60537-rad-dreht-durch/#findComment-772638
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
