Leistungsverlust m20b25
Hallo Stefan!
Naja Benzin pumpe hattest ja schon getestet. BDR ist der richtige verbaut ja?
Gute Frage, muss ich mal Nummern suchen und vergleichen.
Aber das erste Jahr hats ja gut funktioniert, und getauscht habe ich den nicht
Den dk Schalter würde ich mal anschaun, messen oder gleich tauschen.
Unten rum läuft er ganz sauber und normal?
Zumindest ist mir nicht aufgefallen, dass er da stark abgebaut hätte.
Ich meine ich hätte mal Ruckler festgestellt bei 80km/h bergauf im 5., bin mir aber
nicht mehr sicher.
Wenn du den Ventil Deckel unten hast, sah die nocke noch gut aus?
Nicht selber gesehen, aber man berichtete mir beim Ventile einstellen vor 7tkm, dass da noch alles gut aussieht.
Hast du mal die kipphebel angeschaut? Haben die alle noch Die halb runde lauf Fläche??
Wenn der Temp Fühler falsche werte ausgeben würde hättest unten rum und bei kalt Start schon erhebliche Probleme.
Die habe ich nicht. Nur springt er nach mehr als 1Tag Standzeit erst spät an.
325i http://images.spritmonitor.de/364483.png
535i http://images.spritmonitor.de/356685.png LPG <-- R.I.P. :cry:
http://e30-talk.com/customprofilepics/profilepic9352_2.gif der andere Teil der Familie
https://e30-talk.com/topic/58670-leistungsverlust-m20b25/page/2/#findComment-986398
Ok
Naja da muss man sich halt Zeit nehmen und einfach testen und tauschen. So mach ich das immer wenn ich nen Problem such. Und am besten auch selber danach schaun. ;-)
https://e30-talk.com/topic/58670-leistungsverlust-m20b25/page/2/#findComment-986408
Mhh , habe exakt das selbe Problem würde ich vermuten .
Komisch , bei mir ist es auch von ein auf den anderen Tag gekommen .
Ich tippe auf Zündung , werde demnächst mal durch testen .
Bitte gib weitere info´s preis .
https://e30-talk.com/topic/58670-leistungsverlust-m20b25/page/2/#findComment-986452
Was willst du wissen?
Was hast du schon probiert?
https://e30-talk.com/topic/58670-leistungsverlust-m20b25/page/2/#findComment-986453
So, dieses Wochenende konnte ich mal ein paar Sachen testen.
Mein Drosselklappenschalter ist defekt, schaltet weder auf Leerlauf noch auf Vollast.
Brücke ich auf Drosselklappe geschlossen wird der Leerlauf wieder so niedrig wie er war.
Die Brückung auf Drosselklappe voll geöffnet löst aber leider nicht mein Problem sondern sorgt natürlich nur für einen viel zu fetten Lauf bei nicht Vollgas.
Zündspule habe ich auch getauscht, leider ebenfalls ohne Resultat.
Damit einherging das Abklemmen der Batterie um das Steuergerät zu Reseten, auch ohne Ergebnis.
https://e30-talk.com/topic/58670-leistungsverlust-m20b25/page/2/#findComment-990207
Ich bin schon drauf und dran den Öffnungswinkel der Drosselklappe zu begrenzen :ironie:
LLR ist aber auch eine Idee. Auch wenn ich da wieder nicht verstehe, wo da der Unterschied zwischen Vollgas und fast Vollgas bei ~5000upm ist.
Das das Ding verdreckt ist, ist anzunehmen.
https://e30-talk.com/topic/58670-leistungsverlust-m20b25/page/2/#findComment-990222
ich tippe auf die Zündkabel.
hat der die aussetzer nur beim Volllast beschleunigen oder auch wenn der Motor im stand hochdrehem muss??
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/58670-leistungsverlust-m20b25/page/2/#findComment-990225
nur bei komplett durchgetretenem Pedal.
Da mein Drehzahlmesser leider immer noch nicht geht, bringt es nix den im Stand hoch zu jagen, da habe ich ja keine Referenz ob das nun der normale Begrenzer oder mein Problem ist.
Beim Fahren jedoch in jedem Gang nachzuvollziehen. z.B. 3. Gang Problem bei ~100km/h, Begrenzer bei ~120km/h
Oder man kann auch sagen bei Vollgas Begrenzer bei 100, minimal weniger Gas dannn bei 120.
https://e30-talk.com/topic/58670-leistungsverlust-m20b25/page/2/#findComment-990228
ich weiß nicht,ob es für euer problem relevant sein könnte....
ich hatte auch ein komisches ruckeln und zappeln.
beim durchgucken wegen marderverbiss fiel mir etwas auf.
rechts neben dem ansaugfaltenbalg laufen zwei schläche, wobei sich einer laut ETK als "luftpumpe" entpuppte.da ich noch ne ansaugbrücke zu liegen habe,verglich ich das und fand heraus,das da iwas locker war.und zwar die luftpumpe in sich.die besteht aus zwei teilen,welche aber fest zusammengeklebt sind, was bei mir aber in sich beweglich war.nach tausch dieses teils läuft er nun merlich besser...
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/58670-leistungsverlust-m20b25/page/2/#findComment-990236
Hi, ich bin auch so ein Patient. Es wäre toll wenn jemand eine Lösung finden könnte, ich fang bei mir jetzt auch an alles zu kontrollieren und werde erstmal die Nockenwelle checken.
Viel Glück und immer schön weiter berichten bitte :)
https://e30-talk.com/topic/58670-leistungsverlust-m20b25/page/2/#findComment-990546
Also ich denke ich kann bei mir die Nockenwelle ausschliessen.
Warum sollte er weiter drehen wenn ich das Gas minimal zurücknehme?
Vielleicht hat mein Steuergerät einen weg, bzw. das Kennfeld für Volllgas?
Wer weiss.
https://e30-talk.com/topic/58670-leistungsverlust-m20b25/page/2/#findComment-990837
Ich hatte es bei meinen m20b25 auch das er nur bei Volllast wie blöde geruckelt hat... Habe dann mal in der Nacht Salzwasser auf die Zündung gesprüht, man das war ein Blitzregen ... Wollte garnicht mehr aufhören. Als Tip, nicht zu geizig mit dem Salz im Wasser sein... Und es muss echt dunkel sein ... Aber das wichtigste ist das Säubern nach dem Einsprühen!!!
Es war so das nur bei Volllast der Motor so dicht an das Blech gekommen ist , das ein Funke geflogen ist ...
Wobei es ich halt etwas andere Anzeichen hatte wie du.......
e30 + V8 = fliegen ist auch nicht schöner
http://klaus-autohaus.de/?path=content&contentid=24
https://e30-talk.com/topic/58670-leistungsverlust-m20b25/page/2/#findComment-990852
Bei mir scheint es jetzt etwas besser geworden zu sein:
Heute wurde die Trommelbremse hinten rechts gemacht, also neuen Radbremszylinder, weil der fest war. Dadurch schleifte die Bremse immer ein wenig und bremste natürlich auch, es wurde sehr warm hinten.
Nun geht die Karre im 3. Gang bis 80 und im 4. knapp über 100, berghoch gehts natürlich etwas sachter, aber mehr will ich von einem 1.6er nicht verlangen. Die Viskokupplung wurde auch erneuert, das hat damit aber wahrscheinlich weniger zu tun, obwohl dadurch der Lüfter auch etwas unrund lief.
MfG 30E
https://e30-talk.com/topic/58670-leistungsverlust-m20b25/page/2/#findComment-992622
Ich habe den ganzen Fred jetzt mal überflogen; Ihr habt ja so ziemlich alles geprüft und getauscht, aber eins fehlt mir noch in der Sammlung, weil genau das bei meinem mal das Problem war:
habt Ihr denn schon mal sämtliche Stecker im Motorraum, insbesondere den zentralen Motorstecker unter der Ansaugbrücke hinsichtlich Korrosion etc. geprüft? Das führt zu den selben Symptomen!
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/58670-leistungsverlust-m20b25/page/2/#findComment-996190
die Stecker wären mal eine Prüfung wert... bis jetzt waren nach 5 Jahren Stilllegung alle Probleme auf Korrosion zurückzuführen, alle Kontakte an Ralais, Schaltern und Steckern mussten wir erstmal wieder mit Schleifpapier und Kontaktspray reinigen. Kabelschuh vom Getriebe für Rückwärtsgang, Benzinpumpenrelais usw, alles sowas, warum nicht auch am Motor.
MfG 30E
https://e30-talk.com/topic/58670-leistungsverlust-m20b25/page/2/#findComment-999464
  • 2 Monate später...
So, Drosselklappenschalter schaltet wieder nach Flutung mit Bremsenreiniger :-)
Mittlerweile hat sich rausgestellt, dass ich offensichtlich Probleme mit der Zündung habe, man kann Zündkerzen abstecken ohne, dass sich das Leerlaufverhalten ändert...
Heute abend gibts neue Zündkabel, Verteilerkappe und Läufer. Angeblich typische Verschleissachen.
Der neue Zündkabelbaum KÖNNTE dann vielleicht auch meinen Drehzahlmesser wiederbeleben (Abgriff Drehzahlsignal).
Ich bin gespannt!
Bearbeitet: von JanH
https://e30-talk.com/topic/58670-leistungsverlust-m20b25/page/2/#findComment-1035096
das drehzahlsignal kommt aber vom inkrementenrad vorne an der stirnseite des motors. nur das ot-signal für die einspritzung wird am zündkabel abgegriffen, und hat nichts mit dem dzm zu tun.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/58670-leistungsverlust-m20b25/page/2/#findComment-1035389
Schade, das habe ich auch rausgefunden :-(
Übrigens springt der Wagen jetzt anscheinend zuverlässiger an, der Leerlauf ist etwas ruhiger geworden,
aber Leistungstechnisch hat sich nichts geändert :-(
Also immer noch 20km/h zu frühe Abregelung (jetzt wieder weich) bei Vollgas. Leicht zurück genommen dreht er weiter.
Spricht für mich für eine Begrenzung bei der Zufuhr von Luft (unwahrscheinlich), Sprit oder bei den Abgasen...
Spritdurchflussmenge war ja in Ordnung und ich habe noch vorsorglich eine wirklich neue Pumpe mit hinterem Filter verbaut. Spritfilter vorne liegt bereit und wartet auf Einbau...
https://e30-talk.com/topic/58670-leistungsverlust-m20b25/page/2/#findComment-1035810
Hmm, könnte dann am Inkrementenrad was sein? Wenn das so ähnlich wie ein ABS-Sensor funktioniert, kann der optische Sensor vielleicht einfach verdreckt sein?
Oder gäbe es dann andere Ausfallerscheinungen?
https://e30-talk.com/topic/58670-leistungsverlust-m20b25/page/2/#findComment-1036094
Kontrollieren kostet doch nichts, würd auch den Abstand mal kontrollieren und halt ggf. saubermachen.
Marc
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/58670-leistungsverlust-m20b25/page/2/#findComment-1036117
könntest auch mal verteilerkappe und finger prüfen, evtl is ah dei kat dicht kannsd ja einfach mal abflanschen und schaun wie er dann läuft
suche m50b25 tu kolben und eine oz king felge in 7x15
https://e30-talk.com/topic/58670-leistungsverlust-m20b25/page/2/#findComment-1038826
  • 2 Wochen später...
Hi!
So, kompletter Zündkabelsatz, Verteilerkappe und Läufer sind gewechselt, leider ohne Erfolg.
Na ja, er springt jetzt zuverlässiger an und läuft im Leerlauf ein bisschen ruhiger, aber Leistungsmangel bleibt.
Ich tippe im Moment auch auf dichten Auspuff, noch eher als auf dichten Benzinfilter da die Fördermenge noch OK ist.
https://e30-talk.com/topic/58670-leistungsverlust-m20b25/page/2/#findComment-1044085
Hi JanH,
ich habe mir deinen Thread gerade mal komplett durchgelesen. Leider hast du ja immernoch mit dem Problem zu kämpfen...
Auf einige Hinweise habe ich jedoch hier keine Aussage von dir gefunden (kann auch sein, das ich es überlesen habe ;-))
1. Hast du sämtliche Stecker auf Korrosion geprüft?
2. Wie sah das Kerzenbild deiner Zündkerzen aus? Je nach Farbe kann man daran auch etwas ablesen.
Was ich noch in betracht ziehen würde ist die Spritleitung welche sich bei Bewegung des Motors irgendwo verklemmt und somit ihren Querschnitt verengt => Spritmangel und es fühlt sich an als würde die Drehzahl abgeregelt. Hatte ich auch schon mal, zwar nicht beim M20, aber das Symptom war das selbe.
Was eventuell auch etwas bringen könnte, die Einspritzventile mal Ultraschallreinigen, auf Dichtheit prüfen und das Spritzbild kontrollieren lassen (Bosch Dienst). Alternativ könnte man sich auch einen gebrauchten Satz ESV´s besorgen, von denen man dann aber recht genau wissen sollte, das der Motor vorher sauber lief...
Da du ja schon ziemlich viel probiert hast, gibt es ja eigentlich nicht mehr sooo viele Möglichkeiten. Eine weitere wäre auch, dass du in irgend einem (oder mehreren) Kabel zu deinem Steuergerät, einen erhöhten Widerstand hast, sei es durch Quetschung oder Wassereintritt und Korrosion im Kabel. Wenn es da eine Sensorleitung erwischt, kommt es schnell mal zu verfälschten Werten...
Sowas ist immer ganz fies zu suchen/finden.
Den Luftmassenmesser kannst du auch definitiv als Fehlerquelle ausschließen?
Weiterhin viel Erfolg bei suchen
Alex
:smbmw: GTS Motorsport
https://e30-talk.com/topic/58670-leistungsverlust-m20b25/page/2/#findComment-1044251
