Fensterschachtdichtung Cabrio?
Hallo, ich suche die Fensterschachtdichtung innen, hinten die an der Seitenverkleidung dran sind. Ich kann die im ETK nicht finden und der Freundliche gestern auchnicht! Wo steckt dass Teil?
Gruß Hannes
https://e30-talk.com/topic/56645-fensterschachtdichtung-cabrio/
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/318i-M40/LHD/M/1991/january/browse/vehicle_trim/exterior_trim/
ist eine aus dem bild, hatte letzens die hinten außen benötigt, der freundliche hat auf gut glück eins bestellt und hattte hingehauen.bezahlt hab ich so rund 25 euro
https://e30-talk.com/topic/56645-fensterschachtdichtung-cabrio/#findComment-717023
seid ihr sicher? die dichtung ist doch für die tür! die dichtung hinten innen sieht doch anders aus!!
https://e30-talk.com/topic/56645-fensterschachtdichtung-cabrio/#findComment-717210
Ich bin mir nicht sicher, hab das teil noch nie gekauft.
Aber die Dichtung der Tür ist auf diesem Bild drauf, von da her denke ich, dass meine erste Angabe stimmt.
http://static.bmwfans.info/images/epc/NTI5M19w.png
Turdichtung vorne - BMW Teilekatalog
Außerdem sind Teile auf den Bildern immer halbwegs so gruppiert wie sie auch am Auto sind, im meinem ersten Post auf dem Bild sieht man, dass die Lippe zwischen hinterer und vorderer Scheibe ja noch vor den Dichtungen ist...
https://e30-talk.com/topic/56645-fensterschachtdichtung-cabrio/#findComment-717227
Die nummern 7 und 9 aus dem oberen Bild von hinneLinks dürften die hinteren sein ja, ich hab da beim freundlichen schon mal nachgefragt wenn ich mich recht erinnere.
Möchte die Abdichtungen bei meinem Cab auch komplett erneuern, allerdings frage ich mich jetzt wo ich die vorderen äußeren finde? Vorne innen ist ja Pos. 3 auf dem unteren Bild von hinneLinks, aber wo ist die äußere? Die müsste ja eigentlich zweigeteilt sein?? 8-/
https://e30-talk.com/topic/56645-fensterschachtdichtung-cabrio/#findComment-717432
exakt das Problem hab ich auch! Brauche auch außen neue... :frage:
http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif
https://e30-talk.com/topic/56645-fensterschachtdichtung-cabrio/#findComment-717645
...ja ich wollte das auch mal machen. Wäre nett, wenn es einer von euch dann mal dokumentieren könnte, damit man weiss was man bestellen muss um die Scheiben wieder zu entklappern. :)
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/56645-fensterschachtdichtung-cabrio/#findComment-718128
Nr.7 ist innen und Nr.9 ist außen, beides für hinten. Habe die Teile vor ca. einem halben Jahr bestellt. Die Bezeichnung verrät es doch auch;)
Nr.12 ist sozusagen die Teilung von vorne und hinten. Denn Nr.12 sitzt an der hinteren Scheibe zwischen der vorderen und hinteren Scheibe.
Post 6 zeigt die vordere Tür.
https://e30-talk.com/topic/56645-fensterschachtdichtung-cabrio/#findComment-718172
ja, so weit waren wir ja auch schon, was wir noch gesucht haben war die vordere äußere.
Hab aber mittlerweile herausgefunden, dass es sich hierbei um die Nr 5 der Abbildung der vorderen Tür handelt.
Mag vom Bild her ja auch logisch sein, aber das Teil wird im ETK nicht wie die anderen als
"Fensterschachtabdichtung" bezeichnet sondern als "Abdeckung" daher die anfängliche Verwirrung.
:-UU
https://e30-talk.com/topic/56645-fensterschachtdichtung-cabrio/#findComment-718196
:-UU
Ich tippe auch mal auf Nr. 5 - bei einem 2-Türer wird die gleiche Nummer mit "Fensterschachtabdichtung aussen" betitelt...
https://e30-talk.com/topic/56645-fensterschachtdichtung-cabrio/#findComment-718273
  • 4 Jahre später...
wie ist die Teilenummer von der Gummikappe an den Türen oben an der Hinterseite der Tür???
Muß diese abmontiert werden, um die innere Fensterschachtdichtung zu wechseln? Oder muß nur die Türpappe ab? Welche Clipse sind sinnvoll direkt neu zu bestellen?
Danke und viele Grüße...
https://e30-talk.com/topic/56645-fensterschachtdichtung-cabrio/#findComment-1414658
  • 5 Jahre später...
Puh wollte gerade für hinten die inneren und äusseren Dichtungen bestellen aber bei mittlerweile rund 50 EUR pro Stück also rund 200 EUR für beide Seiten hinten überleg ich mir das glaub nochmals  :watch:
Grüsse
Paolo
325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)
VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)
VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010)
https://e30-talk.com/topic/56645-fensterschachtdichtung-cabrio/#findComment-1687766
Nur nicht zu lange überlegen, sonst werdens auch schnell 250€ oder 300€ vor ~1 1/2 Jahren warens nämlich noch 140€
und wenn man Pech hat sind die dann nicht mehr lieferbar!
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/56645-fensterschachtdichtung-cabrio/#findComment-1687862
Nur nicht zu lange überlegen, sonst werdens auch schnell 250€ oder 300€ vor ~1 1/2 Jahren warens nämlich noch 140€  :freak:
Grummel... ihr habt ja wohl Recht  :-D   Hab ja mittlerweile schon viel an Neuteilen gekauft für den E30, aber 200 EUR für vier so Leisten ist schon arg an der Schmerzgrenze   :watch:
Grüsse Paolo
https://e30-talk.com/topic/56645-fensterschachtdichtung-cabrio/#findComment-1687869
  • 2 Wochen später...
So Bestellung ist raus. Hier zur Übersicht noch alle 4 Teilenummern der Dichtungen fürs Cabrio hinten inkl. den beiden Abschluss-Kappen im Übergang zum Verdeckdeckel:
1x 51 36 1 933 751 Fensterschachtabdeckung Aussen Links 50.00
1x 51 36 1 933 752 Fensterschachtabdeckung Aussen Rechts 50.00
1x 51 36 1 942 823 Fensterschachtabdeckung Innen Links 53.26
1x 51 36 1 942 824 Fensterschachtabdeckung Innen Rechts 53.26
1x 51 36 1 933 495 Kappe Links 7.59
1x 51 36 1 933 496 Kappe Rechts 7.59
Grüsse
Paolo
Bearbeitet: von bazzman
https://e30-talk.com/topic/56645-fensterschachtdichtung-cabrio/#findComment-1688547
wenn Du die beiden Kappen:
meinst, die kommen oben auf die Nr. 12 drauf.
Das ist die senkrechte Dichtung zwischen der vorderen und hinteren Scheibe.
Die Kappe fehlt aber oft und dann macht Dir das Aluprofil, von der hinteren Scheibe, die Dichtung oben, zwischen Dach und Fenster, kaputt.
Die Kappe sollte am besten mit einem Tropfen Kleber befestigt werden.
Jan
Bearbeitet: von Janosch
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/56645-fensterschachtdichtung-cabrio/#findComment-1688552
Danke für den Hinweis Jan, da hab ich mich bei der Bestellung leider vertan (hoffe ich kann das noch korrigieren lassen).
Ich meinte eigentlich diese beiden Abdeckungen:
    1x    Abdeckung links 3er (51431942787)     12,44 EUR
    1x    Abdeckung rechts 3er (51431942788)   12,44 EUR
Grüsse
Paolo
https://e30-talk.com/topic/56645-fensterschachtdichtung-cabrio/#findComment-1688558
@bazzmann ,
dein Cabrio hat die Hardtop Vorbereitung drin ?
ob die Kappen ohne diese Hardtop Vorbereitung ihren Halt finden weiß ich nicht ..... bei mir stecken die da drin
Bearbeitet: von LutzS.
https://e30-talk.com/topic/56645-fensterschachtdichtung-cabrio/#findComment-1688565
@bazzmann ,
Wüsste nicht, dass ich die Hardtopvorbereitung hätte, zumindest gemäss VIN wurde meiner ohne ausgeliefert.
Aber auf jeden Fall habe ich diese Kappen momentan genau so drin, nur sind sie nicht mehr all zu schön, daher der Ersatz.
Leebmann scheint jedoch keine Bestellungen anpassen zu wollen, daher werd ich die dann wohl bei der nächsten Gelegenheit wo anders bestellen.
Grüsse
Paolo
https://e30-talk.com/topic/56645-fensterschachtdichtung-cabrio/#findComment-1688580
