Teppich-Ausbau 318i Cabrio HILFE!
Nils-e30
Hallo zusammen,
ich wollte heute den Teppich meines Cabrios ausbauen!
Habe Sitze, Seitenverkleidungen, Mittelkonsole, Gaspedal, eigtl. alles abgebaut oder ausbegaut was ich so sehen konnte und meiner Meinung nach raus/ab muss!
Ich bekomme den jedoch nicht raus und knicken ist bei dem Biest ja auch nict mal eben!
Habe gesehender geht richtig bis hinters A-Brett, ist der da nochmal verschraubt?
Was muss ich alles ausbauen damit ich den Teppich rausnehmen kann????
Gruß Nils
Und natürlich kann man den knicken. Und er geht bis unter die vordere Mittelkonsole. Am Handschuhfach gehen ein paar Schrauben durch (Scharnier vom Handschuhfach), aber da hab ich lieber die Löcher im Teppich rausgerissen, weils eh nur ein cm vom Rand is.
Am A-brett is nichts verschraubt, fang von hinten an den Teppich rauszuziehen und dann siehst du ja vorne ob du gegebenenfalls was vergessen hast.
Wo es immer klemmt ist die Stelle zwischen Mittelkonsole und A-Brett( unter den Heizreglern) da hilft meist nur sanfte Gewalt oder das Stück einfach abzuschneiden(sieht man ja nicht)
Das Drecksding ist übel.
Bei mir war da noch ne Strebe, die vom Getriebetunnel unters Lenkrad geht, aber die siehst du im zweifel auf jeden Fall.
Ich hab den Teppich auch erst nicht rausbekommen, und da es beim nem 4-Türer ne scheiß arbeit war den wieder rein zu bekommen, habe ich den um den Gebläsekasten abgeschnitten und so rausbekommen...
Dadurch hat sich auch die Entfernung des oben erwähnten Bügels erledigt...
Nein er hat keine Klima!
@hinneLinks: ja genau diese scheiß Strebe ist voll im weg.
Muss mal gucken wegen wegschneiden! Hatte ich eigtl nicht vor.
Aber wenn der schon so scheiße raus geht dann bekomme ich den doch noch beschissener wieder rein, vorallem unter A-Brett!!!!
Gruß Nils
Du musst die Strebe bisschen nach hinten ziehen und den Teppich ein paar mm da drunter friemeln.
Dann 2 Mann auf die Rückbank und ziehen :D
Btw: Wenn du schon beim rausbauen so viel Spaß hast freu dich erst recht auf das wieder reinwürgen :D:D:D
Gruß Phil
Du musst die Strebe hinter den Armaturen los schrauben und nach hinten drücken
Habe ich gestern auch gemacht dann geht der Teppich locker raus
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif
Der zweite ist der erste Verlierer
Das ist eingeklipst im Belch, du musst den Teppich runterdrücken und schauen das du mit einem schraubenzieher o.ä. die Klipse eindrückst.
NICHT am Pedal Wackeln um das rauszubekommen - dann ist nämlich schwupps das Pedal abgerissen ;-)
@Airabond:
Wo ist die Strebe denn hinterm A-Brett verschraubt?
SO NE FRAGE NEBENBEI:
Passt der Teppich vom Coupe auch in eine Cabrio???
Ich suche noch einen schwarzen Teppich für mein Cabrio!!!
Gruß Nils
An der Lenksäule zwei Schraube und am Armaturenbrett unten eine
Zum Teppich der passt nicht von der Limo
Das Problem ist an der Fußstütze und an den hinteren Ecken
Es gibt da Leute die das einbauen von der Limo
das ist Definitiv Bastelei
Das ist halt Geschmack Sache
Gruß Rosche
Die Klemmung zwischen Heizkasten und Teppich ist übel.
Was übrigens auch weg muß ist die Verbindung am Heizkasten nach unten zu der Fondraumheizung (je ein Flexibles ovales Rohr links und rechts).
Ansonsten gibt es 2 Lösungsmöglichkeiten:
1. Teppich an dieser Stelle ausschneiden. Wenn Du am vorderen Ende des Teppichs nahe dem Heizkasten mal unter den Teppich fährst und fühlst, wirst Du merken, dass da der Schaumstoff unterm Teppich an einer Stelle eingeschnitten ist.
Das ist eine vorgesehene Schnittkante. Wenn Du den Teppich dort ausschneidest, geht er raus und die Schnittkante wird normalerweise durch die Mittelkonsole verdeckt.
2. Mach im Motorraum an der Spritzwand den Deckel ab der den Lüfter abdeckt und löse links und rechts von dem Ausschnitt im Blech je 2 Muttern. Damit wird der Heizkasten locker und der Teppich geht leichter raus.
Ich hatte den Teppich bereits bei meinem Ex M3 draußen (nach 1) und im Cabrio (nach 2)
Georg
Als Warnung an alle: Teppich von der Limo ins Cabrio geht nicht. Oder darf maximal eine Notlösung sein, wenn nichts anderes mehr geht. Limoteppich ist an den Seiten breiter. Kann dennoch zurechtgeschnitten werden.
Aber die hintere Hälfte paßt so gut wie gar nicht. Der Mitteltunnel des Cabrios ist dicker und höher. Die Matte unter der Rückbank ist bei Cabrio höher, der Limoteppich dort zu kurz. Und die Ecken bei der hinteren Seitenverkleidung passen GAR NICHT. Da muß geschnitten werden, und es knubbelt sich alles. Beide Teppiche haben unterschiedliche Maße. Anpassungsversuche zwecklos.
Der Ein- und Ausbau eines passenden Teppichs ist schon ein Riesenakt. Wenn jetzt noch das Bearbeiten eines nicht passenden Teils (samt Schaumstoff) hinzukommt, ist der Ärger vorprogrammiert. Ich habe es hinter mir, und ich bereue es. Jeden Tag. Denn der angepaßte Teppich sieht nicht schön aus.
da muss ich wiedersprechen :-)
hab in meinem calipsorotem cabrio denn teppich aus ner limo (coupe haha) drin, weil dunkelbraun. passt super. nur an den seiten eingekürzt und hinten ist er an 2 stellen zu kurz. da muss man was einfrickeln. muss zugeben, das sieht sch...e aus. sieht man aber so erstmal nicht. aber bin trotzdem zufrieden. der hellbeige teppich war viel schlimmer, immer dreckich und der kontrast iss auch besser, jetzt
  • 6 Jahre später...
hatte bei meinem E30 Cabrio letztes Jahr im Herbst den Teppich auch ausgebaut, weil er im Beifahrerbereich am Boden durchgerostet war. Hab dann auch gleich noch den großen Bordcomputer eingbaut.
Hab jetzt wieder alles zusammen, jedoch ist mir eine Mutter M8 (Bild angefügt) übrig geblieben. Dachte zuerst die Mutter gehört zu der Strebe die das Amaturenbrett mit dem Mitteltunnel verbindet. Weiß echt nicht wo die hin gehört, kann auch sein das sie der Erstbesitzer verloren hat und ich sie dann unbewusst mit eingesammelt hab. Kennt von euch jemand diese Mutter oder kann sich vorstellen wo die hintgehört?
Vielen Dank.
  • 2 Jahre später...
Ich häng mich hier mal an:
Georg
Bei meinem Cabrio soll zwecks Komplett-Reinigung und auch aufgrund der Nachrüstung der Klimaanlage der komplette Teppich raus.
Frage: Wenn ich den Teppich ausbaue und zwischenzeitlich dann die Klimaanlage einbauen (lasse), bekomme ich später den Teppich mit eingebauter Klima wieder rein oder muss der gleichzeitig mit dem Einbau der Klimaanlage wieder rein? Die beiden Lüftungsrohre sollten sich ja auch mit eingebautem Heizkasten ein- und aushängen lassen, aber was ist mit den drei Kondenswasser-Abläufen der Klima, bekommt man den Teppich daran vorbei oder kann man die im eingebauten Zustand aus- und wieder einhängen? Oder einfach gemäss obiger Variante 1 den Teppich unter dem Klimakasten ausschneiden?
Viele Grüsse
Paolo
325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)
VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)
VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010)
so habe ich das gemacht, braucht auch nur wenig weggeschnitten zu werden, nur der Bereich an dem der Kasten bündig auf den Teppich geht, zur Not ein paar Cm mehr, dann kann man den hin und herziehen zum Einbau und wenn später wieder zu reinigen ist wieder rausmachen
Man bekommt den Teppich ohne zerschneiden raus und auch wieder rein. Allerdings mit sehr viel Geduld und Keksen in den Oberarmen. Ich würde dafür erst den Heizungskasten ausbauen.
Unterscheidet sich das ganze vom Cabrio zum 2 Türer ? Wenn nicht, dann muss man am Teppich nichts zerschneiden. Eine zweite Person ist allerdings hilfreich bei dem ganzen Unterfangen :-)
Egal ob Cabrio oder Limo (hab beides schon hinter mir):
Der Platz zwischen Heizkasten und Kardantunnel ist minimal.
Natürlich kann/muss man die Wasserabläufe, die hintere Befestigung des Heizkastens und die beiden Luftführungen für den Fußraum hinten entfernen, aber es ist sehr sehr schwer, den Teppich unter den Heizkasten so weit nach vorne zu ziehen, dass er an der richtigen Position ist.
Man sollte auf jeden Fall zu Zweit sein (je einer links und rechts) und meiner Meinung nach sollte man die Befestigungsschrauben des Heizkastens vorne im Wasserkasten vor der Frontscheibe so weit wie möglich lockern oder ganz lösen - das bringt die benötigten 1-2 cm weil man den Heizkasten trotz der darauf liegenden I-Tafel doch etwas bewegen kann.
Georg
Danke für eure Infos & Hilfe! Dann werde ich mal den Heizungskasten anlösen und versuchen den Teppich ohne schneiden raus zu bekommen!
Viele Grüsse
Paolo
