baucheiTom Geschrieben: 23. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2010 Hallo! weiß jemand das maximal zulässige Pleullager/Hauptlagerspiel bei den 6 Zylinder Motoren? (speziell beim M50) Habe heute mit NEUEN Lagern aus dem Zubehör im Originalmaß mit Plastigauge gemessen und bei ALLEN Lagern kam ein Spiel von 0,045mm raus, was mir ein bisschen viel vor kommt. mfg Tom Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56458-maximales-lagerspiel-m20m50/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 23. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2010 M20B25: PL max. zul. Radialspiel: 0,02-0,055mmM20B25: HL max. zul. Radialspiel: 0,02-0,046mmM20B25: Führungslager max. zul. Axialspiel: 0,08-0,163mm M50B25: PL max. zul. Radialspiel: 0,02-0,055mmM50B25: HL max. zul. Radialspiel: 0,02-0,058mmM50B25: Führungslager max. zul. Axialspiel: 0,08-0,163mm Wo Luft ist, ist leben , Im Zubehör entfallen die Klassifizierungen, von daher eher normal mi einer unbearbeiteten KW je nach Verschleissgrad Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56458-maximales-lagerspiel-m20m50/#findComment-714175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 23. Februar 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2010 danke! das beruhigt mich wieder. Hab mich schon geärgert das die Lager wieder nicht passen. (Da mir der Verkäufer beim ersten mal 4 Zylinderlager geschickt hat ) Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56458-maximales-lagerspiel-m20m50/#findComment-714185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 15. Februar 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2018 (bearbeitet) *buddel* Moin, ich hab neue HL-Lagerschalen (STD Grün) eingebaut und das Lagerspiel mit Plastigage "gemessen".Ca 0.055 - damit bin ich also aus der Toleranz raus. Nun wollte ich die Weißen-STD Lagerschalen bestellen. Finde aber absolut nichts im Netz. (Bzw keinen kompletten Satz)Oder ich finde einfach nur die Std-Lager. Kann mir Jemand helfen? Edit: Leebmann24 sagt das es die Lagerschalen wohl nur noch einzelnd gibt.(11211706849) Bearbeitet: 15. Februar 2018 von .n0iz4! Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56458-maximales-lagerspiel-m20m50/#findComment-1658095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 15. Februar 2018 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2018 Die Farbkennung bei BMW beschreibt die Übergröße wenn die Welle geschliffen wurde. Mess doch bitte erst mal die Welle. Schalen die 2-3 / 100 ausgleichen sind schwierig zu bekommen aber es gibt sie. Einfach mit den Herstellern in Verbindung setzen , Kolbenschmidt usw. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56458-maximales-lagerspiel-m20m50/#findComment-1658106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 15. Februar 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2018 (bearbeitet) Die Zapfen hatte ich schon mal gemessen. Hatte aber "nur" eine Bügelmessschraube mit 1/100. Hier die Tabelle. Ok danke, dann werde ich mal los telefonieren und schauen was sich ergibt. Grüße Bearbeitet: 15. Februar 2018 von .n0iz4! Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56458-maximales-lagerspiel-m20m50/#findComment-1658123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 15. Februar 2018 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2018 das ist OK. Jeder Metaller benutzt einen Bügel mit 1/100 Skala. Bügel für 1/1000 sind: 1. Hundsgemein teuer. 2. Verdammt abhängig von der Temperatur. 3. Was mit einer 1/1000 Toleranz gefertigt wurde ,zb Motor. funktioniert nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56458-maximales-lagerspiel-m20m50/#findComment-1658128 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 15. Februar 2018 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2018 (bearbeitet) Kolbenschmidt sagt das die nur die STD-Lager 87 369 600 haben. Oder versteh ich es einfach nur Falsch & hat der Zubehör nur die (grünen) STD Lager in den verschiedenen Schleifstufen 00/01/02 EDIT: Im mahle Katalog steht auch ein Einbauspiel von 0,03-0,093 und einem Zapfendurchmesser 59,971 - 59,99 (Wobei auch nur die HL mit 180° Schmiernut verfügbar sind. https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/product.xhtml?eid=980248#divider Trotzdem wird wohl der TIS die garantiert richtigen Maße haben. hmm.. Bearbeitet: 15. Februar 2018 von .n0iz4! Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56458-maximales-lagerspiel-m20m50/#findComment-1658136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 15. Februar 2018 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2018 Die Farbmarkierungen dienen der Klassifizierung der jeweiligen SchleifstufeBeim M20 gibt es 2 Schleifstufen (0-Maß, 1.Stufe +0,25mm und 2. Stufe +0,5mm)Diese sind für die genauere Tolerierung und Paarung noch in je 3 Klassen unterteilt welche sich nur durch wenige µm unterscheiden in sofern ist der Gedanke weisse Lagerschalen zur Lagerspielkorrektur zu verwenden nicht die verkehrteste - allerdings auch ein kostenintensiver da mittlerweile horrende Teilepreise verlangt werden.. hier schonmal erklärt: https://e30-talk.com/topic/200563-m40b18-lagerschalen-welche-farbe/?do=findComment&comment=1623686 alledings wie schon erwähnt: wo luft ist ist Leben Kaufe die passenden Lager im Standardmaß aus dem Zubehör, einbauen, fertig.soo weit ist ja das Spiel auch nicht vom Verschleissmaß weg. Spassenshalber kannst du wenn noch vorhanden die alte Serien-KW mit dem alten HL im ursprünglich verbauten Block mit Plastigage ausmessen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56458-maximales-lagerspiel-m20m50/#findComment-1658174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 15. Februar 2018 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2018 Ja also hab ich es doch richtig verstanden. Deinen Beitrag zum Thema hatte ich mir vorher natürlich durchgelesen, war mir aber nicht sicher Die Serien-KW hatte mit den alten HL ein Lagerspiel von ca. 0,032-0,04 das war erstaunlich gut. btw. Habe ein SET gefunden, gibt es aber nur in den USA für rund 90$. Plus Versand ist man bei ~160$. Aber dann wartet man wieder 2 Wochen oder mehr auf die Teile.. Bei BMW kostet der Spaß 300€... ich könnte Nun bin ich mir nicht mehr sicher ob ich die Zubehörlager drin lassen soll, oder die weißen kaufe... Immer ist was anderes Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56458-maximales-lagerspiel-m20m50/#findComment-1658183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 15. Februar 2018 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2018 Also in meinen technischen Daten die ich hab steht was von 0,03-0,07mm Lagerspiel. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56458-maximales-lagerspiel-m20m50/#findComment-1658184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 15. Februar 2018 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2018 Die Seite ist mir im TIS auch aufgefallen. Dabei wäre ich natürlich noch recht mittig in der Toleranz. Weiß aber nicht warum es dazu zwei Seiten/Angaben gibt... Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56458-maximales-lagerspiel-m20m50/#findComment-1658185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 15. Februar 2018 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2018 Warum gibt es so viele Angaben bei den Toleranzen? Ich konnte mal einen Blick in ein Wartungsbuch für ein Pratt & Whitney Triebwerk werfen. Als Mechaniker sucht man sich am besten gleich ein Plätzchen wo man sich in Ruhe aufhängen kann. Da geht das richtig zur Sache. Der M20 Motor stammt aus einer Zeit wo noch etwas rustikal gearbeitet wurde und es keine vergleichbaren Öle zu heute gab. Und um fertigungstechnische Schwankungen auszugleichen war man mit der Angabe von Toleranzen recht großzügig. Wenn die Maße an der KW im grünen Bereich sind und die Laufflächen gut aussehen kannst Du ruhig die STD Schalen verwenden. Um es ganz genau zu Wissen sollte man natürlich auch die Bohrung im Motorblock kontrollieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56458-maximales-lagerspiel-m20m50/#findComment-1658190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2takter Geschrieben: 15. Februar 2018 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2018 In meinem Buch steht auch 0.03-0.07 für Glycolager,für KS Lager sind die Toleranzen lustigerweiße ein paar mü enger angegeben😄Meine Welle hat ebenfalls 0.05 Spiel mit neuen Lagern,Gedanken mache ich mir nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56458-maximales-lagerspiel-m20m50/#findComment-1658195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 16. Februar 2018 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2018 (bearbeitet) Also, ich hab mich gestern auch noch mal mit dem Gert unterhalten, grüße an dieser Stelle, und er meinte auch "einfach rein damit" Die Lager-Hersteller haben ihre eigenen Toleranzen, deswegen kommen dann auch die unterschiedlichen Ergebnisse.Somit werde ich die STD Lager verbauen. Danke für eure Hilfe Bearbeitet: 16. Februar 2018 von .n0iz4! Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56458-maximales-lagerspiel-m20m50/#findComment-1658252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
