Nebelscheinwerfer nachgerüstet - ohne Funktion?
Hi,
mein NFL 320 Cabbi hatte von Werk aus keine Nebelscheinwerfer.
Nachdem ich nun originale nachgerüstet habe und auch das Relais bei BMW gekauft habe, die Sicherungen gecheckt hab und die Leitungen vorne gefunden und angeschlossen habe funktionieren sie trotzdem noch nicht...
Liegt es vielleicht an der Schalterbelegung oder sollte ich schlichtweg mal neue Birnen einsetzen?
kind regards
E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive
Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09
https://e30-talk.com/topic/56292-nebelscheinwerfer-nachger%C3%BCstet-ohne-funktion/
Obs an den Birnen liegt kannst du mit einem Mulimeter testen. Wenn nicht zur Hand tut es auch eine Prüflampe. Hast evtl Masse vergessen?
[/center]
https://e30-talk.com/topic/56292-nebelscheinwerfer-nachger%C3%BCstet-ohne-funktion/#findComment-711822
kabel zum schalter lag auch alles schon??
tjo ich würd auch ma nachmessen ob was ankommt....
einmal am schalter und dann natürlich an den neblern....
https://e30-talk.com/topic/56292-nebelscheinwerfer-nachger%C3%BCstet-ohne-funktion/#findComment-711825
ich weiß jetzt net wie genau der Nebelschalter belegt sein sollte - ich mach gleich mal ein Pic.
Ob ich Masse vergessen hab? Wie kann ich die vergessen wenn die Leitungen original liegen? Oder muss Masse seperat befestigt werden?
Ganz blöde Frage - wie funzt überhaupt das Stromprüfen? Geht das mit nem normalen Schlitzprüfer für die Steckdose und wo muss ich den halten damit das Birnchen im Griff leuchtet? Sorry, aber bin überhaupt kein Elektriker...
kind regards
https://e30-talk.com/topic/56292-nebelscheinwerfer-nachger%C3%BCstet-ohne-funktion/#findComment-711836
mit dem gehts nur wenn der umschaltbar auf 12V is....
hast kein multimeter?
https://e30-talk.com/topic/56292-nebelscheinwerfer-nachger%C3%BCstet-ohne-funktion/#findComment-711840
das wär ne Möglichkeit mit den vergammelten Steckern... viel mehr kann ich mir auch nicht erklären - immerhin haben die jetzt 19 Jahre abgebunden, offen hinter den Scheinwerfern gewohnt...
Nachdem was ich hier in Erfahrung gebracht habe müssten sie ja mit dem Relais funktionieren... fehlt offensichtlich tatsächlich blos die grüne Leuchte im Tacho...
sonst ist aber wohl alles da - kann es denn sein dass dem Schalter ne Belegung fehlt und da Leitungen unter der Verkleidung verborgen liegen die noch an den Stecker müssen?
kind regards
https://e30-talk.com/topic/56292-nebelscheinwerfer-nachger%C3%BCstet-ohne-funktion/#findComment-711870
Hat der TE überhaupt den Doppelschalter für die Nebler verbaut?
Birnchen im KI mit nachgerüstet? (ist für die Funktion nicht notwendig, macht die Nachrüstung nur komplett)
http://bm24.de/aspcart/images/names/E30-BMW-3er-Schalter-Nebelscheinwerfer-UND-Nebelsch-61311380358-x-0601041700-l.jpg
Nimm ne einfache Prüflampe und steck die Spitze in eines der Löcher vom Nebelscheinwerferstecker, das andere Ende (meistens ne Krokoklemme) an nen Massepunkt an der Karosserie! In einem der beiden Kontakte des Steckers, sollte die Prüflampe leuchten.
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41NZFJZY3EL.jpg
https://e30-talk.com/topic/56292-nebelscheinwerfer-nachger%C3%BCstet-ohne-funktion/#findComment-711871
Hat er - genau der Schalter ist verbaut - fragt sich blos ob er komplett belegt ist...
kind regards
https://e30-talk.com/topic/56292-nebelscheinwerfer-nachger%C3%BCstet-ohne-funktion/#findComment-711879
belegt isser wohl im wahrsten sinne des wortes. mit grünspan an den inneren kontakten. da muss der schalter mal geöffnet werden und gereinigt und gefettet.
zum test kann man auch mal eben den stecker mit ner büroklammer überbrücken. daszu sollte man aber nen schaltplan lesen können oder einen im forum haben der einem die kontaktbelegung nennen kann. :-D
https://e30-talk.com/topic/56292-nebelscheinwerfer-nachger%C3%BCstet-ohne-funktion/#findComment-712156
wäre auch ne Möglichkeit
Wie jetzt??? Da liegen 2 Sätze von den Steckern???
Also die, die ich verwendet habe waren am Kabelbaum der Scheinwerfer, vorne hinter der Scheinwerferinnenverkleidung, original abgebunden - also oben bei den Scheinwerfern und die Leitung hat von oben bis unten so gerade bis zu den Neblern gereicht....
Wo kann da ein paar sein dass genauso aussieht und dass ich verwechselt habe???
Weil: so vergammelt, von wegen Grünspan, sahen die Stecker überhaupt nicht aus...
kind regards
https://e30-talk.com/topic/56292-nebelscheinwerfer-nachger%C3%BCstet-ohne-funktion/#findComment-712276
Hast du überhaupt die Sicherungen zusätzlich gesteckt?
Ach,ne. Steht ja schon oben.
Aber du schreibst gecheckt. Vorher dürften bei dir dort keine gewesen sein. Also hast du welche reingemacht?
Bearbeitet: von Biekuhl
https://e30-talk.com/topic/56292-nebelscheinwerfer-nachger%C3%BCstet-ohne-funktion/#findComment-712357
Haste beim Ausprobieren eigentlich auch das Abblendlicht eingeschaltet?
Ohne Licht tun auch die Nebler nix.
https://e30-talk.com/topic/56292-nebelscheinwerfer-nachger%C3%BCstet-ohne-funktion/#findComment-712376
Sicherungen waren komischerweise schon drin und sind auch drin geblieben..
Relais auf K8 gesteckt (Flammneu)
Beschriebene Stecker an den Neblern angeschlossen...
---geht net---
kind regards
https://e30-talk.com/topic/56292-nebelscheinwerfer-nachger%C3%BCstet-ohne-funktion/#findComment-712782
schon klar - hab ich wohl... entweder also Stecker reinigen oder ich hab die falschen angeklemmt - kann es sein dass die von SWRA die gleichen sind und da liegen wo ich zuvor beschrieben hab?
kind regards
https://e30-talk.com/topic/56292-nebelscheinwerfer-nachger%C3%BCstet-ohne-funktion/#findComment-712820
Ja und wo sitzen die dann jeweils? Wenn ich jetzt tatsächlich die Stecker von der SWRA erwischt hab wo sitzen denn dann die Stecker der Nebelscheinwerfer? Is doch kein Ostern noch net *lol*
kind regards
https://e30-talk.com/topic/56292-nebelscheinwerfer-nachger%C3%BCstet-ohne-funktion/#findComment-713387
da fahr ich doch heut Morgen nichtsahnend auf die Arbeit und stell auf einmal in der Spiegelung vom Vordermann fest dass dass die Nebels offensichtlich an sind - und tatsächlich!!! Aus heiterem Himmel funktionieren sie plötzllich... *grins*
kind regards
https://e30-talk.com/topic/56292-nebelscheinwerfer-nachger%C3%BCstet-ohne-funktion/#findComment-713747
Typischer Fehler für das was Mathes schon schrieb: Grünspan im Schalter. Hatte wohl schon fast jeder hier. Ich auch :D
Also: Ausbauen und VORSICHTIG zerlegen. ich musste eine halbe Stunden nach den Kleinkram suchen, der rausgeflitzt war.
https://e30-talk.com/topic/56292-nebelscheinwerfer-nachger%C3%BCstet-ohne-funktion/#findComment-713870
ich denk das kann ich mir sparen - sie funktionieren jetzt einwandfrei :drive:
kind regards
https://e30-talk.com/topic/56292-nebelscheinwerfer-nachger%C3%BCstet-ohne-funktion/#findComment-714069
