Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
Die Schraube für Kühlwasser ist Auslassseitig ewa in Höhe Zylinder 4.Der Räderkastendeckel ist undicht wie bei 98% der M42,da wird dann aussen bischen Dichtmasse draufgeschmiert in der Hoffnung das ist die Endlösung. gruß RR
hab grad bissl gegoogelt. 700-1200 euro je nachdem wo man es machen lässt, auch wegen Spezialwerkzeug und und und.. na super. Und das nach jetzt 9tsd km..
beste grüße
Marco
das kannst du auch selber machen, kostet ein paar stunden zeit und neue dichtungen.
es bietet sich an direkt die kette zu machen, und außerdem den simmerring auf der KW.
Da muss man schon bischen Grundwissen haben...;-)
Ich habe mal vor längerer Zeit hier einen grauen e30 gesehen, der Erbauer hatte den selber lackiert, wenn ich mich noch richtig erinnere waren Schalensitze mit grünen Gurten drinnen. Ich finde leider den Thread nicht mehr, weiss zufällig jemand welchen ich meine oder hat ein Bild parat?
Heute vor 30 Jahren wurde mein Roter das erste4 Mal zugelassen... :eek:
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
Hat noch jemand Probleme auf die E30-forever Seite zu kommen? Wo man die ABEs finden kann. Die Seite öffnet sich bei mir nicht 8-/
Touring?
send with tapatalk
http://e30-talk.com/foto-stories/t-e30-335i-216ps-295nm-114061.html
when the clutch drops...
The bullshit stops
Schon länger platt.
[/center]
Schon länger platt.
Shit. Wo krieg ich denn jetzt die ABEs her? Hat noch jemand Gutachten für das Sandtler Kit für den 4 Zyl.?
325e zu retten .
schaut Euch das mal auf BMW-Syndikat.de an:
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic342073_Rette_einen_E30__Geplaudere.html
Hat jmd Vlt Verbindungen zu einem e9 Ersatzteil Besitzer ?
ich suche die Befestigung vom Motorhaubenzug am Verriegelugsgriff. Hoffe jmd kann mir helfen :)
Cooler Typ, danke :daumen:
  • 2 Wochen später...
haben die vorverlegten kabel für die nebelscheinwerfer ein rundes Ende?
Nein, sehen aus wie die vom Blinker/Scheinwerfer/Standlicht
Doch, meines Erachtens nach schon. Es handelt sich ja scheinbar um einen VFL.
Einerseits kannst Du hier in der EBA nachschauen, andererseits hänge ich Dir mal ein Bild von mir an. Wenn ich mich recht erinnere, war es der linke zurückgebundene Stecker, welchen du nach unten durchziehen kannst.
Grüße,
Fabian
>> So ein Auto fühlt man noch, egal ob beim Lenken, Bremsen oder Beschleunigen, merkt den Straßenzustand, ist als Fahrer noch gefordert. Heutige Modelle sind vielleicht sicherer, bequemer und leichter zu fahren, aber die wirkliche Fahrerei beschränkt sich oftmals nur noch auf das Beherrschen der unzähligen Knöpfe und Schalter. <<
Ohne Doppelscheinwerfer? Ohne Mich!
Suche: Sport-Fahrer- und Beifahrersitz in Piniengrün (0215)
Grüße,
Fabian
Stimmt, an den Vfl hab ich nicht mehr gedacht:klatsch:
Die VFL Nebler haben runde Stecker.
Bei meinem VFL MT1 sind hinter den Scheinwerfern zwei runde Stecker. Bei einem sind die Nebler angeschlossen und der andere ist leer. Vermutlich wie schon geschrieben, für die SWRA
Die Stecker für die Nebler liegen etwas weiter außen an den Kotflügeln, die anderen sind genau mittig hinter den Scheinwerfern , so wie im Bild gezeigt.
Also ich hab nen vvfl, weiß nicht ob sich vfl und vvfl da noch unterscheiden. In der Form von den Scheinwerfern so weit ich weiß schon.
Also ich hab bloß einen Stecker gefunden. Sind die Kabel für die swra immer verbaut?
Das lose kabel im Bild ist somit für den nebler?
Welche Länge hat denn die Bremsleitung vom HBZ zum rechten Bremssattel (verläuft über die Spritzwand, Fahrzeug hat kein ABS)? Muss die Leitung leider tauschen und bin mir nicht sicher in welcher Länge ich die vorgebördelte Leitung kaufen soll. Kann mir jemand helfen:frage:
Suche:
Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen
M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461)
Na morgen. :D
