Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
Also bei dem preis würde ichs schon selber wechseln...sollt ja nicht allzu schwer sein
Gruß Andi :)
Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot
Selber wechseln ist immer so eine Sache, Sie würde es dann doch lieber in der Werkstatt machen lassen, gibt ja keine Pflicht nur bei dieser einen Werkstatt anzufragen ;-)
Aber das B12 Pro-Kit kann man doch bedenkenlos weiterempfehlen, oder?
Edit: Ich frag Sie einfach mal ob Sie was gegen das selber wechseln hat :schrauben:
MfG Stefan
Das ist kein Rost, das ist Pubertät im späten Stadium :klug:
serwas jungs :)
hab da mal ne frage bezüglich elektrolüfter...bin elektrisch nicht sooo gebildet aber mit anleitung gehts.
habe mir das hier vom wiki rausgesucht http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-umbauanleitung-auf-e-luefter-101085.html
nun mein problem...ich hab einen spal lüfter...der hat + und - als anschluss...allerdings steht recht weit am ende "Damit gehts dann einmal von Sicherung 3 ( 15 A ) zum Widerstand Lüfter und nochmal ein Kabel von Sicherung 18 (30 A ) zu Plus Lüfter "
ich hab ja keinen massepunkt...kann ich das dann einfach weglassen oder gibt das probleme ?!
vielen dank
lg sven
Du gehst von Sicherung 18 (30A) zum Plus des Lüfters und das Minus (Masse) hängst Du an den Massepunkt hinterm Scheinwerfer links.
Zweimal Plus draufgeben resultiert in ... nüscht! Das hätte Dir auch ohne Anelitung klar sein dürfen. Aus dem Sicherungskasten bzw. von jeder Sicherung kommt immer Plus, weil Minus (Masse) liegt in so einem Blechkasten von Automobil immer irgendwo rum. ;-)
Bei mir ist ein Kreuzdorn am rechten Spiegeldreieck abgebrochen. Wo bekomm ich günstig ein neues her? Also so ein Serienteil ohne Box.
Warnung: Dieser Beitrag kann Spuren von Sarkasmus enthalten. Lesen auf eigene Gefahr. Der Ersteller haftet nicht für eventuelle persönliche Verstimmungen.
Hallo Jungs,
ich bekomme am Samstag eine 316A (Vergaser) mit Sperrdiff herein.
Welche Übersetzung und Diffgehäuse hat er?
Danke.
lg Daniel
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
Von jedem Schlachter in deiner Nähe geschenkt.
"Oben ohne ralle" würde das bestimmt für einen 10er losschlagen wollen :devil:
Bearbeitet: von Rahn
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&mospid=47273&hg=51&btnr=51_1876&grafikid=6537
Welche Teilenummer hiervon ist für die Folie, die unter der Türverkleidung an der Tür klebt?
Ist es die "Bespannfolie" (51951924961)? Oder ganz was anderes?
Grüße,
Sarah
Edit:
Schon gefunden. :D
http://e30-talk.com/ausstattung/t-ich-benoetige-die-teilenummer-fuer-die-plastikverkleidung-der-tuere-62629.html
Unverschämt teuer. Vielleicht nehme ich doch selbstklebende Bastelfolie...
Ob die sich bei Hitze (Sommer, Sonne, ...) ablöst...? Das wäre dann ungünstig.
Bearbeitet: von mirabella
OT:
Dienstwagen Fiat Stilo Station
Die Rückfahrlampen (beide) gehen nicht; Lampen sind ok, die Sicherung auch.
Hat der Fiat da noch ein Relais dazwischen?
Und sitzt der Schalter wie beim E30 unten am Getriebe?
Hab zwar mal den Schaltsack aufgeknöpft, aber da am Hebel nix erkennen können.
Beim Reichsbmwhändler, wo sonst? 8-/
Die Rrrreichsrrrrollnockenwelle gibt's da aber nicht... :brüll:
Hallo Jungs,
Danke.
lg Daniel
Müsste ein 3,64 sein, Gehäuse?
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00023/f00023.htm
Wer lang sudert wiad ned budert!
Diesen Laden betrete ich sofern nicht absolut unumgänglich kein zweites mal mehr.
Ich wurde einfach stehen gelassen, als der Herr Reichsminister gerade zur Tür reinkam, weil Kunden mit neuen 7ern ja viel wichtiger sind. Und die Behandlung als Kunde dort war mehr als unfreundlich, mein Bekannter, der mich nachdem ich meinen Wagen in die Werkstatt gebracht habe abholen wollte, wurde kurzerhand (vom Lehrling!) mit seinem Fremdfabrikat vom Kundenparkplatz gejagt :wall:
Und überall diese widerlichen X3 und diese arrogante Käuferschicht selbiger Fahrzeuge und dann noch mehr arrogante Verkäufer. Ein Ort den ich meide....
Kaum hört jemand das Wort "Reich" kommen diese Sprüche, der "Reichsmechaniker" war übrigens eine (unpolitische) Zeitschrift für das Mechanikergewerbe in den 20iger und 30iger Jahren :klug:
nun ich war letztens bei meinem BMWhändler,für e21 eine Blende bestellen,alle nett wie immer hilfsbereit und erfreut über meine ,,ALTBMWTEILEBESTELLUNGEN,, gruß matthias
Tja, da muss man halt mit rechnen wenn man sich so nennt. Wenn ich mein Kind Adolf nenne bekomme ich und es bestimmt auch dumme Sprüche, obwohl ich mich ja auf den Architekt Adolf Neumann beziehe.
[/center]
Hi,
Danke für die Antwort!
3,64 im kleinen oder großen Gehäuse?
Lg Daniel
Verkaufe:
Beim nächsten Aufeinandertreffen bitte aufsagen. :D
Moin.
Etwas mulmig ist mir ja schon, und jetzt weiß ich auch woher die vereinzelnden Tropfen herkommen die die murmel unter der Laterne lässt. Aber kann mir mal jemand erklären wofür diese Schraube gut ist? Hoffe es ist nur der Kupferring der dort nichtmehr dichthält.. von dem Dichtmassezeugs mal ganz abgesehen, das macht mir mehr sorgen..
Edit. Die Schraube auf die der kurze gelbe Pfeil zeigt verliert etwas öl.. - der Stecker mit dem anderen gelben Pfeil ist n Temperaturfühler (?) und so wie ich das verstanden habe ist die schraube mit dem blauen Pfeil diejenige an der man das Kühlwasser aus dem Block ablassen kann.. soweit richtig?
Bearbeitet: von Vlad Demissov
beste grüße
Marco
100% falsch ;-)
Das eine ist der Geber für die KW Position, die Schraube oben ist für/der Kettenspanner und die Schraube unten dürfte einfach nur für das Kettenkastengehäuse sein.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
