Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
Lugges
Bei mir hatte es der Dekra Mitarbeiter geprüft. Es war natürlich durch nen leichten Keil zu tief. Er hat es aber freundlicherweise gleich eingestellt. :-)
VG Alex
gesendet vom Schmartphone
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
@318iCI : Habe es mit einem Industriereiniger von der Arbeit versucht ...mit einem Microfaser um auch in die Ritzen zu kommen .....ohne Erfolg . Cockpitspray bringt nur kurzweiligen Erfolg . Am We versuche ich es mal ganz einfach mit Wurzelbürste/Wasser/Seife . Ich werde berichten .
@Percy, das habe ich auch vor, ich werde den Deckel abmontieren und unter fließend Wasser schrubben, denn das Zeug ist auf jeden Fall wenn auch nur schwer wasserlöslich. Bei meinen vorherigen Putzaktionen konnte ich das ganze zumindest schon ein bisschen lösen, wenn auch nur mit sehr viel schrubben und kaum sichtbarem Erfolg.
Weiß jemand, was man gegen ungleich helle Rückfahrscheinwerfer beim e36 machen kann? Es sind die gleichen Lampen verbaut und die oxidierten Kontakte wurden gereinigt. 8-/
Spannungsabfallmessung ;)
Vielleicht ist ja irgendwo ein Kabel beschädigt und hat einen großen Übergangswiderstand, da bleibt dann ein wenig Spannung hängen und so hat die Lampe schlussendlich weniger Leuchtkraft ;)
Thx. Muss wohl so etwas sein.
kann mir eventuell jemand sagen, was dieses Gerät (Schwarzer Kasten) für eine Da*seins*be*rech*ti*gung unter meinem Armaturenbrett hat?
Vielen Dank Tom
PS.
Wenn es zu speziell ist kann man es auch gern in die Elektrik- Bereich verschieben
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
das würde erklären warum die Kabel zu ZV Steuergerät gehen. Aber war das nicht bei ZV mit bei? Oder gab es das zu der Zeit noch nicht.
Gruß Tom
Nein, gefunkt hat es beim E30 noch nicht. Das gabs erst ab dem E36.
Gast im_Norden2001
Heute war/ist ein typischer Cabriotag... in Kiel mehrere E30 gesehen, u.a. einen sehr schicken mit (denk ich mal, dass sie das waren)BBS Rs 16" oder 17"-Felgen und Ausruf meiner (71-jährigen) Mutter:klug:):
"Meine Güte, der ist aber schick!" und hat hinterhergeschaut, bis er nicht mehr zu sehen war:D
