wurstsalatsepp Geschrieben: 19. Juli 2014 #5676 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2014 Also bei dem preis würde ichs schon selber wechseln...sollt ja nicht allzu schwer sein Zitieren Gruß Andi :) Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Finsk Geschrieben: 19. Juli 2014 #5677 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2014 Selber wechseln ist immer so eine Sache, Sie würde es dann doch lieber in der Werkstatt machen lassen, gibt ja keine Pflicht nur bei dieser einen Werkstatt anzufragen Aber das B12 Pro-Kit kann man doch bedenkenlos weiterempfehlen, oder? Edit: Ich frag Sie einfach mal ob Sie was gegen das selber wechseln hat Zitieren MfG Stefan Das ist kein Rost, das ist Pubertät im späten Stadium Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
whuzabi Geschrieben: 24. Juli 2014 #5678 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2014 serwas jungs :)hab da mal ne frage bezüglich elektrolüfter...bin elektrisch nicht sooo gebildet aber mit anleitung gehts.habe mir das hier vom wiki rausgesucht http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-umbauanleitung-auf-e-luefter-101085.htmlnun mein problem...ich hab einen spal lüfter...der hat + und - als anschluss...allerdings steht recht weit am ende "Damit gehts dann einmal von Sicherung 3 ( 15 A ) zum Widerstand Lüfter und nochmal ein Kabel von Sicherung 18 (30 A ) zu Plus Lüfter "ich hab ja keinen massepunkt...kann ich das dann einfach weglassen oder gibt das probleme ?! vielen dank lg sven Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 24. Juli 2014 #5679 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2014 Du gehst von Sicherung 18 (30A) zum Plus des Lüfters und das Minus (Masse) hängst Du an den Massepunkt hinterm Scheinwerfer links. Zweimal Plus draufgeben resultiert in ... nüscht! Das hätte Dir auch ohne Anelitung klar sein dürfen. Aus dem Sicherungskasten bzw. von jeder Sicherung kommt immer Plus, weil Minus (Masse) liegt in so einem Blechkasten von Automobil immer irgendwo rum. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ishigaki-kun Geschrieben: 25. Juli 2014 #5680 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2014 Bei mir ist ein Kreuzdorn am rechten Spiegeldreieck abgebrochen. Wo bekomm ich günstig ein neues her? Also so ein Serienteil ohne Box. Zitieren Warnung: Dieser Beitrag kann Spuren von Sarkasmus enthalten. Lesen auf eigene Gefahr. Der Ersteller haftet nicht für eventuelle persönliche Verstimmungen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 25. Juli 2014 #5681 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2014 Von jedem Schlachter in deiner Nähe geschenkt. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 30. Juli 2014 #5682 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2014 Hallo Jungs, ich bekomme am Samstag eine 316A (Vergaser) mit Sperrdiff herein. Welche Übersetzung und Diffgehäuse hat er? Danke.lg Daniel Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 30. Juli 2014 #5683 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2014 (bearbeitet) Von jedem Schlachter in deiner Nähe geschenkt. "Oben ohne ralle" würde das bestimmt für einen 10er losschlagen wollen Bearbeitet: 30. Juli 2014 von Rahn Zitieren - Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mirabella Geschrieben: 30. Juli 2014 #5684 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2014 (bearbeitet) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&mospid=47273&hg=51&btnr=51_1876&grafikid=6537 Welche Teilenummer hiervon ist für die Folie, die unter der Türverkleidung an der Tür klebt?Ist es die "Bespannfolie" (51951924961)? Oder ganz was anderes? Grüße,Sarah Edit:Schon gefunden. http://e30-talk.com/ausstattung/t-ich-benoetige-die-teilenummer-fuer-die-plastikverkleidung-der-tuere-62629.html Unverschämt teuer. Vielleicht nehme ich doch selbstklebende Bastelfolie...Ob die sich bei Hitze (Sommer, Sonne, ...) ablöst...? Das wäre dann ungünstig. Bearbeitet: 30. Juli 2014 von mirabella Zitieren Mein sterlingsilberner E30 4-Türer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 30. Juli 2014 #5685 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2014 OT:Dienstwagen Fiat Stilo StationDie Rückfahrlampen (beide) gehen nicht; Lampen sind ok, die Sicherung auch.Hat der Fiat da noch ein Relais dazwischen?Und sitzt der Schalter wie beim E30 unten am Getriebe?Hab zwar mal den Schaltsack aufgeknöpft, aber da am Hebel nix erkennen können.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Reichsmechaniker Geschrieben: 30. Juli 2014 #5686 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2014 Nabend, wo bestellt ihr eure Luftfilter, Ölfilter, Dichtungen, Zündkerzen usw ? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 30. Juli 2014 #5687 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2014 Beim Reichsbmwhändler, wo sonst? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mirabella Geschrieben: 30. Juli 2014 #5688 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2014 Beim Reichsbmwhändler, wo sonst? Die Rrrreichsrrrrollnockenwelle gibt's da aber nicht... Zitieren Mein sterlingsilberner E30 4-Türer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 30. Juli 2014 #5689 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2014 Hallo Jungs, ich bekomme am Samstag eine 316A (Vergaser) mit Sperrdiff herein. Welche Übersetzung und Diffgehäuse hat er? Danke.lg Daniel Müsste ein 3,64 sein, Gehäuse? http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00023/f00023.htm Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Reichsmechaniker Geschrieben: 30. Juli 2014 #5690 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2014 Beim Reichsbmwhändler, wo sonst? Diesen Laden betrete ich sofern nicht absolut unumgänglich kein zweites mal mehr.Ich wurde einfach stehen gelassen, als der Herr Reichsminister gerade zur Tür reinkam, weil Kunden mit neuen 7ern ja viel wichtiger sind. Und die Behandlung als Kunde dort war mehr als unfreundlich, mein Bekannter, der mich nachdem ich meinen Wagen in die Werkstatt gebracht habe abholen wollte, wurde kurzerhand (vom Lehrling!) mit seinem Fremdfabrikat vom Kundenparkplatz gejagt Und überall diese widerlichen X3 und diese arrogante Käuferschicht selbiger Fahrzeuge und dann noch mehr arrogante Verkäufer. Ein Ort den ich meide.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 30. Juli 2014 #5691 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2014 Das würde ich umgehend dem örtlichen Gauleiter melden. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Reichsmechaniker Geschrieben: 30. Juli 2014 #5692 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2014 oh mann Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Reichsmechaniker Geschrieben: 30. Juli 2014 #5693 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2014 Kaum hört jemand das Wort "Reich" kommen diese Sprüche, der "Reichsmechaniker" war übrigens eine (unpolitische) Zeitschrift für das Mechanikergewerbe in den 20iger und 30iger Jahren Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 30. Juli 2014 #5694 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2014 nun ich war letztens bei meinem BMWhändler,für e21 eine Blende bestellen,alle nett wie immer hilfsbereit und erfreut über meine ,,ALTBMWTEILEBESTELLUNGEN,, gruß matthias Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 30. Juli 2014 #5695 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2014 Kaum hört jemand das Wort "Reich" kommen diese Sprüche, der "Reichsmechaniker" war übrigens eine (unpolitische) Zeitschrift für das Mechanikergewerbe in den 20iger und 30iger Jahren Tja, da muss man halt mit rechnen wenn man sich so nennt. Wenn ich mein Kind Adolf nenne bekomme ich und es bestimmt auch dumme Sprüche, obwohl ich mich ja auf den Architekt Adolf Neumann beziehe. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 31. Juli 2014 #5696 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2014 Hi,Danke für die Antwort!3,64 im kleinen oder großen Gehäuse?Lg Daniel Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 31. Juli 2014 #5697 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2014 Beim Reichsbmwhändler, wo sonst? Die Rrrreichsrrrrollnockenwelle gibt's da aber nicht... Beim nächsten Aufeinandertreffen bitte aufsagen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 31. Juli 2014 #5698 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2014 *aufatme* bin also nicht der einzige der das rollende r so cool findet. Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vlad Demissov Geschrieben: 31. Juli 2014 #5699 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2014 (bearbeitet) Moin. Etwas mulmig ist mir ja schon, und jetzt weiß ich auch woher die vereinzelnden Tropfen herkommen die die murmel unter der Laterne lässt. Aber kann mir mal jemand erklären wofür diese Schraube gut ist? Hoffe es ist nur der Kupferring der dort nichtmehr dichthält.. von dem Dichtmassezeugs mal ganz abgesehen, das macht mir mehr sorgen.. Edit. Die Schraube auf die der kurze gelbe Pfeil zeigt verliert etwas öl.. - der Stecker mit dem anderen gelben Pfeil ist n Temperaturfühler (?) und so wie ich das verstanden habe ist die schraube mit dem blauen Pfeil diejenige an der man das Kühlwasser aus dem Block ablassen kann.. soweit richtig? Bearbeitet: 31. Juli 2014 von Vlad Demissov Zitieren beste grüßeMarco Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 31. Juli 2014 #5700 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2014 100% falsch Das eine ist der Geber für die KW Position, die Schraube oben ist für/der Kettenspanner und die Schraube unten dürfte einfach nur für das Kettenkastengehäuse sein. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
