Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
Lugges
Das ist der Ablauf fürs Regenwasser wenn ich mich nicht irre. Glaube nicht das es so günstig ist es weg zulassen
Wenn du den Ablauf weg lässt , dann läuft das Wasser direkt zwischen Blech und Dämmmatte runter :-[
Nach Flex kommt Ab!!
Hallo E30 Gemeinde :)
Und zwar hab ich ein kleines Problemchen mit meinem E30, und zwar wenn ich anfahre oder so kurz die Kupplung kommen lasse mehr mals hinter einander dann klackt es aus Richtung der Hinterachse!
Es hört sich an als wäre die Kardanwelle Locker ist sie aber nicht die ist Bomben fest!
was kann das sein Diff ist auch fest??
Vielleicht irre ich mich auch und es kann auch von vorn kommen!
Es ist auch nicht das Ausrücklager!
Hat vielleicht von euch einer ne Idee???
Mfg
Heckantrieb 4 Live, denn nur Eselkarren werden gezogen!
:beemwe:
Welche Größe hat die Öleinfüllschraube vom 188er Diff?
Will mir die passende Inbus Nuss für die Knarre besorgen.
10er Inbus
Danke:-UU
Ich habe gerade erst meine neuen Schrauben bekommen und die sind 14er Inbus.
PS: Dazu habe ich gleich eine Frage. Die neuen Schrauben haben eine Nut mit O-Ring. Ersetzt dieser den Dichtring? Denn laut ETK ist beides drin...zumindest abgebildet.
<3 Haters
Kurze Frage am Rande:
Hab noch meine alten Gulldickel im Keller liegen. Meine Überlegungwar nun diese im Winter zufahren. Hatte die Überlegung, da ich ja noch die 175er Winterreifen auf original Stahlfelgen habe. Auf den Gullis sind aber eben 195er drauf. Kann ich die 175er Winterreifen nun auf meine Gullis draufpacken oder ist das Blödsinn?
Hab mich mit Reifengrößßen noch nie so richtif befasst. Aber ich denke, dass das eohl nicht gehen wird, da zu schmal.
Oder nicht? 8-/
Oder nicht? 8-/
Geht, kein Problem! ;-)
Weiß jetzt grad nicht mehr, ob diese Kombi auch Bestandteil der Fahrzeug-ABE ist, aber technisch ist es kein Problem, hab ich auch mehrere Winter gefahren, sogar verbotenerweise auf dem Touring (Mindestbreite dort 195 wegen Traglast).
Michael
Mfg
Du hast Spiel im Antriebsstrang, vermutlich summiert es sich verschleißbedingt an mehreren Stellen. Hardyscheibe, Kardanwellenmittellager und Diff sind die Hauptverdächtigen. Der M20 hat das nicht gern, vor allem im Stop-and-Go Betrieb. Ich freu mich schon auf die Rückfahrt aus Italien, wenn wir auf leicht bergan führender Straße im Stau vor dem Gotthard stehen werden. Dann wird Charly (320iC) wieder bocken wie ein Esel und nur noch im Zweiten anfahrbar sein und die anderen Verkehrsteilnehmer werden mich wieder verständnislos anschauen, weil es aussieht, als würde ein Fahranfänger grad anfahren üben.....
Michael
danke dir erstmal für deine antwort :)
ich habe vergessen zu erwähnen das ich einen M50 habe!
Hardyscheibe ist neu, also sollte ich nochmal mal alle schrauben nachsehen von der Hardyscheibe bis diff?? Hatte sie aber alle mit schraubensicherung verbaut! 8-/
:beemwe:
Einbaurichtung beachtet?
>> So ein Auto fühlt man noch, egal ob beim Lenken, Bremsen oder Beschleunigen, merkt den Straßenzustand, ist als Fahrer noch gefordert. Heutige Modelle sind vielleicht sicherer, bequemer und leichter zu fahren, aber die wirkliche Fahrerei beschränkt sich oftmals nur noch auf das Beherrschen der unzähligen Knöpfe und Schalter. <<
Ohne Doppelscheinwerfer? Ohne Mich!
Suche: Sport-Fahrer- und Beifahrersitz in Piniengrün (0215)
Oder nicht? 8-/
Michael
Perfekt, dann werden das meine Alus für den Winter. :daumen:
Ich hab auch eine Frage. Habe bei unserem E30 ein Lenkgetriebe vom E36 eingebaut, habe vom E36 auch die Servo inkl. den Leitungen ausgebaut. Die Servopumpe vom E36 passt nicht.
Nun meine Frage: Es ist ein 318is, passt da nur die Servopumpe vom 318is, also vom M42?
Kann ich die Servoleitungen vom E36 im E30 einbauen, nur halt mit der passenden Pumpe?
Danke!
was ist von Liqui Moly (GL5)LS SAE 75 W-140
für ein Lamellen Sperdiff zu halten.
Mein Teiledealer hat das angepriesene Castrol nicht im Regal und brauch Zeitnah SperrdiffÖl :freak:
Danke
:sonne:
Moin.
Jetzt mal was Doofes:
Mit was für Schrauben is denn wohl die hintere Plastikverkleidung beim M40-Motorkabelkanal an der Spritzwand bzw. dieser Metallplatte vor dem Gebläse fest? Ich find nix, mein unkompetenter Teilemann hatte nach 1,7min auch keine Lust mehr zum Suchen.
'Signatur zu groß'
Danke
Sollte klappen, wenn draufsteht "BMW Freigabe für alle Achsen mit LS-Sperrdifferenzial".
Oder, vllt. kann er das Castrol Syntrax Limited Slip bestellen.
So 'n M40 kann übrigens tatsächlich schnell. Und hier ist der Beweis:
Bei 190 ist mir der Scheibenwischer abgeschert. Dabei waren die gar nicht mal so billig.:wall:
Ein Viertel hätten wir.
du machst ja sachen... :D
Gruß Wolfgang
Suche:
Bei 190 ist mir der Scheibenwischer abgeschert. Dabei waren die gar nicht mal so billig. :wall:
:eek: Das haeb ich noch nie gesehen. Respekt :daumen:.
Bei den Scheibenwischern kann ich die Bosch AeroTwin A532S empfehlen ;-).
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
