Berti 316 i Geschrieben: 2. Januar 2010 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2010 Als Klimakeilriemen wird aber ein 13er verwendet während die Servopumpe einen 10er hat. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54066-motor-vom-318is-ohne-servo-und-abs-in-auto-mit-servo-und-abs/page/2/#findComment-679444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 3. Januar 2010 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2010 Als Klimakeilriemen wird aber ein 13er verwendet während die Servopumpe einen 10er hat ja das weiss ich, aber : die 13-er riemenscheibe hat kein problem mit einem 10-er riemen der passt da ganz locker rein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54066-motor-vom-318is-ohne-servo-und-abs-in-auto-mit-servo-und-abs/page/2/#findComment-679756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 3. Januar 2010 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2010 ok ok hab das jetzt soweit verstanden. kann man den motor mit getriebe ausbauen oder nicht? in der anleitung von bmw steht man solls abbauen, wenn man aber solche tuning shows sieht (ich weiß schlechtes vorbild) dann bauen die doch immer motor und getriebe zusammen aus und ein?! Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54066-motor-vom-318is-ohne-servo-und-abs-in-auto-mit-servo-und-abs/page/2/#findComment-679981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 3. Januar 2010 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2010 nein totaler quark das getriebe vorher abzubauen.... mit allem drum und dran Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54066-motor-vom-318is-ohne-servo-und-abs-in-auto-mit-servo-und-abs/page/2/#findComment-679994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 3. Januar 2010 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2010 selbst ein 6-zylinder geht mitsamt getriebe reinzuheben, auch von oben aber viel besser geht es von unten rein, motor und getriebe mitsamt achsträger nach unten rauslassen, bzw. das auto mit der bühne hocheben bis der krempel frei steht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54066-motor-vom-318is-ohne-servo-und-abs-in-auto-mit-servo-und-abs/page/2/#findComment-680138 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 4. Januar 2010 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2010 grade mit der werkstatt meines vertrauens mal geredet, die haben gemeint man müsst erst das getriebe abbauen und könnte dann den motor rausheben. ich stell mir das auch irgendwie schwer vor den motor so rauszuheben?! der platz zwichen front und der trennwand zum fahrerraum ist doch sehr beschränkt Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54066-motor-vom-318is-ohne-servo-und-abs-in-auto-mit-servo-und-abs/page/2/#findComment-680693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Homerone Geschrieben: 4. Januar 2010 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2010 das geht locker komplett raus! habs erst hinter mir.bei Fragen PN an mich hab auch Bilder Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54066-motor-vom-318is-ohne-servo-und-abs-in-auto-mit-servo-und-abs/page/2/#findComment-680733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 15. Januar 2010 Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2010 noch ein hinweis zu den motorhaltern und motorlagern der m40 hat längere tragarme und flachere lager, der m42 hat kürzere tragarme und höhere lager, mischen ist nicht entweder die m40 tragarme samt lagern und dämpfer am m42 benutzen oder alles mit m42 teilen bauen grade nochmal den satz durchgelesen. dabei bin ich etwas stutzig geworden. welche lager sind gemeint? die zwichen Vorderachsträger und motor? also muss ich den vorderachsträger auch vom m42 einbauen? oder muss ich am m40 achsträger was umbauen? Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54066-motor-vom-318is-ohne-servo-und-abs-in-auto-mit-servo-und-abs/page/2/#findComment-688611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 15. Januar 2010 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2010 noch ein hinweis zu den motorhaltern und motorlagern der m40 hat längere tragarme und flachere lager, der m42 hat kürzere tragarme und höhere lager, mischen ist nicht entweder die m40 tragarme samt lagern und dämpfer am m42 benutzen oder alles mit m42 teilen bauen grade nochmal den satz durchgelesen. dabei bin ich etwas stutzig geworden. welche lager sind gemeint? die zwichen Vorderachsträger und motor? also muss ich den vorderachsträger auch vom m42 einbauen? oder muss ich am m40 achsträger was umbauen? nein nur die Motorlager passend zum jeweiligen Aluträger M42 hat Hydrolager (höhere) und M40 nur Gummi-Metall (siehe Bildchen und dazugehörige Dateinamen) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54066-motor-vom-318is-ohne-servo-und-abs-in-auto-mit-servo-und-abs/page/2/#findComment-688672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 16. Januar 2010 Autor #35 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2010 alles klar also schraub ich die motorlager vom m42 achsträger (der is stark gerostet) an den vom m40danke schön an alle Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54066-motor-vom-318is-ohne-servo-und-abs-in-auto-mit-servo-und-abs/page/2/#findComment-688886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 16. Januar 2010 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2010 Passt das M42 Lager ohne Probleme an einen normalen M40-Motor ohne dass er an der Haube anschlägt?Oder muss ich dann noch M42-Motorträger anbauen? Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54066-motor-vom-318is-ohne-servo-und-abs-in-auto-mit-servo-und-abs/page/2/#findComment-689219 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 18. Januar 2010 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2010 grade mit der werkstatt meines vertrauens mal geredet, die haben gemeint man müsst erst das getriebe abbauen und könnte dann den motor rausheben. ich stell mir das auch irgendwie schwer vor den motor so rauszuheben?! der platz zwichen front und der trennwand zum fahrerraum ist doch sehr beschränkt Man sollte sich gut überlegen, wem man sein Vertrauen schenkt. http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/forum/index.php?id=83186 Oben durch geht am besten. Erst recht beim 4-Zylinder.. Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54066-motor-vom-318is-ohne-servo-und-abs-in-auto-mit-servo-und-abs/page/2/#findComment-690401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 18. Januar 2010 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2010 (bearbeitet) Ich hab beim Umbau meines 318i Touring das M40 Getriebe samt Kardan im Auto gelassen. Brauchte nur zwei flache Ringtorx, um den Motor vom Getriebe zu lösen. Dann hab ich eben nur den Motor solo umgebaut, war easy und ich würde es auch wieder so machen! Bearbeitet: 18. Januar 2010 von NULLZWOtii Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54066-motor-vom-318is-ohne-servo-und-abs-in-auto-mit-servo-und-abs/page/2/#findComment-690501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 19. Januar 2010 Autor #39 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2010 sooooo war heute mal am auto und habs ausprobiert, die servopumpe hat mit allen haltern ohne modifikationen rangepasst. dann kam ich zum kritischen teil, den riemenscheiben. am m40 abgeschraubt an den m42 dran riemen auf die klimarille und an die servopumpe, passt, fluchtet auch, sehe also keinen grund da iwas mit unterlegscheiben zu machen. dann hab ich den lüfter dran gemacht und gedreht. auch dieser geht an der riemenscheibe mit ca nem halben cm abstand vorbei!?! also entweder habe ich was falsch zusammengebaut, glaub ich aber nicht ist ja doch sehr einfach gehalten oder es gibt hier noch iwelche unterschiede zwichen den m40 motorteilen? vlt bj abhängig?dann habe ich nach den motorlagern geschaut, die sind in der tat unterschiedlich. umbauen sollte möglich sein, soweit bin ich nicht mehr gekommen.aber mir stellt sich grade ne neue frage, woher weiß ich wie fest der riemen der servo sein muss? Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54066-motor-vom-318is-ohne-servo-und-abs-in-auto-mit-servo-und-abs/page/2/#findComment-691323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. Januar 2010 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2010 sooooo war heute mal am auto und habs ausprobiert, die servopumpe hat mit allen haltern ohne modifikationen rangepasst. das sollte so sein dann kam ich zum kritischen teil, den riemenscheiben. am m40 abgeschraubt an den m42 dran riemen auf die klimarille und an die servopumpe, passt, fluchtet auch, sehe also keinen grund da iwas mit unterlegscheiben zu machen. du hast nen knick in der optik, es passt "fast" aber es sind eben so 3-4mm die es ohne scheiben nicht fluchtet dann hab ich den lüfter dran gemacht und gedreht. auch dieser geht an der riemenscheibe mit ca nem halben cm abstand vorbei!?! dann haste glück gehabt, ich hatte welche wo es noch etwas knapper war und da musste die scheibe dran glauben also entweder habe ich was falsch zusammengebaut, glaub ich aber nicht ist ja doch sehr einfach gehalten oder es gibt hier noch iwelche unterschiede zwichen den m40 motorteilen? vlt bj abhängig? gibt schon mal paar toleranzen, aber grundsätzlich ist da nichts anders dann habe ich nach den motorlagern geschaut, die sind in der tat unterschiedlich. umbauen sollte möglich sein, soweit bin ich nicht mehr gekommen. aber mir stellt sich grade ne neue frage, woher weiß ich wie fest der riemen der servo sein muss? nur so straff, dass er nicht durchrutscht, wenn du auf lenkanschlag gehst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54066-motor-vom-318is-ohne-servo-und-abs-in-auto-mit-servo-und-abs/page/2/#findComment-691708 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 20. Januar 2010 Autor #41 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2010 alles klar dann schau ich nochmal genau sobald ich die teile habe die ich bei bmw bestellt habe, wenn nicht kommen halt paar unterlegscheiben drunter Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54066-motor-vom-318is-ohne-servo-und-abs-in-auto-mit-servo-und-abs/page/2/#findComment-691740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 28. Februar 2010 Autor #42 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2010 uuuuund nochmal ich :)Ich muss also keinerlei anpassungen am motor/fahrzeugkabelbaum machen, weil der motor von einem nicht abs wagen stammt, der wagen in den er reinkommt aber abs hat? Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54066-motor-vom-318is-ohne-servo-und-abs-in-auto-mit-servo-und-abs/page/2/#findComment-717263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 28. Februar 2010 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2010 Der Motorkabelbaum hat nichts mit dem ABS zu tun, oder man belehre mich! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54066-motor-vom-318is-ohne-servo-und-abs-in-auto-mit-servo-und-abs/page/2/#findComment-717309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 28. Februar 2010 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2010 Der Motorkabelbaum hat nichts mit dem ABS zu tun, oder man belehre mich! ich belehre dich einige motorkabelbäume haben die abs einschaltleitung nicht, war paar beiträge weiter oben schonmal angesprochen : was ist den nun mit der ABS-Frage hat der M40 den auf Pin 20 serienmäßig ein ABS Signal liegen???? ab 9/88 hat er das so, bei früheren m40 motorkabelbäumen oder solchen die aus abs-losen fahrzeugen stammen, muss das ggf. fehlende kabel auf pin 20 nachgezogen werden, dazu einfach eines der rot/weissen kabel am dme hauptrelais anzapfen bzw. was bewirkt den diese Leitung für das ABS ist das nur Dauerplus/minus oder intervallplus?!?! damit wird das abs über das dme hauptrelais mitsamt der motorelektronik eingeschaltet oder eben abgeschaltet, auch notabschaltung wenn z.b. überspannung im bordnetz ist bei den abs modellen bis 9/88 gab es im abs kabelbaum dazu ein sog. überspannungsschutzrelais, ist oberhalb vom steuergerät montiert, alugehäuse, etwas länger als ein normales relais Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54066-motor-vom-318is-ohne-servo-und-abs-in-auto-mit-servo-und-abs/page/2/#findComment-717534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 28. Februar 2010 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2010 Ich hab bei unserem M40 316 iA, 4-türer, EZ:03/89, der ab Werk ABS hat, den Motorkabelbaum wegen Marderbiss getauscht. Es führte kein Kabel zur Motronic beim originalen nicht und beim Tauschteil auch nicht. Der Kabelbaum der verwendet wurde war aus einem M40 Handschalter mit EZ:04/90 und der hatte kein ABS. Dessen ABS hab ich nachgerüstet, das war eins mit Überspannungsrelais. Der 4-türer von 89 hat ein ABS ohne Überspannungsrelais, mein Touring von 93 hat übrigens auch kein Überspannungsrelais und kein Kabel zur Motronic.Die beiden unterschiedlichen Motorkabelbäume sollten laut Forum unterschiedlich belegt sein, das ist nicht der Fall. Ich hab beide durch gemessen. Ich hab auch noch in keinem meiner Schaltpläne dieses Kabel gefunden. Wenn mir jemand ein Bj. und die Motorisierung nennt schau ich gern noch mal nach. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54066-motor-vom-318is-ohne-servo-und-abs-in-auto-mit-servo-und-abs/page/2/#findComment-717540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 1. März 2010 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2010 Der Motorkabelbaum hat nichts mit dem ABS zu tun, oder man belehre mich! ich belehre dich einige motorkabelbäume haben die abs einschaltleitung nicht, war paar beiträge weiter oben schonmal angesprochen : was ist den nun mit der ABS-Frage hat der M40 den auf Pin 20 serienmäßig ein ABS Signal liegen???? ab 9/88 hat er das so, bei früheren m40 motorkabelbäumen oder solchen die aus abs-losen fahrzeugen stammen, muss das ggf. fehlende kabel auf pin 20 nachgezogen werden, dazu einfach eines der rot/weissen kabel am dme hauptrelais anzapfen bzw. was bewirkt den diese Leitung für das ABS ist das nur Dauerplus/minus oder intervallplus?!?! damit wird das abs über das dme hauptrelais mitsamt der motorelektronik eingeschaltet oder eben abgeschaltet, auch notabschaltung wenn z.b. überspannung im bordnetz ist bei den abs modellen bis 9/88 gab es im abs kabelbaum dazu ein sog. überspannungsschutzrelais, ist oberhalb vom steuergerät montiert, alugehäuse, etwas länger als ein normales relais Da fällt mir der Slogan von den gelben Seiten dazu ein! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54066-motor-vom-318is-ohne-servo-und-abs-in-auto-mit-servo-und-abs/page/2/#findComment-717948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
