Öldrucklampe leuchtet ständig...
Ich dachte allerdings, ich frage hier nach Erfahrungen und nicht danach, wo ich selbst suchen kann…
Yoah, kann man schon machen. Gibt aber bessere Wege sich unbeliebt zu machen
https://e30-talk.com/topic/52747-%C3%B6ldrucklampe-leuchtet-st%C3%A4ndig/page/2/#findComment-1872865
am vor 21 Stunden schrieb E30_BMW_FRANKFURT:
Schaltpläne lesen ist nicht jedermanns sache…
soll ich vorlesen was im gezeigten Plan zu sehen ist ? kein Problem, auch die kleine Gruppe wird gerne unterstützt
Pin 1 am Geberstecker ist der sog. "dynamische" Ölstand, die angegebene Kabelfarbe blau (kann baujahrmässig auch mal abweichen) geht zu Pin 10 am runden Motorstecker an der Spritzwand, wenn es also Unklarheiten bei den Kabelfarben gibt, kann man unter der Gummikappe vom Motorstecker (natürlich motorseitig, also oben) nachsehen ob dort die Kabelfarbe (bei Dir blau/weiss) an Pin 10 ankommt die unten am Geber auf Pin 1 ist
Pin 3 am Geberstecker ist der sog. "statische" Ölstand, die Kabelfarbe grün/gelb (kann baujahrmässig auch mal abweichen) geht zu Pin 2 am runden Motorstecker an der Spritzwand, wenn es also Unklarheiten gibt, kann man unter der Gummikappe vom Motorstecker (natürlich motorseitig, also oben) nachsehen ob dort die Kabelfarbe (bei Dir blau/gelb) an Pin 2 ankommt die unten am Geber auf Pin 3 ist
im einfachsten Fall sind die beiden Kabel Pin 1 und Pin 3 einfach nur vertauscht im 3-poligen Stecker, etwas anderes kann nicht passieren, im runden Motorstecker haben sich die Pin`s nicht geändert
Pin 2 ist die Masse, hier sollte die Kabelfarbe braun/orange sein, kann aber auch mal nur braun sein, hier gibt es keine Unklarheiten, weil das immer Masse ist und immer auf Pin 2
https://e30-talk.com/topic/52747-%C3%B6ldrucklampe-leuchtet-st%C3%A4ndig/page/2/#findComment-1872896
Hallo vokuhila,
Nochmals… vielen Dank für die Unterstützung.  in dieser Detailtiefe ist das auch für einen Nichtfachmann verständlich .TOP Danke..
Ich bin ganz ehrlich auch den Plan, den du geschickt hast:  Klar hab ich da Kabelbfaren gesehen aber wirklich schlau bin ich daraus nicht geworden..
Ich hätte mir meine Bemerkung auch gespart wenn du den Satz ‚ hast du Internet’ weggelassen hättest.  Das Thema ist, dass die die Antworten in der Regel die sind die sich bei sowas hier Verdammt gut auskennen. Das ist aber , da bin ich anderer Meinung als du  nicht die kleine Gruppe, daher könnte die eine oder andere Frage  so rüberkommen, als wäre man selbst zu faul nachzuschauen.
Ich wiederhole es aber noch mal …. danke für die Hilfe es hat mir auf jeden Fall weitergeholfen.
Bearbeitet: von E30_BMW_FRANKFURT
Versuche nicht wichtig, sondern wertvoll zu sein!
https://e30-talk.com/topic/52747-%C3%B6ldrucklampe-leuchtet-st%C3%A4ndig/page/2/#findComment-1872904
ah ! die Messerwerbung, da isse wieder, hilft ungemein
DKW
https://e30-talk.com/topic/52747-%C3%B6ldrucklampe-leuchtet-st%C3%A4ndig/page/2/#findComment-1872927
Seit der Erfindung des E30 und seit der Erfindung des Internet gibt es Jerd-Stalker, die Weltweit auf neue Beiträge warten.
Da ist Uwe dabei und wenn ich janz ehrlich bin, Jasmin war auch dabei und Bruno auch.
Und es ist ja nun auch erst kürzlich dazu gekommen, dass jeder Haushalt einen Telefonanschluss bekommen hat.
Die Frage nach Internet bleibt also relevant.
Viele behaupten auch immer, dass das Internet nichts vergisst, was aber gelogen ist.
Ein janzes Internet, voll mit E30, E32, E34..., wurde im neuen Jahrtausend gelöscht!
Manch einer hat sich zum Beispiel erst kürzlich von 5 oder 10 Jahren ein E30 besorgt.
Und nu hat er gefühlt jeden Tag Murmeltiertag!
Bearbeitet: von Grimmjar
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/52747-%C3%B6ldrucklampe-leuchtet-st%C3%A4ndig/page/2/#findComment-1872950
