Umbau auf 2 Liter
bla bla bla bla bla, kommt jetzt baue auf den 2.5er um denn der brauch keinen Spritt und hat Leistung und alles schön und toll und alles wird gut
Tauschen solltes du die Bremsen (würde ich zumindest machen ich mag einfach keine Trommeln) Kabelbaum, Getriebe, Diff. Kurz gesagt alles aus deinem raus und alles aus dem 320er 1:1 in deinen wieder reinfriemeln! Eigentlich kannst du meiner Meinung nach vom M40 von seiten des Antriebstranges und der beschaltung von der elektrischen Seite her nix übernehmen!
Warscheinlich ist es in deinem Fal besser wenn du auf IS umbaust. Das hast das Sprittsparwunder mit Ferrari Fahrleistungen schlecht hin und kannst einiges lassen!
https://e30-talk.com/topic/51289-umbau-auf-2-liter/#findComment-639929
hi
von dem umbau würd ich dir bevor du ihn dir festsetzt ganz schnell abraten alleine schon motor braucht um einiges mehr und geht ned besser eher sogar schlechter wie m40. das is nur einer von zigtausend gründen davon abzuraten ;). noch dazu der kostenaufwand der ganzen teile da bau dir lieber nen m20b25rein dann haste wenigstens noch power unterm arsch ;) kosten bleiben gleich
mfg
https://e30-talk.com/topic/51289-umbau-auf-2-liter/#findComment-639931
warum rät eigentlich keiner dazu gleich auf S52 umzubauen??:watch:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/51289-umbau-auf-2-liter/#findComment-639938
... oder S 38 ... :freak:
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/51289-umbau-auf-2-liter/#findComment-639959
oder V12 ihr seid doch am schlafen ich fahre M40 und M20 (320) der unterschied ist ganz klar zu merken wenn der Motor komplette i.o ist geht er ab 3500 U(min richtig gut aus dem lot . So ist es auf jeden fall bei mir der unterschied ist definitiv zu merken und klar ist ein 325 i da noch ein stücken mehr zu merken ich sehe das jedoch so wie wenn man von 320 auf 325 umbaut !MEINE MEINUNG!
https://e30-talk.com/topic/51289-umbau-auf-2-liter/#findComment-639973
beim is kannste das getreibe behalten, dementsprechend auch die kardanwelle. musst nur auf pilotlager achten. da gibts zwei verschiedene. Bremse musste die große verbauen, Den Halter für die Zündspulen musste anschweißen und eben den kabelbaum vom 16v verwenden. Abgasanlage kannst du auch komplett vom 16v drunter hängen.
will jetzt hier keine endlose diskusion entfachen, aber wenn der m40b18 gut im Futter steht ist da kein allzu großer unterschied. mehr sag ich nicht, sonst gehts wieder los
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/51289-umbau-auf-2-liter/#findComment-640085
wenn der 320er drehzahl bekommt ist er besser, allerdings is dann der 318er schon weiter vorne.... ;-)
nen 320er würd ich nich einbauen.... aber wenn du ihn schon liegen hast dann hau ihn halt rein.....
318is wäre wohl sinnvoller oder eben gleich 325i.....
https://e30-talk.com/topic/51289-umbau-auf-2-liter/#findComment-640087
ich fahre M40 und M20 (320) der unterschied ist ganz klar zu merken So ist es auf jeden fall bei mir der unterschied ist definitiv zu merken
Dann ist dein M 40 defekt!
https://e30-talk.com/topic/51289-umbau-auf-2-liter/#findComment-640140
Naja, du hättest natürlich noch die Option wieder einen M40 einzubauen. Dann musst du nichts ändern :)
Hattest du einen B16 oder B18 ? Wenn dann würd ich einen B18 einbauen und evt. mich mal bei www.motorrevision.de einlesen. Dort kannst du auch deinen M40 revidieren lassen und dann geht er deutlich besser als ein M20B20 bei deutlich weniger Spritverbrauch.
Oder wie schon gesagt, du baust den M42 ein, was warscheinlich noch sinnvoller ist. Aber da kommts halt auch auf die Möglichkeiten an, die du hast.
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/51289-umbau-auf-2-liter/#findComment-640306
:saufen:? :frage:
sorry, aber :D
Würde aber auch wieder einen M40 reinhängen, allein schon der Bequemlichkeit halber...
Viele Grüße
Fabi
https://e30-talk.com/topic/51289-umbau-auf-2-liter/#findComment-640307
Naja, sind wir doch mal erlich. Die ganzen B20 Triebwerke sind doch schon jenseits der 200.000tkm. Da einen zu finden, der nicht verheizt ist und nicht kurz vorm Kopfriss steht, wird sehr schwer.
Da haste es mit dem M40 schon leichter, zumal er nach einer relativ bezahlbaren revision von Ingo wieder richtig gut dasteht.
Meiner braucht in der Stadt 8l. Das zeig mir mal mit nem 320i. Das schafft der vielleicht auf der Autobahn bei Tempo 100. Aber selbst das bezweifel ich jetzt mal.
Gut, deutlich besser gehen ist jetzt villeicht übertrieben, aber wie gesagt, son alten ausgelutschten B20 wieder herzurichten das er wieder gut läuft, wird sicherlich teurer.
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/51289-umbau-auf-2-liter/#findComment-640469
Schon komisch.. Auf einen B20 umbauen wollen auf einmal alle.Viel Aufwand für nichts.
Die Erwartungen sind zu hochgesteckt.
Mit einem M40 hast Du doch die wenigsten Probleme..
https://e30-talk.com/topic/51289-umbau-auf-2-liter/#findComment-641009
..ich lese häufig "Spritsparwunder" M40 raus, vielleicht ist mein rechter Fuß auch zu schwer, aber mein Touring nimmt sehr selten unter 11Liter, in der Stadt und auf freier Autobahn auch gerne mal 12,5 Liter. Ich glaube nicht, dass das an "meinem" Motor liegt, der Verbrauch war bei den letzten 3 M40 identisch. ...oder schaltet ihr konsequent bei 2500/min.?!
greetings
alex
https://e30-talk.com/topic/51289-umbau-auf-2-liter/#findComment-642102
mein 318i brauch nur ca 10 liter, aber ich habe hier im forum mal gelesen das die lambdasonde kaputt ist wenn die so viel verbrauchen stimmt das?
https://e30-talk.com/topic/51289-umbau-auf-2-liter/#findComment-642107
Ja wenn ich die ganze Zeit auf der Autobahn Bleifuss fahre nimmt mein M40 auch seine 12l. Locker.
Aber dann bin ich auch ständig bei 6000U/min.
Aber hier in der Stadt komm ich nicht annähernd an die 10l ran.
8-9l hab ich da, und ich fahre ihn nicht grad zimperlich. Mag sicherlich auch mit an der Rollennocke liegen, aber auch davor hatte ich nie über 10l.
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/51289-umbau-auf-2-liter/#findComment-642258
ok, liegt an meinem unökonomischen Fahrstil, meine Freundin hat in den letzten 4 Tagen ca. 1300km zurück gelegt, bei einem Verbrauch von 8,3l/100km. :-(
greetings
alex
https://e30-talk.com/topic/51289-umbau-auf-2-liter/#findComment-643350
mir persoenlich ist der verbrauch scheiss egal, fahre das cab nicht im alltag und wenn der 25Ltr.
verbraucht ,scheiss die wand an.
das fahren soll spass machen da schau ich nicht aufs geld.
https://e30-talk.com/topic/51289-umbau-auf-2-liter/#findComment-643360
Ich weiß nicht wie ihr fahrt aber ich brauch mit dem 320i Touring zwischen 9 und 9,5 Liter. Auf tB20 umbauen halte ich aber auch für Blödsinn. Ok, den Motor bekommt man so gut wie geschenkt, das ist aber auch schon der einzige Vorteil.
https://e30-talk.com/topic/51289-umbau-auf-2-liter/#findComment-643403
