Tachobeleuchtung
Chis320
Moin!
Bin gesetern Abend von der Spätschicht heim gefahren! Also ich los wollte ging auf einmal meine Tachobeleuchtung nich mehr! Drehzahlmesser ja aber Tankanzeige und Tacho nein! Heute geguckt birnchen ganz! Welche Sicherung is dafür da? Habe keine Unterlagen wie Betriebsanleitung oder sowas! Aber ist das nich normal über eine Sicherung abgesichert? Was kanns noch sein vielleicht kennt jemand das Probelm! Danke schonmal! Mfg Chris
Sicherungsbelegung
Aber wenn eine Seite - in deinem Fall die linke - des Kombiinstruments nicht mehr beleuchtet ist, dann müsste es eigentlich die Birne sein. Die ganze Beleuchtung ist ja über eine Sicherung abgesichert und wäre, sofern die durchgebrannt wäre, komplett aus und net halb. ;-)
Wenn Du das KI draußen hast, kannste gleich beide Birnen ersetzen und anschließend die Muttern auf der Rückseite leicht nachziehen, wenn sie locker sind.
Beleuchtung geht wieder warn doch die Birnen nur die ich eingebaut hatte war auch kaputt (hatte ich aber neu gekauft) Naja passiert bei den kleinen Birnchen sieht man das ja so toll! Naja aber nun gehts ja wieder :-) Aber danke dir!
Keine Ursache.. der Teufel ist halt ein Eichhörnchen! :D
die rechte hälfte meiner beleuchtung geht auch immerma nich, dann hau ich ma aufs amaturenbrett und da gehts wieder
ein bisschen russisch, ich weiß, aber was muss, das muss
statt Prügel könnte man auch mal die Fassung besser eindrehen.
Ist ja kein Lada :-[
Wer will sich schon die enormen 10 - 15 min. Arbeit für Aus- und Einbau des KI's machen, noch die 2 Wucher-Euro für evtl. defekte Birnen ausgeben, nur damit die Funktionen des Fahrzeugs, was einen stets treu und ohne Macken begleiten soll, wieder einwandfrei gegeben sind. :klatsch:
jetz machste aber aus ner mücke nen elefanten
Ne wieso? Wenn irgendwas nicht richtig funktioniert behebe ich persönlich den Fehler. Das Eine macht man schneller, das Andere eben nicht sofort. Aber ne Sache, die man fast (!) nebenbei in ner Zigarettenpause erledigen kann, stempel ich ja schon fast als reguläre Fahrzeugpflege ab und hämmer nicht alle paar Wochen mal aufs Armaturenbrett! 8-/ ;-)
naja ansichtssache...die faulheit siegt bei mir gerne mal...ich gebe zu ich lasse kleinigkeiten immermal anwachsen bis ich mal in nem größeren schwung alles erledige
bei den 10 Schrauben zum Ausbau der Kombi im e30 kann man diese Aussage sogar verstehen.
ich wittere einen leichten anflug von ironie:-R
Nöö; leider reine Realität :wall:
die 4 Schrauben und Schräubchen der Ringblende ins Plastik gehen auch mir total auf den Zeiger. Ausgenudelt gehen die weder vernünftig raus noch rein.
  benii schrieb:
Hier die Lösung! :D
eh ich jetz erstma drauf gekommen bin was das sein soll... das kabel is aber etwas kurz, oder?:D
  • 10 Jahre später...
Unbedarft&unwissend - jet zo laache
Hänge mich nochmal dran,
1. NSL Kontrolle bleibt dunkel - schlau gemacht Wiki + Forum. Schrauben + Lenkrad zügig, dann KI ausgebaut, 2Std  :wall:  weil wollte nix kaputt machen..Lampe getauscht, probiert immer noch o.F. Platine mehrfach getauscht erst ok. Platine wieder zurück Kontrolle geht, nicht aber rechte Blinkertkontrolle. Mehrfach getauscht Blinker außenu. Warnblinker funzen, aber Kontrolle nicht. Nach 4Std aufgegeben. Davon geträumt und gelöst: rechter Stecker (blau) nicht eingesteckt, danach ok.
Ki eingebaut jetzt Ki Beleuchtung bleibt dunkel während Mittelkonsole geht und lässt sich dimmen.
Idee?
Hermann
Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler -  Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. :sabber:
Hallo Hermann,
prüf mal die Platinen im Instrumentenkombi auf eingefallene Lötstellen. Ich hatte sowas mal, da stand der Pin frei in einem leicht mit Lot umrandeten Loch völlig ohne Kontakt.
Gruß nach Oberberg und bleib gesund,
Michael
Aufklappen
Hallo Michael,
danke, am Schalter kann's nicht liegen?
Hängen KI und Mittelkonsole am gleichen Stromkreis?
Hermann
Hermann
  • 1 Monat später...
https://lmgtfy.com/?q=e30+tacho+ausbauen
oder hier: https://youtu.be/vP26CRHyXmg
Jan
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
