Chis320 Geschrieben: 19. August 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2009 Moin!Bin gesetern Abend von der Spätschicht heim gefahren! Also ich los wollte ging auf einmal meine Tachobeleuchtung nich mehr! Drehzahlmesser ja aber Tankanzeige und Tacho nein! Heute geguckt birnchen ganz! Welche Sicherung is dafür da? Habe keine Unterlagen wie Betriebsanleitung oder sowas! Aber ist das nich normal über eine Sicherung abgesichert? Was kanns noch sein vielleicht kennt jemand das Probelm! Danke schonmal! Mfg Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49146-tachobeleuchtung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 19. August 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2009 Sicherungsbelegung Aber wenn eine Seite - in deinem Fall die linke - des Kombiinstruments nicht mehr beleuchtet ist, dann müsste es eigentlich die Birne sein. Die ganze Beleuchtung ist ja über eine Sicherung abgesichert und wäre, sofern die durchgebrannt wäre, komplett aus und net halb. Wenn Du das KI draußen hast, kannste gleich beide Birnen ersetzen und anschließend die Muttern auf der Rückseite leicht nachziehen, wenn sie locker sind. Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49146-tachobeleuchtung/#findComment-611418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chis320 Geschrieben: 23. August 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Beleuchtung geht wieder warn doch die Birnen nur die ich eingebaut hatte war auch kaputt (hatte ich aber neu gekauft) Naja passiert bei den kleinen Birnchen sieht man das ja so toll! Naja aber nun gehts ja wieder Aber danke dir! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49146-tachobeleuchtung/#findComment-613584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 23. August 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Keine Ursache.. der Teufel ist halt ein Eichhörnchen! Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49146-tachobeleuchtung/#findComment-613639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 23. August 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 die rechte hälfte meiner beleuchtung geht auch immerma nich, dann hau ich ma aufs amaturenbrett und da gehts wieder ein bisschen russisch, ich weiß, aber was muss, das muss Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49146-tachobeleuchtung/#findComment-613712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tern Geschrieben: 23. August 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 so isses bei mir auch mit der linken seite... bischen drauf klopfen und dann gehts wieder Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49146-tachobeleuchtung/#findComment-613769 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. August 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 statt Prügel könnte man auch mal die Fassung besser eindrehen.Ist ja kein Lada Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49146-tachobeleuchtung/#findComment-613806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 23. August 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 ach, das hab ich alle 2 monate ma... Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49146-tachobeleuchtung/#findComment-613900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 23. August 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Wer will sich schon die enormen 10 - 15 min. Arbeit für Aus- und Einbau des KI's machen, noch die 2 Wucher-Euro für evtl. defekte Birnen ausgeben, nur damit die Funktionen des Fahrzeugs, was einen stets treu und ohne Macken begleiten soll, wieder einwandfrei gegeben sind. Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49146-tachobeleuchtung/#findComment-613971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 23. August 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Wer will sich schon die enormen 10 - 15 min. Arbeit für Aus- und Einbau des KI's machen, noch die 2 Wucher-Euro für evtl. defekte Birnen ausgeben, nur damit die Funktionen des Fahrzeugs, was einen stets treu und ohne Macken begleiten soll, wieder einwandfrei gegeben sind. jetz machste aber aus ner mücke nen elefanten Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49146-tachobeleuchtung/#findComment-613974 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 23. August 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2009 Ne wieso? Wenn irgendwas nicht richtig funktioniert behebe ich persönlich den Fehler. Das Eine macht man schneller, das Andere eben nicht sofort. Aber ne Sache, die man fast (!) nebenbei in ner Zigarettenpause erledigen kann, stempel ich ja schon fast als reguläre Fahrzeugpflege ab und hämmer nicht alle paar Wochen mal aufs Armaturenbrett! Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49146-tachobeleuchtung/#findComment-613977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 24. August 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2009 Ne wieso? Wenn irgendwas nicht richtig funktioniert behebe ich persönlich den Fehler. Das Eine macht man schneller, das Andere eben nicht sofort. Aber ne Sache, die man fast (!) nebenbei in ner Zigarettenpause erledigen kann, stempel ich ja schon fast als reguläre Fahrzeugpflege ab und hämmer nicht alle paar Wochen mal aufs Armaturenbrett! naja ansichtssache...die faulheit siegt bei mir gerne mal...ich gebe zu ich lasse kleinigkeiten immermal anwachsen bis ich mal in nem größeren schwung alles erledige Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49146-tachobeleuchtung/#findComment-614229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. August 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2009 Ne wieso? Wenn irgendwas nicht richtig funktioniert behebe ich persönlich den Fehler. Das Eine macht man schneller, das Andere eben nicht sofort. Aber ne Sache, die man fast (!) nebenbei in ner Zigarettenpause erledigen kann, stempel ich ja schon fast als reguläre Fahrzeugpflege ab und hämmer nicht alle paar Wochen mal aufs Armaturenbrett! naja ansichtssache...die faulheit siegt bei mir gerne mal...ich gebe zu ich lasse kleinigkeiten immermal anwachsen bis ich mal in nem größeren schwung alles erledige bei den 10 Schrauben zum Ausbau der Kombi im e30 kann man diese Aussage sogar verstehen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49146-tachobeleuchtung/#findComment-614373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grabowski Geschrieben: 24. August 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2009 Hau mal sanft auf die linke Seite des Armaturenbretts, wo das Tacho sitzt, dann sollte es wieder funzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49146-tachobeleuchtung/#findComment-614424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 24. August 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2009 Ne wieso? Wenn irgendwas nicht richtig funktioniert behebe ich persönlich den Fehler. Das Eine macht man schneller, das Andere eben nicht sofort. Aber ne Sache, die man fast (!) nebenbei in ner Zigarettenpause erledigen kann, stempel ich ja schon fast als reguläre Fahrzeugpflege ab und hämmer nicht alle paar Wochen mal aufs Armaturenbrett! naja ansichtssache...die faulheit siegt bei mir gerne mal...ich gebe zu ich lasse kleinigkeiten immermal anwachsen bis ich mal in nem größeren schwung alles erledige bei den 10 Schrauben zum Ausbau der Kombi im e30 kann man diese Aussage sogar verstehen.Gruß Jochenich wittere einen leichten anflug von ironie:-R Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49146-tachobeleuchtung/#findComment-614494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. August 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2009 Nöö; leider reine Realität die 4 Schrauben und Schräubchen der Ringblende ins Plastik gehen auch mir total auf den Zeiger. Ausgenudelt gehen die weder vernünftig raus noch rein.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49146-tachobeleuchtung/#findComment-614970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 25. August 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2009 Hier die Lösung! Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49146-tachobeleuchtung/#findComment-614979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 25. August 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2009 Hier die Lösung! eh ich jetz erstma drauf gekommen bin was das sein soll... das kabel is aber etwas kurz, oder? Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49146-tachobeleuchtung/#findComment-614994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Old-Speedy Geschrieben: 4. Mai 2020 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2020 Unbedarft&unwissend - jet zo laacheHänge mich nochmal dran,1. NSL Kontrolle bleibt dunkel - schlau gemacht Wiki + Forum. Schrauben + Lenkrad zügig, dann KI ausgebaut, 2Std weil wollte nix kaputt machen..Lampe getauscht, probiert immer noch o.F. Platine mehrfach getauscht erst ok. Platine wieder zurück Kontrolle geht, nicht aber rechte Blinkertkontrolle. Mehrfach getauscht Blinker außenu. Warnblinker funzen, aber Kontrolle nicht. Nach 4Std aufgegeben. Davon geträumt und gelöst: rechter Stecker (blau) nicht eingesteckt, danach ok.Ki eingebaut jetzt Ki Beleuchtung bleibt dunkel während Mittelkonsole geht und lässt sich dimmen.Idee? Zitieren GrußHermann Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler - Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49146-tachobeleuchtung/#findComment-1705910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 5. Mai 2020 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2020 Hallo Hermann, prüf mal die Platinen im Instrumentenkombi auf eingefallene Lötstellen. Ich hatte sowas mal, da stand der Pin frei in einem leicht mit Lot umrandeten Loch völlig ohne Kontakt. Gruß nach Oberberg und bleib gesund,Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49146-tachobeleuchtung/#findComment-1705940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Old-Speedy Geschrieben: 5. Mai 2020 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2020 Hallo Michael,danke, am Schalter kann's nicht liegen?Hängen KI und Mittelkonsole am gleichen Stromkreis? GrußHermann Zitieren GrußHermann Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler - Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49146-tachobeleuchtung/#findComment-1705965 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
holiczek Geschrieben: 23. Juni 2020 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2020 Hallo, mein Instrumentencockpit ist auch seit Kurzem dunkel.Wo finde ich ne Anleitung zum Ausbau der KI? holiczek Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49146-tachobeleuchtung/#findComment-1708262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 24. Juni 2020 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2020 (bearbeitet) Hallo, https://lmgtfy.com/?q=e30+tacho+ausbauen oder hier: https://youtu.be/vP26CRHyXmg GrußJan Bearbeitet: 24. Juni 2020 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49146-tachobeleuchtung/#findComment-1708273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
