Mathes318iA Geschrieben: 2. August 2009 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2009 tjjaaaa raptor deshalb sollte man sich schlau machen bevor mal solche texte wie von dir hier vom stapel lässt: für alle autos die du da in die schlacht führst (die vor `90 gebaut aber erst nach dem stichtag zugelassen worden) steht in den papieren ein eintrag das sie am strassenverkehr teilnehmen dürfen auch ohne LWR. also alles was nach dem 1.1.1990 zugelassen wurde und diesen eintrag nicht hat muss ne LWR haben. PUNKT! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48276-lwr-und-t%C3%BCv/page/2/#findComment-603277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 3. August 2009 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2009 Aha.. und ich dachte der Touring wurde bis '94, das Cabrio bis '93 und die Limos bis '91 gebaut. cabrios, limos und 2 tuerer wurden schon vor 1990 gebaut, der touring erst nach 1990. ab 88 kamen dann die die nfl raus mit den grossen rueckleuchten und bei de´m cabrio ab ende 90 anfang 91. also ist der e30 eine uebergang ueber 1990. aber ein e30 der 89 gebaut wurde und die erstzulassung 1990 oder 91 hatte, da wuerdet ihr doch glatt eine LWR reinbauen weil immer einer hier sagen muss das die drin sein muss. wenn du also dem tüv prüfer sagst das du keine drin hast und auch nix auffindbares hast was eine LWR aufweist, dann ist es dem Pruefer egal. hauptsache deine scheinwerfer sind vernuenftig eingestellt. aber matthes hat ja recht, ihr muesst alle auf ihn hoeren weil er sich ja besser darin auskennt. Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48276-lwr-und-t%C3%BCv/page/2/#findComment-603627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 3. August 2009 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2009 tjjaaaa raptor deshalb sollte man sich schlau machen bevor mal solche texte wie von dir hier vom stapel lässt: für alle autos die du da in die schlacht führst (die vor `90 gebaut aber erst nach dem stichtag zugelassen worden) steht in den papieren ein eintrag das sie am strassenverkehr teilnehmen dürfen auch ohne LWR. also alles was nach dem 1.1.1990 zugelassen wurde und diesen eintrag nicht hat muss ne LWR haben. PUNKT! dann zeig mir mal den eintrag den du da meinst, also ich habe die noch nie gesehn.das ist völliger schwachsin wenn dies drinsteht, denn diese muehe machen die sich noch nicht mal, es sei denn die sind bei dir so arrangiert dir dies einzutragen weil du es gern haben willst Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48276-lwr-und-t%C3%BCv/page/2/#findComment-603628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 3. August 2009 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2009 der touring wurde ab 88 gebaut Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48276-lwr-und-t%C3%BCv/page/2/#findComment-603641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 3. August 2009 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2009 Aha.. und ich dachte der Touring wurde bis '94, das Cabrio bis '93 und die Limos bis '91 gebaut. cabrios, limos und 2 tuerer wurden schon vor 1990 gebaut, der touring erst nach 1990. ab 88 kamen dann die die nfl raus mit den grossen rueckleuchten und bei de´m cabrio ab ende 90 anfang 91. also ist der e30 eine uebergang ueber 1990. aber ein e30 der 89 gebaut wurde und die erstzulassung 1990 oder 91 hatte, da wuerdet ihr doch glatt eine LWR reinbauen weil immer einer hier sagen muss das die drin sein muss. wenn du also dem tüv prüfer sagst das du keine drin hast und auch nix auffindbares hast was eine LWR aufweist, dann ist es dem Pruefer egal. hauptsache deine scheinwerfer sind vernuenftig eingestellt. aber matthes hat ja recht, ihr muesst alle auf ihn hoeren weil er sich ja besser darin auskennt. Ist doch Blödsinn. Hier hat Jeder seine eigene Meinung. Mein Cab hat ne funktionierende LWR. Und das ist nicht so, weil Mathes das so wollte oder der TÜV, sondern weil ich eine haben wollte. Ich habe bei mir auch nicht mit Fiesta-Teilen umgerüstet sondern mit E36-Compact Motoren, etc.. dafür habe ich extra Schubstangen drehen lassen, etc.. Wenn ich nicht selber Bock drauf gehabt hätte, hätte ich es wohl nicht gemacht - soviel dazu. Dass die Varianten schon vor 1990 gebaut wurden ist logisch. Deinen Satz oben habe ich aber so interpretiert, dass Du sagen wolltest, dass ausschließlich der Touring noch nach '90 produziert wurde und das war nicht der Fall. Du meintest es aber scheinbar anders, sorry, dass dein Satz soviel Interpretationsspielraum gelassen hat. Wir wollen auch net streiten, aber die TÜV-/DEKRA-Prüfer sind nicht überall so wie bei Dir. Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48276-lwr-und-t%C3%BCv/page/2/#findComment-603659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 3. August 2009 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2009 ich seh das so. was im auto verbaut ist soll auch funktionieren. wenn die bremse kaputt ist kommt ja auch niemandauf die idee es einfach auszubauen oder? Rausschmeißen ist immer die leichteste lösung aber nicht immer die beste Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48276-lwr-und-t%C3%BCv/page/2/#findComment-603661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 3. August 2009 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2009 dann zeig mir mal den eintrag den du da meinst, also ich habe die noch nie gesehn.das ist völliger schwachsin wenn dies drinsteht, denn diese muehe machen die sich noch nicht mal, es sei denn die sind bei dir so arrangiert dir dies einzutragen weil du es gern haben willst Ob Du das kennst oder nicht ist scheiß egal. Den Eintrag gibts. Nur für Haldenautos, zeitlich begrenzt Und alle Autos, die nach dem 01.01.1990 zugelassen sind, und den betreffenden Eintrag nicht haben, müssen eine funktionierende LWR haben --->>> . Wenn das ein Prüfer anders sieht, hat man Glück. Weiß gar nicht, warum es da so eine Diskussion gibt. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48276-lwr-und-t%C3%BCv/page/2/#findComment-603665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. August 2009 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2009 dann zeig mir mal den eintrag den du da meinst, also ich habe die noch nie gesehn.das ist völliger schwachsin wenn dies drinsteht, denn diese muehe machen die sich noch nicht mal, es sei denn die sind bei dir so arrangiert dir dies einzutragen weil du es gern haben willst blaaaaa blaaaaaa blaaaaaa und nein es ist nicht mein zulassungspapier und ja ich hab schon mehrere papiere mit dem eintrag gesehn. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48276-lwr-und-t%C3%BCv/page/2/#findComment-603851 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi Geschrieben: 3. August 2009 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2009 hab nen 91 nfl cabrio, hab den muell den die verbaut haben auch draussen, aber nix neues reingebuat, alle 2 jahre neuer tüv und das fuer nen 91er ohne lwr motoren raus, schlaeuche wegschneiden und neue blende unters lenkrád von einen der den lwr schalter net hat. die achten net darauf , den der e30 ist nen fahrzeug der ueber die 90er gebaut wurde Is bei mir genauso - bin jetzt zum dritten Mal OHNE LWR durch den TÜV. Aber halt GANZ OHNE, net mit ner defekten... Zitieren In dubio pro vino... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48276-lwr-und-t%C3%BCv/page/2/#findComment-603866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 3. August 2009 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2009 ich auch 3 mal mit einer defekten LWR beim ersten mal war das kein Thema (alte Vorschriften) und dann immer beim gleichen Prüfer vom mobilen TÜV.Der wollte nur korrekt eingestellte SW und hatte noch etwas Fingerspitzengefühl, was ein Cabbi und Zuladung so betrifft.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48276-lwr-und-t%C3%BCv/page/2/#findComment-603871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matze320 Geschrieben: 3. August 2009 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2009 Fragt mal den Hausi der ist mit seinem Cab auch ned das erste mal durch den TÜV gekommen u.a. wegen defekter LWR. Der hat jetzt auch auf E34 umgebaut.Ich denk wenn man nach 1990 damit durchkommt ohne Eintrag im Schein ist das immer Kulanz oder Unwissenheit des Prüvers.Ich hab sie bei meiner 90er Limo auch raus geschmissen hab auch kein Eintrag im Schein, der Prüver hat bisher dann immer kurz den Schein angeschaut und was von "kann schon sein das der noch keine braucht...." gemurmelt;-) aber ich glaub im Zweifelsfall würd ich auch auf E34 Teile zurückgreifen. Ist einfach ne saubere Lösung. Ohne das Original Zeug Zitieren Für die Umwelt:Altagsauto 525TDS mit Plakette verkauft:-DJetzt 530D E39 DPF mit reinem Gewissen:-D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48276-lwr-und-t%C3%BCv/page/2/#findComment-603881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 3. August 2009 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2009 dann zeig mir mal den eintrag den du da meinst, also ich habe die noch nie gesehn.das ist völliger schwachsin wenn dies drinsteht, denn diese muehe machen die sich noch nicht mal, es sei denn die sind bei dir so arrangiert dir dies einzutragen weil du es gern haben willst blaaaaa blaaaaaa blaaaaaa und nein es ist nicht mein zulassungspapier und ja ich hab schon mehrere papiere mit dem eintrag gesehn. naja, okay, das erste mal jetzt gesehn, aber du laesst wahrscheinlich auch vogel aa eintragen *lach* Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48276-lwr-und-t%C3%BCv/page/2/#findComment-603952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 3. August 2009 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2009 Oh man, hier ist ja dann jetzt auch Alles gesagt, oder!? Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48276-lwr-und-t%C3%BCv/page/2/#findComment-603955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 3. August 2009 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2009 Ich würde die Gründung eines Vereins empfehlen: "E30-Fahrer gegen geltende Gesetze" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48276-lwr-und-t%C3%BCv/page/2/#findComment-603982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HaPe Geschrieben: 6. August 2009 Autor #40 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2009 Also wenn ich das gewußt hätte was aus meiner Frage entsteht.....Ich schau mal ob ich eine günstige LWR bekomme und ob ich dann Lust hab' sie einzubauen. Hab' ja noch 2 Monate Zeit und jetzt muß erstmal etwas gefahren werden.Trotzdem interessant so viele verschiedene Meinungen zu lesen. GrußHaPe Zitieren Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48276-lwr-und-t%C3%BCv/page/2/#findComment-605328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 6. August 2009 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2009 Willst Du wieder eine Originale drin haben!? Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48276-lwr-und-t%C3%BCv/page/2/#findComment-605539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HaPe Geschrieben: 7. August 2009 Autor #42 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2009 Ist mir eigentlich mal egal, hauptsache das Ding lässt sich ohne großen Aufwand einbauen.Original wäre von daher nicht schlecht weil das Auto für mich ein "Spielzeug" ist und ich will's nach Möglichkeit original erhalten. Zitieren Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48276-lwr-und-t%C3%BCv/page/2/#findComment-605621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 7. August 2009 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2009 Ohne großen Aufwand.. hm.. naja, das empfindet ja Jeder anders. Das reine einbauen einer LWR ist ja nicht so die Sache. Und wenn man im Voraus halt nicht anpassen möchte, muss man wohl zur Originalen greifen. Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48276-lwr-und-t%C3%BCv/page/2/#findComment-605771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HaPe Geschrieben: 7. August 2009 Autor #44 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2009 Stimmt, das mit dem Original scheint mir am "einfachsten". Und da ich von Natur aus nicht unbedingt die Arbeit suche werd' ich mich mal nach einer originalen umschauen. Zitieren Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48276-lwr-und-t%C3%BCv/page/2/#findComment-605799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 7. August 2009 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2009 Stimmt, das mit dem Original scheint mir am "einfachsten". Und da ich von Natur aus nicht unbedingt die Arbeit suche werd' ich mich mal nach einer originalen umschauen. hmm du suchst nicht unbedingt die arbeit aber baust den selben nicht funktionierenden scheiss wieder ein? muss man nicht kapieren oder? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48276-lwr-und-t%C3%BCv/page/2/#findComment-605853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 7. August 2009 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2009 also ich sag mal wenn du alle teile beieinander hast, tut es sich nichts ob du ne orginale oder ne elektrische einbaust. die zweite wariante ist nur sauberer da du nichts Befüllen musst (das macht der Lichtschalter für dich;-) ) und sie ist haltbarer, wahrscheinlich sogar billiger wenn du günstig an die Teile kommst Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48276-lwr-und-t%C3%BCv/page/2/#findComment-605860 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HaPe Geschrieben: 7. August 2009 Autor #47 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2009 O.K., ihr habt mich überzeugt. Werde mich nach einer eledrischen umschauen. Zitieren Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48276-lwr-und-t%C3%BCv/page/2/#findComment-605881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318iCler Geschrieben: 7. August 2009 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2009 Da könnte man ja glatt ne Interessengemeinschaft hier gründen: e30 mit Bj nach 90 und schonmal mit ner kaputten oder nicht vorhandenen LWR durchn Tüv gekommen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48276-lwr-und-t%C3%BCv/page/2/#findComment-605916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 7. August 2009 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2009 Werde mich nach einer eledrischen umschauen. - E34- Ford Fiesta Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48276-lwr-und-t%C3%BCv/page/2/#findComment-605974 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HaPe Geschrieben: 8. August 2009 Autor #50 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2009 Werde mich nach einer eledrischen umschauen. - E34- Ford Fiesta Danke.Werde mal nach 'ner E34 schaun, scheint mir nicht ganz so aufwendig. Oder täusch ich mich da schon wieder Zitieren Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48276-lwr-und-t%C3%BCv/page/2/#findComment-606183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
