Automatik Antenne am Cabrio
Hallo zusammen,
kann es sein das die Automatikantenne am Cabrio so ab 100 km/h Windgeräusche macht? Ich hatte vorher eine feste dran die fast genau so lang war, aber da hatte ich dieses Pfeifen nicht. :watch:
https://e30-talk.com/topic/48185-automatik-antenne-am-cabrio/
Hallo Markus
Ist mir nicht aufgefallen, das die Automatik geräusche machen soll.
Auf der anderen Seite gibt es doch vom Stab, wie Du schon beobachtet hast, keinen Unterschied.
:e30: - endlich wieder Frischluft -.:drive:
https://e30-talk.com/topic/48185-automatik-antenne-am-cabrio/#findComment-598576
nimm nen paar zentimeter langes stück kelbeband und kleb das um das ende der antenne. sozusagen als "fähnchen" und fahr ne runde. wenns das geräusch dann weg ist isses dein ausgenudelter antennenstab.
https://e30-talk.com/topic/48185-automatik-antenne-am-cabrio/#findComment-598691
Mein Antennenstab ist nagelneu und das Ding pfeift trotzden erbärmlich bei Autobahntempo. Das ist ganz normal. Wenn du einen dünnen Stock schnell bewegst, pfeift er ja auch.
Das "fast" bei "genauso lang" macht den Unterschied. Wenn ich das Teil während der Fahrt einfahre, pfeift es bereits bei einem eingefahrenen Element erheblich weniger. (hätte man nicht den sofortigen Vergleich zu "ganz eingefahren" würde man sagen "es pfeift nicht".
Als "Abhilfe" habe ich (wie schon oft geschrieben) einen Schalter (hintere Fensterheber-Sperrschalter vom 4türer/alten Heckscheibenheizungsschalter, je nach Platzverhältnissen) mit dem ich das Ding bei CD-Betrieb einfahre.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/48185-automatik-antenne-am-cabrio/#findComment-598701
Kannst einfach mal versuchen den winkel der antenne zu ändern...
Stell sie einfach etwas in Fahrtrichtung an! Sie darf nicht gerade nach oben oder gar nach vorne stehen.
Ne kleine Winkeländerung sollte da eigentlich schon reichen!
https://e30-talk.com/topic/48185-automatik-antenne-am-cabrio/#findComment-598706
Werde ich mal testen.
https://e30-talk.com/topic/48185-automatik-antenne-am-cabrio/#findComment-598712
das prob mit dem anstellen geht aber nur bei zubehördingern. bei der originalen ist das nicht möglich.
https://e30-talk.com/topic/48185-automatik-antenne-am-cabrio/#findComment-598920
Das Problem hat ich bei fast allen Antennen schon!!
:freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak:
:brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!!:brüll:
https://e30-talk.com/topic/48185-automatik-antenne-am-cabrio/#findComment-598922
Naja, ich bin doch der bastelbert, gelernter DDR-Bürger. Ich krich auch ne Hirschmann schief. ;-)
https://e30-talk.com/topic/48185-automatik-antenne-am-cabrio/#findComment-598923
entweder habt ihr alle einen Antennen-Tinnitus oder ich bin schwerhörig?
Allerdings fährt meine originale Hirschmann nur noch 1/2 oder 2/3 aus; je nach Lust und Laune auch mal ganz.
Pfeifen tut da nix; jedenfalls waren bislang entweder das Radio, der CD, der Motor oder die Windgeräusche zu laut.
Werde mal die Mute-Taste drücken bei 100kmh und das testen.
https://e30-talk.com/topic/48185-automatik-antenne-am-cabrio/#findComment-598965
Die muß ganz draußen sein, und dann fahre mal offen 120. Das Radio kannst du anlassen. ;-)
https://e30-talk.com/topic/48185-automatik-antenne-am-cabrio/#findComment-598980
ja klar, mache ich öfters.
Da pfeift absolut nix; njet! Auch wenn sie total ausgefahren ist!
Wir haben um die Stadt rum genügend Autobahnen mit 120kmh-Begrenzung zum Testen.
https://e30-talk.com/topic/48185-automatik-antenne-am-cabrio/#findComment-598985
Hi,
ich hatte das pfeifen auch an meinem vorherigen cabrio...es war echt laut und nervig.
bei meinem jetzigen pfeift nix....obwohl die antenne eigentlich genauso ausschaut.
Ich denke auch das es vielleicht am anstellwinkel liegt.
gruß ianko
https://e30-talk.com/topic/48185-automatik-antenne-am-cabrio/#findComment-599238
Stell sie so hin, das sie nach hinten schaut!!
https://e30-talk.com/topic/48185-automatik-antenne-am-cabrio/#findComment-599751
kann man das denn über die Befestigung und den Gummifuß einstellen?
Meine steht jedenfalls nicht im rechten Winkel zum Koti, sondern so ca. 5 Grad nach hinten. Ohne Winkelmesser gesehen; da merkt man nur beim Reinigen die leichte "Schieflage" der Antenne.
https://e30-talk.com/topic/48185-automatik-antenne-am-cabrio/#findComment-600693
nee kann man nicht. nur bei dem zubehörschrott.
https://e30-talk.com/topic/48185-automatik-antenne-am-cabrio/#findComment-600756
Ich meinte die Antenne im Kofferraum so hindrehen das dass gestänge nach hinten schaut
https://e30-talk.com/topic/48185-automatik-antenne-am-cabrio/#findComment-600774
okay ich wusste nicht das du noch nie ne originalantenne in den händen hattest.
deshalb nochmal g-a-n-z l-a-a-a-a-a-a-n-g-s-a-a-a-m für dich: bei der originalantenne ist das nicht möglich.
https://e30-talk.com/topic/48185-automatik-antenne-am-cabrio/#findComment-600870
Bei der Originalantenne sind die Halter genau so konstruiert dass sie einige Grad nach hinten und gaaanz leicht nach innen zeigt.
Wer nix hört dürfte wirklich Probleme mit hohen Frequenzen haben. Ich hab ja nu schon einige E30 Cabrios besessen und bin noch bei diversen anderen mitgefahren.
Die Antenne pfeift wirklich und das ist auch der Grund warum ich mir irgendwann mal ne E36 Antenne montieren werde weil der kurze gewendelte Stab wesentlich geringere Geräusche macht.
Georg
https://e30-talk.com/topic/48185-automatik-antenne-am-cabrio/#findComment-600891
Also ich hab meine Hirschmann auch schon testweise maximal schräg gelegt, datt pfeift, da kann ich machen was ich will :-( Daher hab ich auch so nen tollen Schlater zum einfahren.
:drive:
https://e30-talk.com/topic/48185-automatik-antenne-am-cabrio/#findComment-600915
Eine Gummipeitsche werde ich auf keinen Fall dranbauen. Bei mir steht immer noch die Überlegung die Antenne von SLK R170 zu benutzen.
https://e30-talk.com/topic/48185-automatik-antenne-am-cabrio/#findComment-601021
Was hat die denn für Anschlüsse?
Weißt Du das schon?
Das ist ja immer so ne Sache weil die Antennenstecker mehrfach gewechselt haben und neu crimpen ist ohne Profiwerkzeug da so ne Sache.
Einfahren is bei mir auch nicht weil ich die fürs TMC vom Navi brauche.
Georg
https://e30-talk.com/topic/48185-automatik-antenne-am-cabrio/#findComment-601023
Raus mit der Antenne, einfach das Loch cleanen und man hat keine Probleme mehr :D, habe meine Antenne im Rahmen der Windschutzscheibe. Ich war froh, als die weg war, sieht ja grausam aus.....:meinung:
https://e30-talk.com/topic/48185-automatik-antenne-am-cabrio/#findComment-601024
TMC für´s Navi bekomme ich auch mit eingefahrenen Antenne bei der örtlichen Senderdichte und unserem Flachland fast immer hin.
Mercedes hat die selben Antennenanschüsse wie wir. Zu der Antenne gehört allerdings auch ein passender Verstärker und die ganze Geschichte ist nicht ganz billig (wobei ich den Vorteil habe das mein Bruder "Schlipskittelträger" beim örtlichen Sternehändler ist). Irgendwo hatte ich mal einen Bericht wo jemand seinen MX5 auf SLK Stoßstange umgebaut hatte und was dafür notwendig ist. Muß ich mal raus suchen.
https://e30-talk.com/topic/48185-automatik-antenne-am-cabrio/#findComment-601061
