Low 'n' Fast - 325i goes 2JZ Japcrap
sLothiC
Rene glaub mir das wird dir trotzdem gefallen :P sieht ja nicht viel anderst aus außer das die Felgen hinten breiter sind und der stern nen ticken größer...
Ich hätt die Felgen halt in originaler Grösse gelassen und den Sturz in fahrbar. :meinung:
Aber schaun mer mer mal wie's am Ende wird. :D
Um die Gelben NSW beneide ich dich. Will ich auch find ich aber nirgendwo :-(
Bin auch am überlegen, ob ich mir welche zu weihnachten gönne
http://www.schmiedmann.de/63%2017%201%20376%20941/produkt-typ/New/suche-nach-produktnummer.aspx
:sonne:
kauf aber die gute von http://www.Trendstylestickers.de :daumen: Die ebayfolie hatte ich auch mal probiert die is totaler mist.
Bei den Nebler ist das problem das die von haus aus leicht geschwärzt sind, mit der Folie zusammen ergibt das ab und zu einen leicht grünen Stich. Also 100 %ig würde es aussehen wenn man recht helle Neblers irgendwoher bekommt (klarglas oder sowass).
@ sLothiC,
die felgen wuerden auch auf deinem E30 gut passen.;-)
http://www.ebay.de/itm/Original-BMW-3er-e46-Alufelgen-Felgen-18-Zoll-M-M-Paket-M3-Styling-72-e36-e90-/251184102283?_trksid=p2047675.m2109&_trkparms=aid%3D555001%26algo%3DPW.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D29%26meid%3D3619195300187520733%26pid%3D100010%26prg%3D1013%26rk%3D3%26sd%3D200850378827%26http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Natuerlich mit einem Nabenumbau verbunden.
Gruss
Joti
Der Grieche der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt:camping:
Dein E30 wird immer geil vorallem mit dem was du jetzt alles vorhast geiler gehts nemmer.
Ich hoffe das ich deinen E30 nächstes jahr in Marktheidenfeld wieder sehe um mal zu sehen wie das live ausschaut :)
Mal ne frage deine Kotflügel vorne sind doch nur leicht gezogen oder ? wie viel mm kannst du da runter gehen ohne das es bei vollem lenk einschlag an der kante schleift bzw. die kante hochklappt ?
:smbmw:BMW E30 4 EVER:smbmw:
Ne 18 zoll gehen ma garnet aufm E30 ;)
Werd mir entweder nen Satz styling 32 oder nen satz einzeiliger style 5 in 16zoll holen damit ich ma widda flott fahren kann.
Nein habe keine Lenkeinschlagbegrenzer verbaut...
Nächstes Jahr kommen aber welche rein da ich noch weng runter will.
Kotlügel sind leicht assymetrisch gezogen, also an der stelle wo der reifen zu nah kommt wurde bissl mehr gezogen.
Wichtig ist das du nen Reifen fährst der eine sehr schräge flanke hat und wenig querschnitt.
Hab auch exzentrische querlenkerlager verbaut, die bewirken ein bisschen mehr hebung beim einschlagen.
Und mehr sturz bringt auch bissle was. Das fahrwerk sollte natürlich auf ganz hart stehen.
Radmitte Kotflügelkante hatte ich 27,5cm. Entspricht 100mm tiefer.
@ qbic : genial xDDD hahhaha
Bearbeitet: von sLothiC
Nein habe keine Lenkeinschlagbegrenzer verbaut... Nächstes Jahr kommen aber welche rein da ich noch weng runter will. Kotlügel sind leicht assetrisch gezogen, also an der stelle wo der reifen zu nah kommt wurde bissl mehr gezogen. Wichtig ist das du nen Reifen fährst der eine sehr schräge flanke hat und wenig querschnitt. Hab auch exzentrische querlenkerlager verbaut, die bewirken ein bisschen mehr hebung beim einschlagen. Und mehr sturz bringt auch bissle was. Das fahrwerk sollte natürlich auf ganz hart stehen. Radmitte Kotflügelkante hatte ich 27,5cm. Entspricht 100mm tiefer
Okay 100mm ist natürlich eine ansage so tief kann ich leider nicht gehen sonst muss ich mim auto nur noch draußen parken :D
Reifen wahl dürfte bei mir eigendlich stimmen hab die Hankook v12 evo drauf mim 35er querschnitt weil leicht schräge reifen brauch ich sowieso sonst würde der reifen am federbein schleifen.
Den Sturz könnte ich vorne einstellen hab ja das K-Sport gewinde drinne wie viel sturz kann man denn ca verstellen so das man noch eine vernüftig fahren kann ? weil momentan ist es relativ neutral eingestellt.
Doe Kotis sind bei mir vorne auch leicht gezogen bvzw. ist die Kante etwas hochgeklappt aber so das die kante noch sichtbar ist.
Wenn wir uns nächstes jahr mal sehen aufem treffen müsse mer mal quatschen weil in die knie soll das cabrio auch noch etwas gehen und das mit der sturz verstellung und alles gefällt mir sehr gut vorallem optisch dann kannst du mir ja mal paar tipps geben weil ich denke du kennst dich ind er scene bestens aus.
Joa kann man machen ;-) Aber mach doch erstmal das was ich dir noch als Plan gegeben habe :-p zwecks Mpaket 2.
Ne Heckschürze hät ich auch schon für dich :D
So gestern Abend die Sterne zum Dreher gebracht, werden dann in 2 Wochen fertig gedreht und chemisch entlackt sein :daumen:
Heute endlich die Hinterachse rausgebaut... keine schöne Arbeit alleine mit Böcken auf grobem Schotter :freak:
Achsschenkel sind schon verkauft , muss bloß noch die Antriebswellen abbekommen :roll:
Weiß jemand von euch wieviel grad Sturz diese Teile bringen und wie lange der schlitz ist ?
http://s1.directupload.net/images/110808/3pb8l5g6.jpg
Hast du die Schrauben angelöst von den Antriebswellen ?
Wenn ned, dann wünsche ich dir mal viel spaß, ich habe das gleiche Problem.
Bist jetzt hab ich zz kein Bock die HA umzubauen, auf Scheibe, aber
wird wohl bald kommen, aber auch ich wollte die Antriebswelle
vorher lösen, um neue Manschetten dranzumachen :-(
Respekt allein auf schotter, ich muss das gleiche in einer voll
veröllten (ja ich wars man sollte ja auch immer das
öl ablassen, bevor man die ölwanne abnimmt :D:D:D) Garage machen :kotz:
Aber um jeden tip wäre ich dankbar, wie ich die schraube aufkrieg :D
