gesucht: die leichtesten E30s
mmaier
Übrigens hat ein E30 ohne SD auch eine Strebe mehr im Dach, als ohne.......
Also wer hat jetzt eine Strebe mehr? :D
Ich habe erst vor ein paar Tagen bei der Entfernung eines Schiebedachkastens zwei dächer vergleichen. Entfernt man den Schiebedachkasten findet man darunter die gleiche Versteifung wie im SD losen Fahrzeug.
Nebenbei: Was haltet ihr von der Idee das Schiebedachloch (und vielleicht hinter der Strebe noch ein ähnliches Loch zu machn) und das ganze mit Sonnenlandstoff zu überkleben? Also so BaurTC Style ;)
Dürfte deutich billiger als die Carbonlösung sein. (Vor allem einfacher und schneller)
Oder wird das extrem flattern und energie verbrauchen?
Tolle Idee!:freak:
Also das Auto vom Ewo ist mit 907 kg und S14 Motor mit dem Gewicht
schon weit unten, ich schätze er hat noch ca. 35-40 kg Käfig verbaut.
Man munkelt,dass in der Gruppe H Autos mit ca. 875 kg als 316i fahren.
Da die Autos mit Käfig fahren, sollte das Ende dann wohl bei ca. 840 kg ohne
Käfig erreicht sein - macht aber keinen Sinn !
Schonmal hierüber nachgedacht ?:
- U-Schutz + Antidröhn (+ ca. 20-25 kg nur am Unterboden)
- Käfig aus 25CrMo4
- Alle (!) Schrauben des Fahrzeugs auf Mindestmaß kürzen (+ ca. 20 kg)
- leichte Felgen
- leichte Batterie
Der letzte Platz ist nie gefährdet !
:daumen:
plus 40 kg Käfig und Domstreben
plus xx kg Sitze und Gurte...
Leichtmachen kann man den E30 schnell, die meisten vergessen dann aber noch das SICHER !!
Wenn ich die tollen "Ringtools" immer sehe:
- alles raus , zwei Sitze rein, fertig !
Dann denk ich immer an den Überschlag meines Bruders.
Wie der wohl ausgesehen hätte, wenn da nen Schalensitz mit 6 Punktgurt drin gewesen wäre und er sich nicht zur Seite aus dem Seriensitz weggedreht hätte...
DENKEN ist angesagt !
@ Alf:
Danke, diese Bilder waren fällig hier. Ich hoffe, sie regen den ein oder anderen an ...
325e Karosse von mir mit S14 B20 für die RCN vom Bekannten:
unter 1000kg !
Fazit: 1000kg mit TÜV geht immer !
Wenn auch nur ganz knapp:-D Das ist aber auch noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, richtig Kilos stecken da momentan noch in:
- Chromstoßstangen vorne und hinten
- Mtech 2 Heckspoiler
- M-technik Spiegel
- Felgen
- Unterbodenschutz
- Armaturenbrett
- Kabelbaum
aktueller Stand an dem Auto ist:
- CrMo4 Zelle von Herrmann Motorsport
- GFK Kotflügel und Türen von Singer Carbon
- GFK Heckklappe von unbekannt
- GFK Motorhaube vom Alf
- 100L FT3 Tank
- Recaro SPG
- dünnwandige Supersprint Edelstahlanlage inkl Kats ab Krümmer
und dann halt noch so alles was man an Sicherheitsausrüstung braucht.
Der Kleine ist übrigens so wie auf dem Bild komplett TÜV abgenommen und straßenzugelassen, das ganze Plastikgelumpe ist dabei genauso selbstverständlich eingetragen wie das KW Competition;-)
http://www.fotograff.de/cpg/albums/RCN20090620/DSC_4710.jpg
Wenn man sich dann ordentlich ins Zeug legt und alle GFK Sachen rausschmeißt und gegen Carbon tauscht und dann großflächig löchert, bzw Material wegnimmt wo es das Reglement nur erlaubt!
In der Gruppe H ist es übrigens nicht erlaubt die Dachhaut gegen Carbon zu tauschen! Allerdings sonst ziemlich viel inkl fast der kompletten hinteren Seitenteile, Boden und ähnlichem. Man kann da also schon noch viel holen wenn man sich Mühe gibt.
Konstantin
das wag ich jetzt mal in meinem kindeseifer anzuzweifeln
na die werbung für Hans Maier,is ja mal geil:heilig:
bin grad dabei meinen ix zu erleichtern und werf alle kabelbäume raus,die man nicht benötigt.
schiebedach,ersetz ich durch eins aus carbon,des hält auch aufm ring durch.
heckdeckel aus carbon hab ich schon da und möchte etz noch kotis und die motorhaube haben.
leider habs ich vergessen vorher mal zu wiegen und werds daher mal machen wenn ich wieder fahrn kann.
mal schaun was die waage spricht.
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
  • 11 Jahre später...
Am 17.7.2009 um 19:07 schrieb mmaier:
Hi,
ich hab mich schon recht viel durch die Suchfunktion gewühlt was das Thema anbegeht, allerdings findet man sehr wenig genaue Daten.
Deshalb würde mich mal interessieren welches die leichtesten E30s sind. Der Sparbrot 318is ist ja mit 1050 gut dabei, ein anderer der wohl noch leichter ist scheint ja der von alf dickhaut zu sein. allerdings find ich da kein genaues Gewicht.
Gibts E30s die die 1000kg Grenze geknackt haben? Ein richtig ausgeräumter 318is mit GFK Motorhaube und Kofferraumdeckel, dazu gute Felgen könnte das doch schaffen, oder?
Bin für alle Links, Insidertips, andere Tips zum Thema Gewichtstuning dankbar.
Hallo servus ....... 940 kg  bei einem chellenge Auto geht ........  vfl geht noch leichter ...... LG
Am 9.7.2021 um 22:25 schrieb BMW Motorsprt:
Hallo zusammen ........ Ich behaupte hier einfach mal unter 1000 kg geht auch mit Tüv .
Challenge Autos  930-950  kg mit Zelle usw
Sogar problemlos, meiner wird voraussichtlich sogar mit dem M50 Eisenschwein, dem "großen" ZF-Getriebe und Zelle noch unter 1000kg kommen, übrigens waren da vorm Umbau 990kg als Leergewicht im Fahrzeugschein gestanden, also gabs unter 1000kg schon ab Werk
