Nockenwellenschäden M40 Vorbeugen?
Hab jetzt neuerdings auch einen m40 Touring. Original 100 000 Km. BMW scheckheftgepflegt. Natürlich kann einem Himmelangst werden wenn man die ganzen Nockenwellenschäden und Ölwannengeschichten liest. Da meiner aber bis jetzt null klappert und das auch so bleiben soll:
Hat jemand Tips, was man prophylaktisch (vorsorglich) machen kann um den Kopf möglichst lange am Leben zu erhalten?
In der Forensuche hab ich eigentlich nur was gefunden was man wechseln muß wenns zu spät ist...
Danke
Polierst Du noch oder glänzt es schon??:sonne:
Gruß aus München
https://e30-talk.com/topic/47475-nockenwellensch%C3%A4den-m40-vorbeugen/
da brauchste ni viel machen. rechtzeitige öl- und zahnriemenwechsel. in dem zuge das ölrohr unterm ventildeckel säubern/durchblasen. dann läuft der schon ne weile.
und wenn doch nicht mehr, sinds eher die schlepphebel als die nockenwelle.
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/47475-nockenwellensch%C3%A4den-m40-vorbeugen/#findComment-587738
einlaufender ventiltrieb kommt nur von fehlender ölversorgung.
selbst bei der einlaufnocke im anfangsstadium kann man noch jahrelang fahren wenn dann die ölversorgung gewährleistet ist.
meiner einer ist 5 jahre mit der nocke im anfangsstadium gefahren. und die hat in den jahren NICHT an verschleiss zugenommen. als lass dich nicht verrückt machen. mach das was willi schon geschreiben hat und gut ist.
https://e30-talk.com/topic/47475-nockenwellensch%C3%A4den-m40-vorbeugen/#findComment-587743
Hilft es was, die Ölwanne nachzuziehen? Bei meinem Cab war die mal so "locker", das die schon inkontinent war.
Gruß aus München
https://e30-talk.com/topic/47475-nockenwellensch%C3%A4den-m40-vorbeugen/#findComment-587747
wenn dann ist die dichtung hinüber die den ölpumpenschnorchel zur rest der ölwanne abdichtet. dann kann die ölpumpe luft ziehn.
also erneuern.
https://e30-talk.com/topic/47475-nockenwellensch%C3%A4den-m40-vorbeugen/#findComment-587750
ch ausgetauscht.Jetzt habe ich 120tkm drauf..
:gähn: Und Du glaubst das sei viel?
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/47475-nockenwellensch%C3%A4den-m40-vorbeugen/#findComment-587970
Zitat
https://e30-talk.com/topic/47475-nockenwellensch%C3%A4den-m40-vorbeugen/#findComment-588006
Ja, vermutlich. Die Teile kosten um 20€, mach sie neu, dann bist Du auf der sicheren Seite! Oder bau es halt aus und evt. wieder ein!?
@ 02 ti....
Hey, ich bin kein Versager, sondern ein Einspritzer! :D
Zitat
https://e30-talk.com/topic/47475-nockenwellensch%C3%A4den-m40-vorbeugen/#findComment-588726
@ 02 ti....
OOOOOHHHHHHH, großes Mahleur (Ich war Vergaser)
Da rankommen ist aber schon nich so einfach,oder? - Ohne Bühne
Gruß aus München
https://e30-talk.com/topic/47475-nockenwellensch%C3%A4den-m40-vorbeugen/#findComment-588893
Ooch, vorne bissl hoch reicht dafür! Wer hat schon ne Bühne?
Hier ist mein Schraubplatz:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/47475-nockenwellensch%C3%A4den-m40-vorbeugen/#findComment-588917
