Empfohlene BeitrÀge
habe mal gehört das der orginale briliantrot lack ohne klarlack lackiert wurde. stimmt das? will meinen schaden beheben und denke ja mal das es eine rolle spielt.
wÀre super wenn mir einer sagen könnte wie es damals gehandhabt wurde.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/45968-briliantrot-mit-oder-ohne-klarlack/
mal angenommen ich will das auto irgendwann neu lackieren, wĂŒrde klarlack da was bringen von glanzgrat her?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/45968-briliantrot-mit-oder-ohne-klarlack/#findComment-565983
Naja klarlack auf dem Briliant-Rot verhindert halt das ĂŒbliche ausbleichen was man bei Unilacken hat!
https://e30-talk.com/topic/45968-briliantrot-mit-oder-ohne-klarlack/#findComment-565985
ah ok. also wenn ich jetzt nur kotflĂŒgel lackiere dann ohne klarlack, damit es gleich wird.
aber bei ner komplettlackierung wĂŒrde sich ja dann klarlack empfehlen wo wie ich das vertsanden habe.
weiß jemand wie viel lack ich ungefĂ€hr bestellen muss, fĂŒr zwei kotflĂŒgel? Will den lack ja orginal bei BMW bestellen.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/45968-briliantrot-mit-oder-ohne-klarlack/#findComment-565988
die menge weiß ich nicht sooo genau. 1l reicht aber auf jeden fall. denk aber mit an den vorlack, bzw. helle, weiße grundierung.
sonst siehts nie aus wie der rest vom auto.
p.s. klarlackĂŒberzug hat dann noch den vorteil das man auch mal "ordentlich" polieren und schleifen kann, ohne das gleich die grundierung wieder durch kommt.
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/45968-briliantrot-mit-oder-ohne-klarlack/#findComment-565994
ja ich denke mal das der lackierer mir noch sagen wird was er fĂŒr grundierung braucht.
nur schonmal so. was empfehlt ihr den fĂŒr ne grundierung? verdĂŒnner und hĂ€rter brauch ich doch auch noch oder?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/45968-briliantrot-mit-oder-ohne-klarlack/#findComment-565996
der lackiere hat doch eignetlich seine eigenen hausmittel, oder nicht?! und die deckfarbe wird nach farbcode bestellt und passt dann. im seinem computer steht dann auch noch was und welche farbe die grundierung/vorlack hat.
https://e30-talk.com/topic/45968-briliantrot-mit-oder-ohne-klarlack/#findComment-566008
unilacke ab werk sind normal ohne klarlack.
rottöne nachlackieren sind mit die schlimmsten. selbst wenns einigermaßen getroffen wird, stehste zum schluss da und machst am alten lack reinigungen in form schleifen und polieren ums einigermaßen anzugleichen.
solltest du ein altes blechteil aufarbeiten, dann von grund auf, heißt vorm grundieren aufs blanke blech mit rostschutz, den kann man auch "lackieren". habe ich an allen teilen gemacht die ich neu lackiert hab. es hat sich gelohnt.
Cirrusblaue GrĂŒsse JJ
Suche Kabelbaum fĂŒr AnhĂ€ngerkupplung! E30 mit Check Control.
https://e30-talk.com/topic/45968-briliantrot-mit-oder-ohne-klarlack/#findComment-566873
ja das ist es ja eben. 100 prozentig bekommt man es nie hin. habe jetzt nen lackierer der mir den lack mischt, sollte dann ca hinkommen. ohne unterschied sagt er kriegt man wohl nicht hin 20 jahre altem rot.
aber wenn sie drauf sind dann wird der "alte" lack nochmal anstÀndig aufbereitet, damit der unterschied nicht zu extrem ist. er sieht ja noch ganz gut aus.
nahc dem Motorumbau soll er ja eh komplett lackiert werden. so im winter 2010/2011.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/45968-briliantrot-mit-oder-ohne-klarlack/#findComment-566876
Interessante Fragestellung. Ging mir auch schon oft durch den Kopf.
Warum hat man denn damals brillantrot und auch zinnoberrot nicht noch mit Klarlack ĂŒberzogen`?
Also sollte man es bei einer Neukomplettlackierung zinnoberrot auch mit Klarlack machen?
https://e30-talk.com/topic/45968-briliantrot-mit-oder-ohne-klarlack/#findComment-566888
Es wurde bei keinem Unilack Klarlack lackiert egal welche Farbe, andere Autohersteller machen das auch nicht, warum verstehe ich auch nicht, aber vieleicht wegen dem Preis, ich mein ein Unilack kostet ja kein Aufpreis der ist ja mit drin und Metallic war teurer vieleicht deswegen damit die noch was verdienen und das lackieren einfacher und billiger kommt
https://e30-talk.com/topic/45968-briliantrot-mit-oder-ohne-klarlack/#findComment-566968
ganz einfache Antwort:
Uni-Lack glĂ€nzt auch ohne Klarlack... Metallic-Lack tut das nicht... klingt doof, ist aber so... Durch die Metallicpartikel wirkt die FlĂ€che nach dem Lackieren rau und spröde und um diese mini-Vertiefungen zu "FĂŒllen" und dem ganzen ein perfektes Finish zu geben sprĂŒht man eben nochmal Klarlack drĂŒber...
Viele GrĂŒĂŸe
Chris
https://e30-talk.com/topic/45968-briliantrot-mit-oder-ohne-klarlack/#findComment-567017
@JJ: richtig nachvollziehn kann ich dein geschriebenes aber nicht. wenn es nen guter lacker ist brauchste hinterher nicht "nacharbeiten". warum auch?
ich mein wer nen ungepflegten lack zum lacker bringt und der soll dann nach dem lack den neuen lack fĂŒr ne tĂŒr oder nen koti anmischen der brauch sich nicht zu wundern wenns dann nach der nĂ€chsten polierorgie nen farbunterschied gibt.
anstĂ€ndig poliert zum lacker gebracht und der mischt dann die farbe an und lackiert. so gehts und so wurde es bei meinem weinroten gemacht vor 6 jahren und selbst 5 jahre spĂ€ter sah man keinen unterschied das die fahrertĂŒr mal andersfarbig war.
wer natĂŒrlich losrennt und einfach die farbe bei bmw ordert brauch sich nicht wundern wenn der 20jahre alte lack sich abhebt.
Schaode das mir SaggsÀn keen Diialeggd ham
https://e30-talk.com/topic/45968-briliantrot-mit-oder-ohne-klarlack/#findComment-567164
@ Mathes
die sache ist da, das ich in der aufbereitung zu oft rote autos hatte und wenn sie nachlackiert waren, dann hat man das immer gesehen, auch nach schleifpolitur. rot ist furchtbar, andere farbtöne sind da "leichter" in den griff zu kriegen.
leider nimmt sich auch nicht jeder lackierer die zeit den lack individual anzumischen, viele arbeiten leider nur nach farbtabelle fĂŒr originallack.
https://e30-talk.com/topic/45968-briliantrot-mit-oder-ohne-klarlack/#findComment-567501
naja ich erwarte ja nicht das es 100%tig hinhaut. soll nur erstmal n heiler dran sein, den ĂŒbernĂ€chsten winter solol er ja sowieso komplett lackiert werden, wenn der motor fertig ist
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/45968-briliantrot-mit-oder-ohne-klarlack/#findComment-567505
@LT
Achte aber darauf das du keinen Wasserlöslichen Lack bekommst. Der lÀsst sich nÀmlich nicht so gut verarbeiten bzw. vertrÀgt sich nicht besonders mit dem alten Lack. Ist so wie bei Acryl und Nitro Lack, die mögen sich auch nicht. Das sollte ein guter Lacker aber eigentlich von selbst wissen.
Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fÀhrt..... Drehmoment, wie fest.
In KĂŒrze Tiefendiagnose und Codierungen fĂŒr alle E Modelle bis BJ 2006 möglich.
To do List 2010/11
E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrĂŒsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen
https://e30-talk.com/topic/45968-briliantrot-mit-oder-ohne-klarlack/#findComment-567520
jop, da hat der lacker schon anch gefragt bevor er den lack gemishct hat. Er wird wissen was er nehmen muss
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/45968-briliantrot-mit-oder-ohne-klarlack/#findComment-567537
siehste da hammers doch.
nen "guter lacker" macht das und dann gibt hinterher auch nix zu bemÀngeln wenn der teilgelackte karren das erste mal vom aufbereiter kommt. ;-)
aber recht haste trotzdem. das rot ist ne verdammt fiese farbe. aber schick wenns frisch aufbereitet ist.
zum klarlack: ich ahb meine spiegel am touring damals einmal mit schleifflies (so Ă€hnlich wie das zeug auf den spĂŒlschwĂ€mmen) angeraut und zwei dĂŒnne schichten klarlack drĂŒbergehauen. von da ab bleichten die nimmer aus. leider konnte ich es nicht lĂ€nger als nen halbes jahr testen weil ich ihn dann verkauft hab. aber davor musste ich aller 8 wochen nacharbeiten sonst wĂ€ren die spiegel alpinweiss geworden. :-D
https://e30-talk.com/topic/45968-briliantrot-mit-oder-ohne-klarlack/#findComment-567797
@LT
1.Es gibt keinen Wasserlöslichen Unilack im normalen KFZ-bereich!!
2.Der wasserlösliche Lack vertrÀgt sich sehr gut mit dem alten Lack ich will nicht klugscheissen aber ich bin Lackierer und verarbeite jeden tag wasserlack auf den alten lösemittelhÀltigen Lacken ohne probleme!!
Ich wĂŒrde Unilack immer mit Klarlack ĂŒberziehen denn dann sparst du dir das lĂ€stige Polieren da bleicht nix mehr aus!!
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/45968-briliantrot-mit-oder-ohne-klarlack/#findComment-567824
Um das nochmal rauszuarbeiten: Jeder Unifarbton, egal ob vor 20 Jahren oder heute aufgetragen, wird durch eine oder mehrere Schichten Klarlack in jeder Hinsicht aufgewertet. Mehr Glanz, mehr Haltbarkeit, mehr Polierbarkeit, mehr Tiefe, kein Auskreiden. Der einzige Grund warum das nicht immer so gemacht wird ist: Weil es Geld kostet.
Beim VW Phaeton als Extra bestellbar: Heißt dann Klavierlack, ist nichts Anderes als ein Guss Klarlack.
Gruß Capo
https://e30-talk.com/topic/45968-briliantrot-mit-oder-ohne-klarlack/#findComment-567900
Du kannst jetzt schreiben und Dich spÀter registrieren. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um mit Deinem Konto zu schreiben.
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
LĂ€dt...
