E-30 318 Geschrieben: 18. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2009 sie funktioniert nichtwischt nicht und spritzt nichthilfeeee Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 18. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2009 Super Fehlerbeschreibung. 1. Wars Licht an - die spritzt/wischt nur dann 2. War das schon immer oder jetzt erst? 3. Hast Du in letzter Zeit was gebastelt seit dem sie nicht mehr geht? Als Anhang ibts den Schaltplan zum checken.Die SWRA wird direkt an dem normalen Stecker für die normale Pumpe angeschlossen.Wichtig ist auf der Fahrerseite unterm Scheinwerfer die zusätzliche Verbindung über die sie merkt das Licht an ist.Mach den Stecker mal ab und auch den am Modul ob was korridiert ist. GeorgE30-SLP-SWRA.pdf Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E-30 318 Geschrieben: 18. Mai 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2009 habn gebraucht gekauft ging schon net aber ich probiere esandere themadie lwr (leuchtweitenregelung) is ne e 30 krankheit da kann man nix reparieren oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 18. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2009 Krankheit: Ja Reparieren: Schlecht - es gibt welche die das als Geduldsspiel neu auffüllen aber ich zweifel da persönlich etwas an der Langlebikteit. Ansonsten: Austauschen oder auf Elektrisch umbauen.Dazu findest Du Infos im Wiki und über die Forensuche. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E-30 318 Geschrieben: 18. Mai 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2009 lohnt sich das?was kannich für die scheinwerferreinigunsanlage in verkauf verlangen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 18. Mai 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2009 4,23€ Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 19. Mai 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Warum gehst du dem Fehler nicht einfach auf den Grund? Die Motoren werden, wie üblich, fest sein und vielleicht auch falsch angeschlossen. (spritzen sollte es ja trotzdem) Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 19. Mai 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Manche Fragen kann man wirklich nur via Glaskugel beantworten, wenn sie so geschildert werden... so nach dem Motto: Hilfe! Bei meinem E30 funktioniert was nicht, wer kann mir sagen was ? Für eine "Defekte" SWRA kann man eigentlich nichts verlangen... wer mag schon defekte sachen oder Du hast sie nur falsch eingebaut ? LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 19. Mai 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Wo kommst Du her? Ich bau Dir die defekte SWRA aus und entsorge sie kostenlos! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E-30 318 Geschrieben: 19. Mai 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 hehe ne die bleibt schön drin.serienmäßig drin nicht nachgerüstetmotoren gehen net spritzen tut nix keine ahnung was abgeht ich schätze das das relais am arsch is Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gh0st318i Geschrieben: 19. Mai 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Haste mal geguckt ob die verkabelung stimmt mit dem "Relais" bzw Steuergerät was an dem Wischwasserbehälter hängt? War bei mir umgestöpselt und deswegen war die SWRA nur zum "schein" da. grußgh0st318i Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iM-Technik1 Geschrieben: 19. Mai 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Komplett mit Kabelbaum,scheinwerfern und allem Drum rum (wennst die motoren gangbar machst) dürftest um die 250 Euro bei Ebay bekommen Zitieren :freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak::brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Plaumi 320i Geschrieben: 19. Mai 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Moin wenn garnichts geht mahl den schwarzrunden stecker auf der linken scheinwerfer seite im farzeugkabelbaum lösen und mit kontakt spray einjauchen und die motoren gangbar machen, das problem hatte ich auch schon,einfach alles gangbar und kontaktfähig machen und dann geht das auch. Zitieren Wer Gut schraubt:schrauben:der Gut Fährt:e30:. Und wem noch übel ist sollte noch einen:saufen:,dann getz ihm besser. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 19. Mai 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Komplett mit Kabelbaum,scheinwerfern und allem Drum rum (wennst die motoren gangbar machst) dürftest um die 250 Euro bei Ebay bekommen Wenn er sie gangbar macht braucht er sie nicht ausbauen um sie zu verkaufen und im übrigen hatte der TE bereits erwähnt das er sie nicht verkaufen möchte. Im übrigen würde mich interessieren wo du immer deine Mondpreise her holst? Hat das Teil denn schon mal funktioniert? Paar Infos wären schon gut um dir zu helfen. Stück für Stück mit dem Schaltplan durchgehen (soo umfangreich ist es ja nicht). Ob das Relais schaltet merkst du schon wenn du es anfässt und die Anlage mal betätigen lässt. Meißt sind wirklich Stecker korrodiert und die Motoren fest. Im Wiki gibt es eine Reparaturanleitung unter zu Hilfename von Audi V8 Motoren. Funktioniert einwandfrei die Wiederbelebungsmethode. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iM-Technik1 Geschrieben: 19. Mai 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Meine Mondpreise schau ich mir in Ebay ab:watch:Am sonntag sind mehree SWRA ausgelaufen unter anderem 3 Komplettsätze! einer mit xenon für über 300 die anderen ohne scheinwerfer für 200. Allein nur der Kabelbaum geht für gute 50 weg.Ich weiß das darum weil ich mir eine zulegen will und seit längerem die Mondpreise beobachte. http://cgi.ebay.de/BMW-E30-Scheinwerferreinigungsanlage-WIWA-SWRA-M3-Xenon_W0QQitemZ350201267882QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item350201267882&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50 Der ist zwar sehr hoch aber es sind keine 1 euro fünfzig Zitieren :freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak::brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HartgeH26 Geschrieben: 19. Mai 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Reparieren ist wohl auch besser! Wenn er dann bei ebay eine Artikelbeschreibung in diesem Schreibstil und Inhalt erstellt, verdient er an der SWRA keine 20 Euro! Zitieren Suche: Schwarze Sportsitze in Leder mit SitzheizungLagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel für Touring Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 19. Mai 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Hhmm, ich habe meine für 150,- oder so gezogen, eine zweite nicht ganz komplette für 80,- und die Audi V8 Scheibenwischermotoren für´n Zehner das Paar. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iM-Technik1 Geschrieben: 19. Mai 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Audi Motoren.Was zahlst für eine komplette da wo alles dabei ist Kabelbaum Relais schalter usw??????? Zitieren :freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak::brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iM-Technik1 Geschrieben: 19. Mai 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 eine komplette originale BMW, keine zusammengeschusterte:poppkorn: Zitieren :freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak::brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 19. Mai 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Liebe Brüder! Wir wollen uns doch jetzt nicht über ein paar kleine Wischerchen hier entzweien! Friede! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iM-Technik1 Geschrieben: 19. Mai 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 entzweien???? Tun wir doch nicht:motz: Zitieren :freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak::brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 19. Mai 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Audi Motoren.Was zahlst für eine komplette da wo alles dabei ist Kabelbaum Relais schalter usw??????? Habe ich doch geschrieben, 150,- und zwar für die sehr seltene originale Cabrioversion! Dazu noch mal 80,- für eine zweite normale ohne Motoren. (dafür 4 Wischer und 6 Sprühdüsen oder so ) Die Audidinger wirst du immer brauchen, weil selbst wenn die E30 Antriebe noch funktionieren, liegt die Betonung in 98% der Fälle auf "noch". Bei mir wird nichts "zusammengeschustert" und ich darf behaupten schon einiges aufgerüstet zu haben. Ich bin der, der sich für Schweinegeld intakte Verdeckmotoren kauft weil er keinen Reparatursatz im Auto haben will (den ich sogar da liegen habe).Es sind zufällig die gleichen Antriebe nur mit anderen Achsen und Anschlußsteckern. Das Innenleben ist also komplett nutzbar. Da geschützter im Auto liegen versiffen sie nicht so wie die E30 Dinger. Als ich meine geöffnet habe kam nur noch Siff und Rostwasser zu Tage. (und die haben noch funktioniert) Die Wischerblätter sind meist auch versprödet und die Anschläge bei den Scheinwerfern teilweise ausgerissen. Mache dich also bei den "TOP, hat bis zum Ausbau funktioniert" Dingern lieber noch auf Folgekosten gefasst. Selbst Peter hat bei seinem "Lowmiler" schon die (original verbauten) Motoren "gemacht". Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iM-Technik1 Geschrieben: 19. Mai 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Wo ist denn der unterschied Cabrio/limo? Zitieren :freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak::brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Spotter Geschrieben: 19. Mai 2009 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Jeder Volvo hat die gleichen Scheinwerferwischermotoren,sogar mit besserer Dichtung der Wellen inklusivePlastikhülle für die Welle,bei mir war auch das Relais kaputt,habe es ausgetauscht und habe bis heute wieder eine tip top Scheinwerferreinigungsanlage an meinem Cabrio-warum ich die brauche....gar nicht,doch ich liebe es meinen BMW so zu haben wie er vom Werk kam! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 19. Mai 2009 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Cabrio hat keine Intensivreinigungsfunktion da das Mittel ungesund für´s Verdeck wäre. Der Intensivbehälter ist zwar vorhanden, aber nur als "Platzhalter" ohne Öffnung für die Pumpe. Der Pumpenanschluß am Kabelbaum ist ebenfalls vorhanden, wird nur zurück gebunden. Betätigungshebel und geändertes Wischerrelais fehlen. @Spotter, geht mir auch so, Hauptsache einen Punkt auf der SA Liste abhaken. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
