FreakDaniel Geschrieben: 14. Oktober 2013 #651 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2013 Hab scheinbar den Fehler gefunden. Ich hab die lagerschalen vorm einsetzen auf beiden Seiten mit Öl benetzt. Werd die morgen noch mal ausbauen, reinigen und nur auf der wellenseite einölen. Kann durchaus sein das der Ölfilm zwischen lagerschale und lagerbock so dick ist das die Schalen deswegen nicht richtig passen. Unmöglich das es am Öl liegt!!!! Kontrolliere alles nochmals ganz genau auf Schmutz und das auch alle Lagerschalen richtig sitzen, vor allem auch das das Anlauflager an der richtigen Stelle sitzt.Nicht das du jetzt die Lagerschalen zu trocken eingebaut hast, das schreit förmlich nach einem Lagerschaden beim ersten Motorstart. Zitieren https://www.facebook.com/GrauerRennerE30 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 14. Oktober 2013 Autor #652 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2013 Es ist genug Öl auf der Fläche der lagerschale wo die Welle läuft. Also lag es daran das die Schalen auf Öl von mir eingesetzt wurden. Nach einer Anleitung im netzt werden die Lager auch mit der Seite die keinen Kontakt zur Welle hatt ohne Öl eingesetzt. Was soll daran jetzt falsch sein? Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 14. Oktober 2013 Autor #653 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2013 Es ist genug Öl auf der Fläche der lagerschale wo die Welle läuft. Also lag es daran das die Schalen auf Öl von mir eingesetzt wurden. Nach einer Anleitung im netzt werden die Lager auch mit der Seite die keinen Kontakt zur Welle hatt ohne Öl eingesetzt. Was soll daran jetzt falsch sein? Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 14. Oktober 2013 #654 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2013 Alle lagerschalen wieder raus und alles nochmal gründlich gereinigt. Dann die lagerschalen trocken eingesetzt und nur die Fläche der lagerschale mit Öl benetzt wo die Welle auch wirklich drauf läuft. Alles wieder zusammengebaut und siehe da, die Welle läuft butterweich. Schon wieder hab ich was dazu gelernt ! Ich bin zwar noch nicht soweit wie du , aber es wird die Zeit kommen , da werdsch an meine Motoren och mal Hand anlegen müssen ! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 14. Oktober 2013 #655 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2013 Alle lagerschalen wieder raus und alles nochmal gründlich gereinigt. Dann die lagerschalen trocken eingesetzt und nur die Fläche der lagerschale mit Öl benetzt wo die Welle auch wirklich drauf läuft. Alles wieder zusammengebaut und siehe da, die Welle läuft butterweich. Schon wieder hab ich was dazu gelernt ! Ich bin zwar noch nicht soweit wie du , aber es wird die Zeit kommen , da werdsch an meine Motoren och mal Hand anlegen müssen ! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FreakDaniel Geschrieben: 14. Oktober 2013 #656 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2013 Achsoooooo...... Du hast auch Öl unter die Lagerschalen gemacht.Das hatte ich nicht richtig verstanden, sorry.Das könnte natürlich schon sein das es daran gelegen hat. Zitieren https://www.facebook.com/GrauerRennerE30 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FreakDaniel Geschrieben: 14. Oktober 2013 #657 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2013 Achsoooooo...... Du hast auch Öl unter die Lagerschalen gemacht.Das hatte ich nicht richtig verstanden, sorry.Das könnte natürlich schon sein das es daran gelegen hat. Zitieren https://www.facebook.com/GrauerRennerE30 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 14. Oktober 2013 Autor #658 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2013 Genau so ist es. Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 14. Oktober 2013 Autor #659 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2013 Genau so ist es. Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 16. Oktober 2013 Autor #660 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2013 Hier mal nen Bild mit eingebauter Kurbelwelle. http://img.tapatalk.com/d/13/10/17/yqypyham.jpg http://img.tapatalk.com/d/13/10/17/jeru2a8y.jpghttp://img.tapatalk.com/d/13/10/17/ehyvamyh.jpg Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 17. Oktober 2013 #661 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2013 Wieso steht die Zentralschraube einen halben Meter vorm Block?Sieht erstmal ungewöhnlich aus.Soviele Riemenscheiben kann man ja gar nicht draufstapeln:-DOder baut der Kettenkasten soweit vor? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 17. Oktober 2013 #662 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2013 Beim Essi wird da sicher nen doppeltes Ritzel draufkommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 17. Oktober 2013 Autor #663 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2013 Ritzel ist erstmal nen doppeltes und dann der kettenkasten. Das wird schon hinkommen. @dani: kannst ja mal an deiner originalen Welle messen wie lang der Zapfen ist. Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 17. Oktober 2013 #664 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2013 Hatter doch bestimmt scho wieder weggeschmissen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 17. Oktober 2013 Autor #665 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2013 Was weggeschmissen, Dani seine Welle? Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 17. Oktober 2013 #666 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2013 Laßn quatschen den Eierkopp.Ich schmeiß nix weg, was E30 betrifft:D Edit: Außer einem Satz Federn, Dämpfer und Querlenker mit fitten Lagern/Gelenken. Aber waren alt, konnten weg.Liegen samt Schrottsammeleinkaufswagen im Bus:D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 17. Oktober 2013 #667 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2013 Der schmeißt alles weg.... Gesendet von meinem XT890 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 19. Oktober 2013 Autor #668 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2013 Da ich gestern bissl lange weile hatte hab ich mal angefangen das M3 ölfiltergehäuse zu reinigen. Hab das über Nacht in Diesel Benzin Gemisch eingelegt und schön mit'n Pinseln bearbeitet. Habt ihr nen Tipp mit was ich das noch besser sauber bekomme. Wollte das das Aluteil aussieht wie neu http://img.tapatalk.com/d/13/10/19/a3ehy2u4.jpg Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 19. Oktober 2013 #669 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2013 Breff Antifett Einsprühen, einpinseln, 15Min warten, mit kochendem Wasser abspülen.2-3 mal Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FreakDaniel Geschrieben: 20. Oktober 2013 #670 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2013 Alle Öffnungen gut verschließen und ab in die Sandstrahlkabine. Zitieren https://www.facebook.com/GrauerRennerE30 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 20. Oktober 2013 #671 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2013 So mach ich das auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 20. Oktober 2013 Autor #672 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2013 Also werd ich das mal sandstrahlen, Pistole und Strahlgut hab ich ja. Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 20. Oktober 2013 #673 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2013 Dann matten Klarlack drauf und gut. Alu läuft schnell wieder an. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 20. Oktober 2013 #674 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2013 ... wenn dus strahlst, pack es danach in ne alte Spülmaschine. Das Zeuch kriecht überall rein ... Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Yen90 Geschrieben: 25. Oktober 2013 #675 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2013 und nicht mit sandstrahlen, sondern glasperlen! Sand beschädigt die oberfläche ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
