King-felgen Frage
Bajuvar
Hallo Leute,
ich hab hier zwei von den King Felgen (ebayjargon: Alpinastyle) rumliegen in 7Jx15 ET12 rumliegen. Nun hab ich unterschiedliches gehört bezüglich bördeln, muss ich wegen der geringen ET hinten die Kotis ziehen oder nicht (Fzg: 318i, NFL, Serienfahrwerk)
Ich möchte nämlich nicht noch zwei suchen um dann festzustellen das es nicht passt, aber gefallen würden die mir schon sehr gut.
LG Bajuvar-Phil
Kanten weiter anlegen musst Du auf jeden Fall, ob gezogen werden muß, kann man erst sicher sagen, wenn Du den Verschränkungstest gemacht hast!
Siehe: http://e30-talk.com/fahrwerk/t-spurverbreiterung-kreuzis-56242.html
und auch mal hier: http://e30-talk.com/fahrwerk/t-hilfe-205-55r15-auf-7x15-mim-schleift-19916.html
Zitat
Danke Nullzwotii, du hilfst mir jedesmal weiter :-UU (danke nochmal für die Tipps zum Abbau der B-Säulen Blende, hat super geklappt!!)
wegen der felgen muss ich mir dann überlegen was ich mach. welche reifengröße ist das denn bei den Felgen eigentlich, 195 oder 205?
man bekommt es aber auhc eingetragen......sieht nur beschissen aus gerade wenn er n orginal fahrwerk drin hat.
würde wenn die orginalbereifung fahren. 205/55 sieht immer stimmig aus
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
Ich hab die King komplett in 8x15 Zoll mit 205er Bereifung und musste hinten nur Bördeln, d.h. die kante anlegen. Da schleift nichts! Auch wenn das Auto komplett vollgeladen ist ^^
Aha! :watch: Welche ET haben denn die 8"er?
Zitat
Ich kenne nur einen, der das wirklich eingetragen hatte auf dem NFL. Das es geht und wie ist mir bekannt. ;-)
du meinst die 195/50 ?
ich kenn auch einen , war überhaupt kein problem beim tüv ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
Bei meinem alten 320er NFL waren die mit 205/50 oder 55 eingetragen ( glaub waren 55er ).
Gezogen oder sonstiges war nicht.
Hatte keine Probleme.
zu den deckeln:
Da gibt es soweit ich weiß nur die nabenkappen in der mitte, nicht so ne komplett deckel wie bei den Alpinas
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
Also ich hab auch KING auf dem NFL ging bei mir ohne Probleme^^
OH Misst ich seh grad ich hab nur die 14 Zöller mit 195er Reifen... Das ja e was anderes :roll:
gibts die nabenkappen noch bei bmw? hab die auch drauf und natürlich waren keine kappen dabei.
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
...Die 8x15 King sind ET 12...!
Gruß, Pit
Gruß, Pit :sonne:
Genau wie die vorderen 7"er also? Das passt im Leben niemals nicht ohne größere Nacharbeiten am Radlauf!!!
Zitat
