Bajuvar Geschrieben: 29. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2009 Hallo Leute, ich hab hier zwei von den King Felgen (ebayjargon: Alpinastyle) rumliegen in 7Jx15 ET12 rumliegen. Nun hab ich unterschiedliches gehört bezüglich bördeln, muss ich wegen der geringen ET hinten die Kotis ziehen oder nicht (Fzg: 318i, NFL, Serienfahrwerk) Ich möchte nämlich nicht noch zwei suchen um dann festzustellen das es nicht passt, aber gefallen würden die mir schon sehr gut. LG Bajuvar-Phil Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44622-king-felgen-frage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 29. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2009 Kanten weiter anlegen musst Du auf jeden Fall, ob gezogen werden muß, kann man erst sicher sagen, wenn Du den Verschränkungstest gemacht hast!Siehe: http://e30-talk.com/fahrwerk/t-spurverbreiterung-kreuzis-56242.html und auch mal hier: http://e30-talk.com/fahrwerk/t-hilfe-205-55r15-auf-7x15-mim-schleift-19916.html Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44622-king-felgen-frage/#findComment-547370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bajuvar Geschrieben: 29. April 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2009 Danke Nullzwotii, du hilfst mir jedesmal weiter (danke nochmal für die Tipps zum Abbau der B-Säulen Blende, hat super geklappt!!) wegen der felgen muss ich mir dann überlegen was ich mach. welche reifengröße ist das denn bei den Felgen eigentlich, 195 oder 205? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44622-king-felgen-frage/#findComment-547399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 29. April 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2009 geht beides. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44622-king-felgen-frage/#findComment-547476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
atzefreak Geschrieben: 29. April 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2009 Ich hab die King komplett in 8x15 Zoll mit 205er Bereifung und musste hinten nur Bördeln, d.h. die kante anlegen. Da schleift nichts! Auch wenn das Auto komplett vollgeladen ist ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44622-king-felgen-frage/#findComment-547481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bajuvar Geschrieben: 29. April 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2009 Ich danke euch!Gibts für die felgen eigentlich auch deckel? und braucht man für die Felgen spezielle Radschrauben oder gehen die Original BMW dinger? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44622-king-felgen-frage/#findComment-547529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 29. April 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2009 geht beides. Nur die 195er auf dem NFL nicht so ohne weiteres... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44622-king-felgen-frage/#findComment-547605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 29. April 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2009 man bekommt es aber auhc eingetragen......sieht nur beschissen aus gerade wenn er n orginal fahrwerk drin hat. würde wenn die orginalbereifung fahren. 205/55 sieht immer stimmig aus Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44622-king-felgen-frage/#findComment-547616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 29. April 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2009 Ich kenne nur einen, der das wirklich eingetragen hatte auf dem NFL. Das es geht und wie ist mir bekannt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44622-king-felgen-frage/#findComment-547663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 30. April 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2009 Ich hab die King komplett in 8x15 Zoll mit 205er Bereifung und musste hinten nur Bördeln, d.h. die kante anlegen. Da schleift nichts! Auch wenn das Auto komplett vollgeladen ist ^^ Aha! Welche ET haben denn die 8"er? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44622-king-felgen-frage/#findComment-547920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 1. Mai 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2009 Ich kenne nur einen, der das wirklich eingetragen hatte auf dem NFL. Das es geht und wie ist mir bekannt. du meinst die 195/50 ? ich kenn auch einen , war überhaupt kein problem beim tüv .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44622-king-felgen-frage/#findComment-548266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 1. Mai 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2009 Bei meinem alten 320er NFL waren die mit 205/50 oder 55 eingetragen ( glaub waren 55er ).Gezogen oder sonstiges war nicht.Hatte keine Probleme. zu den deckeln: Da gibt es soweit ich weiß nur die nabenkappen in der mitte, nicht so ne komplett deckel wie bei den Alpinas Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44622-king-felgen-frage/#findComment-548279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bajuvar Geschrieben: 1. Mai 2009 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2009 schade das es keine deckel gibt.. wäre zu toll gewesen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44622-king-felgen-frage/#findComment-548313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 1. Mai 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2009 Also ich hab auch KING auf dem NFL ging bei mir ohne Probleme^^ OH Misst ich seh grad ich hab nur die 14 Zöller mit 195er Reifen... Das ja e was anderes Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44622-king-felgen-frage/#findComment-548346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 1. Mai 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2009 gibts die nabenkappen noch bei bmw? hab die auch drauf und natürlich waren keine kappen dabei. Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44622-king-felgen-frage/#findComment-548363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moho Geschrieben: 1. Mai 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2009 Gibts auch mit Deckel is aber ne andere Version (hab ich hier liegen), die Deckel sind aber so Chrom Look die muss man lackieren lassen das es gescheit aussieht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44622-king-felgen-frage/#findComment-548370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 1. Mai 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2009 Ich hab die King komplett in 8x15 Zoll mit 205er Bereifung und musste hinten nur Bördeln, d.h. die kante anlegen. Da schleift nichts! Auch wenn das Auto komplett vollgeladen ist ^^ Aha! Welche ET haben denn die 8"er? ...Die 8x15 King sind ET 12...! Gruß, Pit Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44622-king-felgen-frage/#findComment-548500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 4. Mai 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2009 Genau wie die vorderen 7"er also? Das passt im Leben niemals nicht ohne größere Nacharbeiten am Radlauf!!! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44622-king-felgen-frage/#findComment-549802 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
