Inspection leuchtet obwohl erst gemacht
e30touringandi
bei mir leuchtet seit heute die Inspection Leuchte aber im Balken leuchten noch 4 grüne Lichter und die letzte Inspektion liegt 4000 Km zurück und war eine große.
Mein erster Tipp war jetzt, dass das lange zweite Zurücksetzen, wie in der Anleitung beschrieben wohl nicht geklappt hat. Die Inspektion hab ich nämlich schon gemacht als noch ein grünes Lämpchen an war und die Inspection Leuchte noch garnichts gemacht hat, deswegen konnte ich nicht prüfen obs funktioniert hat. Könnte es auch eine andere Ursache haben?
Wenn ihr auch denkt, dass es einfach nicht zurückgesetzt hat, wärs besser das jetzt nachträglich noch zu machen oder noch zu warten bis die nächste fällig ist und die Leuchte solang zu ignorieren?
Grüße
Andi
Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen.
stell nochmal zurück und gut ist.
die anzeige "merkt" sich auch überziehungen. also wenn man die jahresinspektion 2 monate später macht (zurückstellt) weils wetter zum schrauben scheisse ist oder was weiss ich dann geht die das nächste mal schon nach 10 monaten an.
War die Jahresinspektion :) Habs jetzt einfach zurückgestellt, da ich ja erst alles gemacht hatte. Das mit dem "merken" hatte ich auch schonmal gelesen.
Danke für die schnellen Antworten auf euch ist immer verlass!
Andi
Hallo Andi
Es kann durchaus möglich sein, dass die Leiterplatte im Kombi-Instrument aufgrund des fortgeschrittenen Alters schlapp macht. Mein M3 hat zwar mit 19 Jahren auch noch die erste Platte verbaut (trotz ohne Batterie im Winterschlaf) und funktioniert (noch).
Gruss Ruedi
Aha! Kann dann auch sein, wenn man die Anzeige zurückstellt und vor her schon die rote LED geleuchtet hat, dass gar nicht mehr alle grünen Balken freigeschalten werden?
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
Ja!
Allerdings nur wenn man den Ölservice überzogen hat und bis zur Inspektion weitergezählt wird.
Es kann auch sein, dass die alten Batterien daran schuld sind, wenn bei nem Komplettreset nach ner Inspektion nicht alle leuchten (is bei mir so - dann dauerts aber entsprechend doppelt lange bis die 4. LED ausgeht).
Georg
Dann ist es bei mir auch so. Denn es dauert ca. doppelt so lange dass das 4 verschwindet als bei den restlichen 3en. Und manchmal hab ich mir eingebildet ich habe kurz die 5te gesehn...
Somit sind meine Unklarheiten beseitigt, dankeschön!
...mfG Herbert
Bildest Du Dir nicht ein.
Warum auch immer - so alle 2 Wochen ist die bei mri beim starten auch mal an und beim nächsten mal wieder nciht.
Georg
Die grünen LED verrecken gerne von links nach rechts. Bei meinen 3 e30 geht die fünfte nie an, bei einem die vierte nur wenn ich oben auf´s Amaturenbrett klopfe.
echt schade um die schöne Lichterkette :-(
schon wieder eine LED weniger.
Als Erinnerung, dass vll. mal wieder was zu tun ist, reicht mir das völlig aus.
  • 2 Monate später...
Hallo zusamen, also bei mir leuchtet permanent die Inspections anzeige, wobwohl alle grünen LEDs leuchten, habe schon x-mal probiert zurückzustellen (Pin 7 u. 19) funktioniert aber nicht. Wahrscheinlich ist die Platine hinüber...aber naja, gibt schlimmeres...;-) greez
