Es war einmal ein kleiner Junge... ;-)
Nein... jetzt kommt keine Lebensgeschichte... das erspare ich euch einfach mal, denn hier geht es nur um Eins!
MEINEN 318iS
, den ich mir vor nicht allzu langer Zeit zugelegt habe. Habe lange gesucht und sogar hier im Forum eine Anzeige aufgegeben. (Nochmal danke für all die Angebote!!)
Es ist ein Diamantschwarz-Metallic 318iS, wie oben beschrieben! Abgesehen von einpaar Macken und Dellen steht er noch ziemlich gut da! Aber Fotos sagen ja mehr als 1000 Worte!
Das ist er! Genau so wie ich ihn gekauft habe!
Gebaut am 05.10.1990, ZV, E-Spiegel, Anti-Servo, Checkheft gepflegt, Ansaugbrücke abgedichtet, alle Wasser- und Unterdruckschläuche ern., neue Simmeringe am Differenzial, alle Lager am Fahrwerk erneuert und vom M3, 35mm tiefer rundherum, neue Stoßdämpfer (Gasdruck), neues Schaltgestänge (nur nicht richtig gefettet! ;-)), M3 Sitze und Rücksitzbank, M-Tech2 Lenkrad und Schaltknauf/-Sack in Alkantaraleder!
Achja... fals es schon jemand sieht... der Fahrersitz ist leider aufgerissen, aber dafür hab ich hier schon einen neuen Bezug liegen!
Wo wir leider schon bei den Mängeln sind =/
Aufgerissener Sitz und leider Krebs... vorne am Windleitblech unter der Windschutzscheibe. Leider hat da auch jemand gefuscht beim umbördeln der hinteren Radläufe und da macht sich auch der böse böse Rost breit. (umsoglück noch nichts schlimmes)
Und zu schlechter letzt hatte er noch einen Unfall am Heck, der nicht so ganz schön weggemacht worden ist. :cry:
225.000 Km hat er schon auf der Uhr, aber dafür ist die Kette schonmal neu gekommen, Kompressionsdruckprüfung mit Traumwerten (schlechteste 13,3Bar, best 14,2Bar) und er läuft wie ein Kätzchen!
Naja...und wenn was ist kann ich umsoglück alles selber machen und von daher ist das alles halb so wild.
Nächsten Sommer werde ich mich mal an einer Entrostungskur machen und dann wird das alles schon!
Bis dahin... erstmal fahren! :-)
Und damit er mir auch gefällt rüste ich ihn noch fleißig nach!
Und so sieht er zur Zeit aus:
Es kommen in absehbarer Zeit noch eine original IS-Lippe, Nebelscheinwerfer und E-Fensterheber.
Aber das war es erstmal!
Sobald es was Neues gibt werde ich es natürlich aktualisieren!
bis dahin... reingehauen :smbmw:
Jupp
https://e30-talk.com/topic/43265-jupps-318is/
Die kamen aber aus einem M3. Und ab Werk hatte er nur normale Sitze gehabt! ;)
Und er hat eine zweisitzer Rückbank.
Und ich dacht die gab es nur im M3?!
Jupp
https://e30-talk.com/topic/43265-jupps-318is/#findComment-529468
Ja,die Rücksitzbank ist vom M3:daumen:!!!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/43265-jupps-318is/#findComment-529471
find ich auch , das is ein echt schöner E 30.
Suche Stoßstangen in Lagunengrün
http://bmw-freunde-tangrim.de/index.html
https://e30-talk.com/topic/43265-jupps-318is/#findComment-529830
Schön zu hören, dass er euch gefällt! :-)
Ich will ihn auch unverbastelt lassen, denn so gefällt er mir einfach zu gut!
Und auch danke für das Angebot von wegen Material! E30-Talk = :daumen:
Jupp
https://e30-talk.com/topic/43265-jupps-318is/#findComment-530276
was mich immer wieder verwundert ist das so massiv viele M42er vorne am scheibenrahmen rosten. ich möcht sogar behaupten das es ausschliesslich 318is sind die dort gammeln. und auch die hinteren radläufe sind fast schon IS-typisch.
https://e30-talk.com/topic/43265-jupps-318is/#findComment-530324
mein cab hat auch etwas am scheibenrahmen gerostet... unter dem gummi, zum glück nur oberflächlich!
ansonsten habe ich noch keinen e30 gesehen der da rostet...
aber schicker IS! solche kreuzis wie du drauf hast habe ich auch noch liegen... hats du auch keine bmw zeichen zwischen den radschrauben? ich glaube das waren keine bmw-spezifischen, sondern halt kreuzis direkt von bbs...
https://e30-talk.com/topic/43265-jupps-318is/#findComment-530348
richtig schick und stimmig!
das lenkrad ist mal suppi. richtig schick!!!
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/43265-jupps-318is/#findComment-530756
@Mathes
Jap... ist ein iS problem! Die dinger sind einfach so verdammt schnell und gifftig, das alleine vom Fahrtwind der ganze Rostschutz verabschiedet! :D
Nein... jetzt mal ehrlich... (obwohl er verdammt gut geht! ;)
Hab zuerst nach einem 320i gesucht und da waren auch einpaar dabei, die da viele Probleme hatten und auch durch waren (so wie meiner :-(). Also ein iS typisches Problem ist es nicht.
@Heckschleuder
Genau! Steht nicht drin vonwegen BMW. Denke auch, dass sie direckt über BBS geordert wurden, aber das ist mir relativ egal. :-p Sie sind von BBS... haben absolut keine Schrammen/Macken... sind top gepflegt und haben die optik, die ich haben wollte! Und der "schwarze Ring" gefällt mir immer mehr. Lassen die Felgen irgendwie Größer wirken, als sie sind! :P
@All
Schön das er euch gefällt! :-)
Wenn das Wetter besser ist und die anderen Teile dran sind, dann gibts ein Fotoschooting. Dann kommt ein Update!
Jupp
https://e30-talk.com/topic/43265-jupps-318is/#findComment-530881
  • 1 Monat später...
  • 15 Jahre später...
  • 3 Wochen später...
