choppa Geschrieben: 13. Februar 2009 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2009 Wie wurde die Stimme denn in die Seite eingebettet ?Mittels Flash oder Java o.ä. ? Wenns über den Befehl "BGSOUND" oder ActiveX gemacht wurde funzt es nur im Internetexplorer, da Microsoft-Spezifischer HTML Syntax.Vielleicht erklärt dies ja warum einige es hören konnten und andere nicht ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 13. Februar 2009 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2009 Ich hab das mittels einer Weich (IE / Firefox) realisiert, wobei ich für den Firefox den Mediaplayer und für den IE die Embedded-Variante, also quasi den Background-Sound gewählt hab. Hören kann man das aus dem Grund jetzt nicht mehr, weil ich es wieder deaktiviert hab. Die Absicht war eigentlich NEUE User zur Registrierung zu animieren und willkommen zu heißen. Für jeden, den es interessiert der Code dazu: <if condition="is_browser('mozilla')"> <object type="application/x-mplayer2" width="0" height="0"> <param name="filename" value="http://e30-talk.com/unregistriert.mp3"> <param name="autostart" value="1"> <param name="playcount" value="1"> </object> </if> <if condition="is_browser('ie')"> <embed src="http://e30-talk.com/unregistriert.mp3" autostart="true" loop="false" hidden="true" height="0" width="0" volume="40"> </if> Die Begrüßung kann sich jeder nochmal anhören: http://e30-talk.com/unregistriert.mp3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 13. Februar 2009 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2009 hrhrhr das ist aber auch ein scheiss Gelaber....hätteste mal ne attraktive Blondinenstimme mit bissel stöhnen um Hintergrund genommen und der Traffic wär wieder hochgeschossen *eg* Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 13. Februar 2009 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2009 lol xD das ist echt ein wenig nervend. Aber vielleicht war die Taktik ja Personen zur registrierung zu zwingen Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 13. Februar 2009 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2009 thx @Hausmeister! War auch net böse gemeint von mir und die Idee von dir auf jeden Fall gut aber wie schon geschrieben, wenn man eigentlich nur lesen will dann hats doch schon ganzschön gestört weil ja immer wieder da. Kannste als Animation auch wieder einbauen aber dann müsste es so sein dass man mit gespeichertem Passwort sofort einloggen kann weil dann kommt man und loggt sofort ein und gut ist. Gruß Ronny Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 13. Februar 2009 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2009 @hausmeister: Also ich hätte die Stimme evtl. mittels eines unsichtbaren Flash-Elements in die Seite eingebunden, dann bräuchte man keinen Unterschied zwischen verschiedenen Browsern abfragen.Wäre vielleicht etwas einfacher ? Weiterhin hätte man auch über Flash sehr simpel einen ON/OFF Button einpflegen können (Überschrift "Begrüssung abspielen ?")So kann jeder selbst entscheiden ob die Nachricht nun nachgeladen wird oder nicht. Nur so als Anregung. Falls Du ein Flashelement und passenden HTML Code zur Einbindung benötigst kann ichs dir schnell übers Wochenende erstellen.Hab zur Zeit noch meine Flash-Entwicklungsumgebung auf dem Rechner installiert.Die ganze Geschichte dürfte nicht viel Speicherplatz verschlingen, nur wenige KB fürs Flash und danndas Nachrichten-MP3 von dir, wenn es abgerufen wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 13. Februar 2009 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2009 Manche können aber auch Probleme haben, ich fand die IDee gut (ok hab mich beim ersten mal etwas erschrocken) aber stören oder nervig? NÖ Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 13. Februar 2009 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2009 Ich hatte die ansprache noch nie gehört,mußte sie gerade erstmal laden um sie zuhören!Und schlecht finde ich die Ansage auch nicht,bloss wenn ich sie einmal gehört hätte würdes es dann auch reichen! Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 13. Februar 2009 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2009 @hausmeister: Also ich hätte die Stimme evtl. mittels eines unsichtbaren Flash-Elements in die Seite eingebunden, dann bräuchte man keinen Unterschied zwischen verschiedenen Browsern abfragen.Wäre vielleicht etwas einfacher ?Habe eigentlich aus dem Grund nicht Flash genommen, weil einige die Flash-Erweiterung noch gar nicht installiert haben und so erst mal eine Aufforderung zur Installation des Addons gekommen wäre. Außerdem haben sicher auch welche Flash im Browser absichtlich deaktiviert.Aber ne feine Sache wäre das natürlich gewesen. Alternativ kann man ja auch die MP3-Datei direkt in der Begrüßung verlinken, damit diese dann mit dem lokalen Player abgespielt werden kann. PS: Die Stimme die da spricht ist übrigens nicht meine eigene sondern eine computergenerierte, die einen geschriebenen Text fast schon komplett fehler- und "akzentfrei" auf Nachrichtensprecher-Niveau vorlesen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 13. Februar 2009 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2009 Also für ne künstliche Stimme klingt es perfekt.Wenn ich da an den Amiga 500 mit "Sam" dem Sprachsynthesizer denke ..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 13. Februar 2009 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2009 Also für ne künstliche Stimme klingt es perfekt.Wenn ich da an den Amiga 500 mit "Sam" dem Sprachsynthesizer denke ..... Daran musste ich auch oft denken, als ich mir die Aufnahme angehört hab. Damals beim A500 war ich noch total begeistert, dass ein Computer überhaupt irgendwelche Texte (mit einer undeutlichen Robotterstimme) wiedergeben kann. Diesen (unveröffentlichten) Text finde ich von der Aussprache her schon sehr nahe an einer perfekten Imitation: http://e30-talk.com/suchfunktion.mp3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 13. Februar 2009 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2009 Das konnte auch der C64 schon recht gut.Gab da mal ein Spiel namens "Kennedy Airport" wo mit wenigen KB eine recht gute Sprache umgesetzt wurde. Welche Software hast für die Sprache denn verwendet ?Also zum nachträglichen Verfremden von Stimmen würde mir sonst nur "Audacity" einfallen, da kannman an der Geschwindigkeit und Tonhöhe ect. drehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 14. Februar 2009 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2009 E30-Tohk Dott komm ist eine bla blablablab bla blaa endlich muss ich nicht immer hektisch Fn+F4 drücken bevor ich mich einlogge Aber für Leute, die das erste mal hier sind, sicher ganz gut! Nur wenn man das als MP3 macht, könnte man doch auch gleich ne echte Stimme nehmen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AN Geschrieben: 14. Februar 2009 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2009 E30-Tohk Dott komm ist eine bla blablablab bla blaa endlich muss ich nicht immer hektisch Fn+F4 drücken bevor ich mich einlogge Aber für Leute, die das erste mal hier sind, sicher ganz gut! Nur wenn man das als MP3 macht, könnte man doch auch gleich ne echte Stimme nehmen... Aber dann eine freundliche Frauenstimme ...bittschön AN Zitieren Everybody is going to hell and i drive the car !--------------------------------------------------- Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zöppelsuse Geschrieben: 14. Februar 2009 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2009 Ich melde mich freiwillig...... Zitieren [Heute 22:24] BMW-Evolution: Heute 21:12] maxxl: keeg pennt auf der couch,carogon aufen schreibtisch und evo hält die schreibtischlampe für die sonne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 14. Februar 2009 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2009 Ich hab die Software Infovox Desktop von der Acapela Group verwendet. Die kann man sich kostenlos unter http://www.acapela-group.com/infovox-desktop-for-windows-3-speech-solutions.html downloaden. Weiter unten unter "languages & voices" kann man sich dann noch die dazugehörige Stimme laden. Der Sprecher mit der Stimme vom Talk klingt aber mit Abstand am Besten. Natürlich kommt der bei weitem nicht an die Stimme von Susan ran, bei der jeder Opel-Fahrer sich freiwillig hier registrieren und danach zum E30-Fahrer werden würde. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 14. Februar 2009 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2009 Ich melde mich freiwillig...... Susan.... das Stichwort war "freundlich" *duckundwech* und das ganz ganz ganz weit *ggg* Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 15. Februar 2009 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2009 brüll ich schmeiss mich weg...naja ich halte ja mal garnix von so ansagen^^ Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
850222 Geschrieben: 16. Februar 2009 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2009 Also ich ich werde immer noch vom netten Herrn vollgequatscht ("Willkommen zurück...") Wie kann man das abschalten, das neeeeervt..... GrußMichael Zitieren Der Fuhrpark Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 16. Februar 2009 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2009 Die Meldung wird die nächsten paar Wochen nicht mehr auftauchen, da du ja jetzt nach längerer Zeit mal wieder einen Beitrag hier geschrieben hast. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 16. Februar 2009 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2009 Ohja ja ne nette Frauenstimme So nach den Motto: LOGG DICH EIN!!! MFG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Hurricane Geschrieben: 19. Februar 2009 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2009 Also ich muss sagen ich finds eigentlich ganz lustig ;). Naja ok is jetzt bescheiden ausgedrückt aber is mal was anderes und was neues. War richtig überrascht als ich das vor kurzem das erste mal gehört hab. Ok ich bin aber auch nicht so oft im talk unterwegs, eher im e30.de forum, da aber unter nem anderen nick... edit: Ach ich flipp aus... die Bildergröße der Signatur die auf e30.de schön gepasst hat is hier viel zu klein. Etz mag ich aber auch nimmer des Bild ändern etz musses so bleiben.... vorläufig... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
850222 Geschrieben: 18. April 2009 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2009 ***SPAM*** (Muss leider mal wieder einen Beitrag schreiben damit mich der Typ nicht jedes mal nervt...) GrußMichael Zitieren Der Fuhrpark Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zöppelsuse Geschrieben: 19. April 2009 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 Natürlich kommt der bei weitem nicht an die Stimme von Susan ran, bei der jeder Opel-Fahrer sich freiwillig hier registrieren und danach zum E30-Fahrer werden würde. Haben wir schon telefoniert? Zitieren [Heute 22:24] BMW-Evolution: Heute 21:12] maxxl: keeg pennt auf der couch,carogon aufen schreibtisch und evo hält die schreibtischlampe für die sonne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 20. April 2009 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2009 Natürlich kommt der bei weitem nicht an die Stimme von Susan ran, bei der jeder Opel-Fahrer sich freiwillig hier registrieren und danach zum E30-Fahrer werden würde. Haben wir schon telefoniert? Keine Ahnung, aber wenn du bei nem Zulieferer für die Möbelindustrie im Vertrieb arbeitest vielleicht schon. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
