Wie wurde die Stimme denn in die Seite eingebettet ?
Mittels Flash oder Java o.ä. ?
Wenns über den Befehl "BGSOUND" oder ActiveX gemacht wurde funzt es nur im Internetexplorer, da Microsoft-Spezifischer HTML Syntax.
Vielleicht erklärt dies ja warum einige es hören konnten und andere nicht ?
https://e30-talk.com/topic/41577-hmm-wer-ist-denn-auch-genervt/page/2/#findComment-506258
Ich hab das mittels einer Weich (IE / Firefox) realisiert, wobei ich für den Firefox den Mediaplayer und für den IE die Embedded-Variante, also quasi den Background-Sound gewählt hab. Hören kann man das aus dem Grund jetzt nicht mehr, weil ich es wieder deaktiviert hab. Die Absicht war eigentlich NEUE User zur Registrierung zu animieren und willkommen zu heißen.
Für jeden, den es interessiert der Code dazu:
<if condition="is_browser('mozilla')">
<object type="application/x-mplayer2" width="0" height="0">
 <param name="filename" value="http://e30-talk.com/unregistriert.mp3">
 <param name="autostart" value="1">
 <param name="playcount" value="1">
</object>
</if>
<if condition="is_browser('ie')">
<embed src="http://e30-talk.com/unregistriert.mp3" autostart="true" loop="false" hidden="true" height="0" width="0" volume="40">
</if>
Die Begrüßung kann sich jeder nochmal anhören: http://e30-talk.com/unregistriert.mp3
https://e30-talk.com/topic/41577-hmm-wer-ist-denn-auch-genervt/page/2/#findComment-506273
hrhrhr
das ist aber auch ein scheiss Gelaber....
hätteste mal ne attraktive Blondinenstimme mit bissel stöhnen um Hintergrund genommen und der Traffic wär wieder hochgeschossen *eg*
https://e30-talk.com/topic/41577-hmm-wer-ist-denn-auch-genervt/page/2/#findComment-506318
lol xD das ist echt ein wenig nervend. Aber vielleicht war die Taktik ja Personen zur registrierung zu zwingen :D
https://e30-talk.com/topic/41577-hmm-wer-ist-denn-auch-genervt/page/2/#findComment-506327
:daumen: thx @Hausmeister! War auch net böse gemeint von mir und die Idee von dir auf jeden Fall gut aber wie schon geschrieben, wenn man eigentlich nur lesen will dann hats doch schon ganzschön gestört weil ja immer wieder da. Kannste als Animation auch wieder einbauen aber dann müsste es so sein dass man mit gespeichertem Passwort sofort einloggen kann weil dann kommt man und loggt sofort ein und gut ist. Gruß Ronny
https://e30-talk.com/topic/41577-hmm-wer-ist-denn-auch-genervt/page/2/#findComment-506331
@hausmeister:
Also ich hätte die Stimme evtl. mittels eines unsichtbaren Flash-Elements in die Seite eingebunden,
dann bräuchte man keinen Unterschied zwischen verschiedenen Browsern abfragen.
Wäre vielleicht etwas einfacher ?
Weiterhin hätte man auch über Flash sehr simpel einen ON/OFF Button einpflegen können (Überschrift "Begrüssung abspielen ?")
So kann jeder selbst entscheiden ob die Nachricht nun nachgeladen wird oder nicht.
Nur so als Anregung. Falls Du ein Flashelement und passenden HTML Code zur Einbindung benötigst kann ichs dir schnell übers Wochenende erstellen.
Hab zur Zeit noch meine Flash-Entwicklungsumgebung auf dem Rechner installiert.
Die ganze Geschichte dürfte nicht viel Speicherplatz verschlingen, nur wenige KB fürs Flash und dann
das Nachrichten-MP3 von dir, wenn es abgerufen wird.
https://e30-talk.com/topic/41577-hmm-wer-ist-denn-auch-genervt/page/2/#findComment-506333
Manche können aber auch Probleme haben, ich fand die IDee gut (ok hab mich beim ersten mal etwas erschrocken) aber stören oder nervig? NÖ
Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest
https://e30-talk.com/topic/41577-hmm-wer-ist-denn-auch-genervt/page/2/#findComment-506345
Ich hatte die ansprache noch nie gehört,mußte sie gerade erstmal laden um sie zuhören!
Und schlecht finde ich die Ansage auch nicht,bloss wenn ich sie einmal gehört hätte würdes es dann auch reichen!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/41577-hmm-wer-ist-denn-auch-genervt/page/2/#findComment-506358
@hausmeister:
Habe eigentlich aus dem Grund nicht Flash genommen, weil einige die Flash-Erweiterung noch gar nicht installiert haben und so erst mal eine Aufforderung zur Installation des Addons gekommen wäre. Außerdem haben sicher auch welche Flash im Browser absichtlich deaktiviert.
Aber ne feine Sache wäre das natürlich gewesen. Alternativ kann man ja auch die MP3-Datei direkt in der Begrüßung verlinken, damit diese dann mit dem lokalen Player abgespielt werden kann.
PS: Die Stimme die da spricht ist übrigens nicht meine eigene sondern eine computergenerierte, die einen geschriebenen Text fast schon komplett fehler- und "akzentfrei" auf Nachrichtensprecher-Niveau vorlesen kann. ;-)
https://e30-talk.com/topic/41577-hmm-wer-ist-denn-auch-genervt/page/2/#findComment-506505
Also für ne künstliche Stimme klingt es perfekt.
Wenn ich da an den Amiga 500 mit "Sam" dem Sprachsynthesizer denke ..... :-)
:-D Daran musste ich auch oft denken, als ich mir die Aufnahme angehört hab. Damals beim A500 war ich noch total begeistert, dass ein Computer überhaupt irgendwelche Texte (mit einer undeutlichen Robotterstimme) wiedergeben kann. :-)
Diesen (unveröffentlichten) Text finde ich von der Aussprache her schon sehr nahe an einer perfekten Imitation: http://e30-talk.com/suchfunktion.mp3
https://e30-talk.com/topic/41577-hmm-wer-ist-denn-auch-genervt/page/2/#findComment-506507
Das konnte auch der C64 schon recht gut.
Gab da mal ein Spiel namens "Kennedy Airport" wo mit wenigen KB eine recht gute Sprache umgesetzt wurde.
Welche Software hast für die Sprache denn verwendet ?
Also zum nachträglichen Verfremden von Stimmen würde mir sonst nur "Audacity" einfallen, da kann
man an der Geschwindigkeit und Tonhöhe ect. drehen.
https://e30-talk.com/topic/41577-hmm-wer-ist-denn-auch-genervt/page/2/#findComment-506509
E30-Tohk Dott komm ist eine bla blablablab bla blaa
endlich muss ich nicht immer hektisch Fn+F4 drücken bevor ich mich einlogge :freak:
Aber für Leute, die das erste mal hier sind, sicher ganz gut! Nur wenn man das als MP3 macht, könnte man doch auch gleich ne echte Stimme nehmen...
https://e30-talk.com/topic/41577-hmm-wer-ist-denn-auch-genervt/page/2/#findComment-506520
Aber dann eine freundliche Frauenstimme ...bittschön
AN
Everybody is going to hell and i drive the car !
https://e30-talk.com/topic/41577-hmm-wer-ist-denn-auch-genervt/page/2/#findComment-506527
Ich melde mich freiwillig......:D
[Heute 22:24] BMW-Evolution: Heute 21:12] maxxl: keeg pennt auf der couch,carogon aufen schreibtisch und evo hält die schreibtischlampe für die sonne
https://e30-talk.com/topic/41577-hmm-wer-ist-denn-auch-genervt/page/2/#findComment-506576
Ich hab die Software Infovox Desktop von der Acapela Group verwendet. Die kann man sich kostenlos unter http://www.acapela-group.com/infovox-desktop-for-windows-3-speech-solutions.html downloaden. Weiter unten unter "languages & voices" kann man sich dann noch die dazugehörige Stimme laden. Der Sprecher mit der Stimme vom Talk klingt aber mit Abstand am Besten.
Natürlich kommt der bei weitem nicht an die Stimme von Susan ran, bei der jeder Opel-Fahrer sich freiwillig hier registrieren und danach zum E30-Fahrer werden würde. :-)
https://e30-talk.com/topic/41577-hmm-wer-ist-denn-auch-genervt/page/2/#findComment-506630
Susan.... das Stichwort war "freundlich"
*duckundwech* und das ganz ganz ganz weit *ggg*
https://e30-talk.com/topic/41577-hmm-wer-ist-denn-auch-genervt/page/2/#findComment-506666
brüll ich schmeiss mich weg...naja ich halte ja mal garnix von so ansagen^^
https://e30-talk.com/topic/41577-hmm-wer-ist-denn-auch-genervt/page/2/#findComment-507287
Die Meldung wird die nächsten paar Wochen nicht mehr auftauchen, da du ja jetzt nach längerer Zeit mal wieder einen Beitrag hier geschrieben hast. ;-)
https://e30-talk.com/topic/41577-hmm-wer-ist-denn-auch-genervt/page/2/#findComment-508105
Ohja ja ne nette Frauenstimme :sabber:
So nach den Motto: LOGG DICH EIN!!! :peitsche:
:brüll:
MFG Torsten
Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xD
Hör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!!
LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!!
https://e30-talk.com/topic/41577-hmm-wer-ist-denn-auch-genervt/page/2/#findComment-508143
Also ich muss sagen ich finds eigentlich ganz lustig ;). Naja ok is jetzt bescheiden ausgedrückt aber is mal was anderes und was neues.
War richtig überrascht als ich das vor kurzem das erste mal gehört hab. Ok ich bin aber auch nicht so oft im talk unterwegs, eher im e30.de forum, da aber unter nem anderen nick...
edit: Ach ich flipp aus... die Bildergröße der Signatur die auf e30.de schön gepasst hat is hier viel zu klein. Etz mag ich aber auch nimmer des Bild ändern etz musses so bleiben.... vorläufig...
https://e30-talk.com/topic/41577-hmm-wer-ist-denn-auch-genervt/page/2/#findComment-509489
  • 1 Monat später...
Haben wir schon telefoniert? ;-)
https://e30-talk.com/topic/41577-hmm-wer-ist-denn-auch-genervt/page/2/#findComment-541556
Keine Ahnung, aber wenn du bei nem Zulieferer für die Möbelindustrie im Vertrieb arbeitest vielleicht schon. ;-)
https://e30-talk.com/topic/41577-hmm-wer-ist-denn-auch-genervt/page/2/#findComment-542228
