Abs Nachrüsten (Kabelbaum elektrik)
Zedsdead_e30
Moin , Da mir BMW nun doch als Auflage erteilt hatt ABS nachzurüsten komm ich wohl nich drum rum.
Eins vorab: Kann ich den hydroblock mit leitungen auch erstmal so einbauen ohne die Elektrische anschaltung?
Die Sache mit den Bremsleitungen ist ja nun doch recht easy , hab ein Spender Fahrzeug ohne motor und in dem das ABS rein soll ist auch nix drin. Die Hintere bremsleitung ist auch ab Druckregler gleich
Nun zu meinem Porblem : ich hab festgestellt das am ABS Kabelbaum ja nun so allerhand dranhängt ich möchte jetz ungern den Ganzen kabelbaum vom Spender Fahrzeug verwenden , Nur den ABS Kabelbaum bekomm ich da so nicht raus ist ja ein dicker Strang der komplett durchs fahrzeug geht. Gibts die möglichkeit irgentwo nur den Kabelbaum zu kriegen? Oder wie habt ihr die sache gelöst? Selber Kabelziehn ist wohl noch aufwendiger
Auflage von BMW 8-/
Den Kabelbaum kann man einzeln "ausstricken" und der muß natürlich durch ganze Auto gehen. (Radsensoren vorn und hinten, Hydraulikblock im Motorraum, Steuergerät unter´m Lenkrad....)
Abgesehen davon, wüßte ich nicht auf welcher Basis so´ne Auflage erteilt werden sollte. Du mußt ´ne größere Bremse einbauen wenn du den Motor "vergrößerst", aber was hat das mit ABS zu tun? Das ändert nicht das geringste an der Bremsleistung.
Hallo das der durchs ganze auto geht war eher so gemeint , das halt noch so viele andere sache mit dran gepappt sind wie scheinwerfer beleuchtungs anlage .... . Ok ich werd dann mal vorsichtig versuchen den da vom dem ganzen anderen zeugs zutrennen . Ich glaub das ist auch so die Miese Arbeit an der ganzen sache
Naja, ist relativ. Als wir Muckels auf ABS umgebaut haben (incl. anderen "Nebenarbeiten") sah die Ausgangsbasis so aus.
DAS war ´ne "miese Arbeit" :-D
Was zum Henker ist denn da passiert?
Taoism: Shit happens
Schaut aus als wär er ordentlich heiß geworden und ist irgendwo geplatzt bzw das ganze Wasser raus und verdampft.
Ein Kollege hatte erst ein Golf 3 der ist so heiß geworden, da sind alle Plastikteile geschmolzen sogar der Ausgleichsbehälter ist eingegangen.
Ordentlich heiß geworden ist er, ja, aber Wasser war da weniger beteiligt. Sah von außen ungefähr so aus.
http://xs435.xs.to/xs435/09046/crim0025923.jpg.xs.jpg
Nach dem sich eine Horde wilder E30 Freunde aus Preussen drüber her gemacht hatte und das Teil in Rekordzeit einen neuen größeren Motor, eine komplettes neuen vorderes Innenleben, eine scheibengebremste Hinterachse, ABS, Klimaanlage....hatte war das Ergebniss dann das.
http://xs127.xs.to/xs127/08226/p1070371422.jpg.xs.jpg
War ein klassischer Motorbrand und ist das Auto von Schumuckl, der kann dir auch die genaue Lage aller ABS Kabel erläutern. :devil:
  • 11 Monate später...
Muss das Thema wieder aus der Versenkung holen.
Ich will ABS nachrüsten und habe jetzt einen Fahrzeugkabelbaum komplett indem sich auch der ABS-Kabelstrang befindet.
Kann ich den ABS-Kabelbaum rauslösen oder muss ich den kompletten Fahrzeugkabelbaum wechseln?
Er will ja ABS nachrüsten.
Er kann den ABS Kabelbaum auch rauslösen und dann im Fahrzeug verlegen aber ich würde mir das nicht antun.Wenn er dann den ABS-Kabelbaum verlegt muss er doch sowieso ne Menge Verkleidungen abbauen.Dann muss er noch alles anlöten usw. usw.
Ich würde mir das nicht antun.Wenn er doch eh nen kompletten Kabelbaum rumliegen hat (in dem der ABS-Strang schon drin ist), warum soll er sich dann die ganze schnibbelei antun:frage:.
MfG
Jens
6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube.:smbmw:
Habe vor eine Woche so ein Kabelbaum für ABS heraus geschnitten werde heute mal ein Bild machen .
Ich finde das es kein großes Problem ist .
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif
Der zweite ist der erste Verlierer
ich lese immer "schnibbelei" und "löten"?
der kabelbaum wird am sa-stecker eingesteckt und gut! und wenn der nicht voll belegt ist: shit happens und vollbelegen.
So jetzt war ich im Keller und habe das Bild gemacht
Die lose Kabeln Lötet man am besten fest
grün rot ist Bremse
grün ist 15 + ( geschaltetes plus )
blau ist D+ ( Lichtmaschine D+ oder Motorstecker Nr. 1)
Braun ist Masse
:drive:
Es gibt mehrere Versionen des ABS-Kabelbaumes!
Ich habe meines auch nachgerüstet und musste nichts löten.
Editierpeter: Aber schweißen muß er, nämlich die Halter für den Hydroblock.
Mein KB stammte aus einem neueren M40 Touring, ich denke mal bei den 325i KB's ist zu schnippeln und zu löten, weil die ja kpl. integriert sind. Bei den Vierzylindern ist quasi ab Werk nachgerüstet.
So reime ich mir das mal zusammen, bevor irgendwer versucht mich darauf festzunageln! :rauchen:
na schreib das doch gleich das du abs aus nem VFL in nen NFL strickst.
zu deinen lötstellen: alles was du für das abs brauchst liegt auch am sa-stecker. also warum löten und nicht steckergehäuse kaufen und einchrimpen?
