Jochen Geschrieben: 8. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 Hi, da ich nicht nur einfach nen paar Löcher bohre und dann das Mtechnik paket an den Wagen klatsche, sondern auch Rost vorbeugen möchte, frage ich mich, wie man diese am besten konserviert?Welche Mittel nutzt ihr? Empfehlungen? Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40230-wie-karosserie-bei-mtech-beplankung-sch%C3%BCtzen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 8. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 M-Dreck weglassen:D Schau mal bei Korossionsschutzdepot.de vorbei, da gibts alles, was du brauchst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40230-wie-karosserie-bei-mtech-beplankung-sch%C3%BCtzen/#findComment-485063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 8. Januar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 du kannst machen was du willst, irgendwann kommt immer was durch, es sei denn du klebst es an, jedoch wird der sich dahinter sammelnde dreck als reibend erweisen und dann auch den lack zerstören, damit du wiederum auch mal den spass an rost findest. viel spass! Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40230-wie-karosserie-bei-mtech-beplankung-sch%C3%BCtzen/#findComment-485069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. Januar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 M-Dreck weglassen:D ach menno! warste doch schneller! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40230-wie-karosserie-bei-mtech-beplankung-sch%C3%BCtzen/#findComment-485071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2000tiitouring Geschrieben: 8. Januar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 Aber hört mal, so eine Antwort hilft doch keinem weiter. Wenn dem so wäre, müssten doch auch Alles um die Klipsbefestigungen der Zierleisten wegrosten und dem ist nicht so. Wahrscheinlich fährt er auch nur mehr im Sommer und da müsste das doch wohl in den Griff zu bekommen sein. Ich habe ein M-Technic II ab Werk (Cabrio) und bislang konnte ich keine Auffälligkeiten bemerken, vielleicht auch, weil es nur im Sommer bewegt wurde. Ich Spiele aber auch mit dem Gedanken das Alltagsauto 4-10 so auszurüsten und zwar so, dass es hält. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40230-wie-karosserie-bei-mtech-beplankung-sch%C3%BCtzen/#findComment-485096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 8. Januar 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 Eben, das kommt ran. Ich hab nicht umsonst aufwendig Cabrio mtech 2 Schweller besorgt. Dass es das beim Korrosionsschutzdepot gibt, ist mir bekannt. Doch wollt ich wissen, wie und mit was am besten vorgeht.Weil wie gesagt, einfach ranklatschen wie manch einer, mach ich ned. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40230-wie-karosserie-bei-mtech-beplankung-sch%C3%BCtzen/#findComment-485102 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta4life Geschrieben: 8. Januar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 Aber hört mal, so eine Antwort hilft doch keinem weiter. Wenn dem so wäre, müssten doch auch Alles um die Klipsbefestigungen der Zierleisten wegrosten und dem ist nicht so. Wahrscheinlich fährt er auch nur mehr im Sommer und da müsste das doch wohl in den Griff zu bekommen sein. Ich habe ein M-Technic II ab Werk (Cabrio) und bislang konnte ich keine Auffälligkeiten bemerken, vielleicht auch, weil es nur im Sommer bewegt wurde. Ich Spiele aber auch mit dem Gedanken das Alltagsauto 4-10 so auszurüsten und zwar so, dass es hält. Äääähm, ich stell mal ne ganz gewagte These auf bezüglich der Befestigungen der Zierleisten und behaupte das diese Löcher bereits vor der Lackierung, etc. vorhanden waren und somit genauso behandelt wurden wie der Rest der Karosserie, und nich einfach schnöde reingebohrt... Äpfel und Birnen ?!? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40230-wie-karosserie-bei-mtech-beplankung-sch%C3%BCtzen/#findComment-485153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marshal-x Geschrieben: 8. Januar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 würde vorschlagen;-)!beim boren darauf achten, das nicht soviel metallspähne in die holräume wie schweller gelangen.(sauger beim boren benutzen)von außen zinklack oder anderen siegel auf rorstellen aufbringen.nach verbaun der halterungen (clipse u.s.w) holraumversiegelung machen!dann einmal im jahr (denke das reicht aus) die prozedur wiederholen.(bis aufs boren )denke das ist einer der vorsorglich guten varianten.wenn einen noch was einfällt, was vieleicht vergessen habe.....BITTE!LG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40230-wie-karosserie-bei-mtech-beplankung-sch%C3%BCtzen/#findComment-485162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 8. Januar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 würde vorschlagen;-)!beim boren darauf achten, das nicht soviel metallspähne in die holräume wie schweller gelangen.(sauger beim boren benutzen)von außen zinklack oder anderen siegel auf rorstellen aufbringen.nach verbaun der halterungen (clipse u.s.w) holraumversiegelung machen!dann einmal im jahr (denke das reicht aus) die prozedur wiederholen.(bis aufs boren )denke das ist einer der vorsorglich guten varianten.wenn einen noch was einfällt, was vieleicht vergessen habe.....BITTE!LG Mir fällt nichts ein, aber auf: Deine Taste mit dem "h" ist defekt oder abhanden:freak: Aber ansonsten richtig. @mathes: Das Copyright für diese Aussage liegt beim Schrauber, hab ich nur geklaut! Entspricht aber meiner Meinung. MT2 am Touring ja, ansonsten bäh. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40230-wie-karosserie-bei-mtech-beplankung-sch%C3%BCtzen/#findComment-485171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ecki_e30 Geschrieben: 8. Januar 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 Also als ich das ganze angemacht habe, ich habe jede Menge Hohlraumschutz reingesprüht. Erst wurde alles gebohrt, dann das Fzg lackiert. Dann wurde in den Rahmen Hohlraumwachs gesprüht, danach auf die klipse, dann nochmal über die Klipse, dann nochmal über den ganzen Einstieg entlang bis alles tropfte und dann die Schweller drauf. Das selbe auch bei den Türbeplankungen. Musst halt nur darauf achten, dass die Wasserablasslöcher frei bleiben. PS: und von wegen, lass den Dreck weg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40230-wie-karosserie-bei-mtech-beplankung-sch%C3%BCtzen/#findComment-485172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 8. Januar 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 Jo also das Bohren ist klar. Bohrer vorher in Fett eintunken damit die Spähne dran haften. Hohlraumspülung mit Fertan und dann Mike Sanders wird auch gemacht.Ich hab nur gefragt, weil viele was schreiben, von wegen dass sie gut hinter dem Mtech2 konserviert haben. Da dacht ich gibts vllt noch mehr als nur das genannte. Naja dann werd ichs so machen. Das Cabbi bekommt eh noch Neulack, deshalb muss ich ja jetzt schauen, dass alles passt wenns zum Lackierer kommt. Von demher griegen die ganzen Löcher dann ja allein schon vom lackieren her wieder Lack ab. Hoffe mal das langt Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40230-wie-karosserie-bei-mtech-beplankung-sch%C3%BCtzen/#findComment-485175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 8. Januar 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 @Jochen: Rico (http://e30-talk.com/2846.html) hilft dir da weiter. Er hat da das volle Programm gefahren und weiß, welche Mittel man für was nimmt. Schau dir seinen Touring und die entsprechenden Beiträge an, den Mann kann dir ich in der Beziehung wärmstens empfehlen. Damit man sieht, daß ich nicht immer nur rumblödel, sondern auch mal was Sinnvolles beitrage:D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40230-wie-karosserie-bei-mtech-beplankung-sch%C3%BCtzen/#findComment-485176 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marshal-x Geschrieben: 8. Januar 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 Mir fällt nichts ein, aber auf: Deine Taste mit dem "h" ist defekt oder abhanden:freak: Aber ansonsten richtig. toringDani...jo hast recht...meine tastatur iss ein bichen hinne!muss immer auf die tasten hämmern um zu schreiben!wollt mir schon ne neue holen.aber vergess das immer.aber trotzdem danke:-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40230-wie-karosserie-bei-mtech-beplankung-sch%C3%BCtzen/#findComment-485181 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 8. Januar 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 `s "u" fehlt annoch:-DDas "s" macht auch, was es will!Hau fott, datt komische Dingen:D PS: Nicht böse gemeint, mir fällt sowas nur immer auf. Und ich will ja meinen Ruf als "Oberlehrer" und "Rechtschreibklugscheißer" wahren:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40230-wie-karosserie-bei-mtech-beplankung-sch%C3%BCtzen/#findComment-485183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marshal-x Geschrieben: 8. Januar 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 kein tehma!!einer muss ja aufpassen, das wir kein blödsinn machen.bien hallt ab unn an etwass rechtscheibfaull.schon okay. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40230-wie-karosserie-bei-mtech-beplankung-sch%C3%BCtzen/#findComment-485189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. Januar 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 hey jochen wenn du das cabi eh hinterher lackst und hohlraumkonservierung machst ist das mit dem rost doch halb so tragisch. zu den "ab-werk-verbauern": da hab ich leider schon viel zu viele "ab-werk-m-techniks" auf dem schrotthändlerauto stehn sehn. das "m-dreck" sah noch gut aus aber der rest da drunter war wechgerostet. @touring-dani: das gibts so schöne sachen die dreimal besser aussehn (auch am touring) wie dieses geraffel. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40230-wie-karosserie-bei-mtech-beplankung-sch%C3%BCtzen/#findComment-485203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 8. Januar 2009 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 Ah stimmt BMWillis Touring (übrigens gleiche Farbe wie die von meinem Cab) hab ich ja vor paar Monaten schon begutachtet (online). Hab ich gleich mal angeschrieben! Und über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten (oder auch nicht). Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40230-wie-karosserie-bei-mtech-beplankung-sch%C3%BCtzen/#findComment-485209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marshal-x Geschrieben: 8. Januar 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 denke...das ihm die beplankungen gefallen.soll er die doch verbaun!hab ja auch ein schnitzer kofferraumspoiler aufm 318is.gefällt auch nicht jeden.jeder wie er es mag:meinung: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40230-wie-karosserie-bei-mtech-beplankung-sch%C3%BCtzen/#findComment-485219 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 8. Januar 2009 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 Das Cabbi bekommt rundum Mtech 2. Natürlich bis auf Heckspoiler, der hat an nem Cabbi nix zu suchen. *g Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40230-wie-karosserie-bei-mtech-beplankung-sch%C3%BCtzen/#findComment-485233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marshal-x Geschrieben: 8. Januar 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 verbau ruig was du willst.hauptsache es gefällt dir!mach aber bilder...das wir auch was sehn.könnte ja auch unerwartet , den ein oder anderen gefallen:D! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40230-wie-karosserie-bei-mtech-beplankung-sch%C3%BCtzen/#findComment-485238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 8. Januar 2009 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 Natürlich verbau ich was ich will. Bilder mach ich auch. Gibts allerdings erst wenn alles fertig ist. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40230-wie-karosserie-bei-mtech-beplankung-sch%C3%BCtzen/#findComment-485266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 8. Januar 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 ich wollt ich könnt das auch mal sagen: alles fertsch. ....aber man(n) findet immer wieder was. ich hab hier 100e bilder und da hab ich noch nicht mal alles geknipst... müsste alles mal online, oder die hälfte wenigstens.... abo wann denn? ischab och noch andres zudun Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40230-wie-karosserie-bei-mtech-beplankung-sch%C3%BCtzen/#findComment-485286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 8. Januar 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 Das Cabbi bekommt rundum Mtech 2. Natürlich bis auf Heckspoiler, der hat an nem Cabbi nix zu suchen. *g Genau! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40230-wie-karosserie-bei-mtech-beplankung-sch%C3%BCtzen/#findComment-485309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2000tiitouring Geschrieben: 8. Januar 2009 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 Eben, Geschmack ist vielfältig und vielen gefällt der NFL eben mit M-Technic II noch einen Tick besser, mir auch! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40230-wie-karosserie-bei-mtech-beplankung-sch%C3%BCtzen/#findComment-485312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 9. Januar 2009 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2009 Ich habe schon wesentlich mehr vergammelte E30 ohne M-Technic gesehen. Das das Zeug nicht jedem gefällt ist auch besser so, sonst wäre der Krempel ja noch teurer. Meiner hat seine M-Technic in seinen frühen Lebensjahren nachgerüstet bekommen und das gammelt nicht das geringste. Zumal wenn das Auto nach dem bohren lackiert wird brauchts da überhaupt keine extra Arbeiten. Die Teile an den Vorderkotis werden einmal im Jahr runter genommen ebenso wie die Radhausschalen und der Dreck darunter entfernt. Unter den Türpeplankungen wurde bei meinen eine Fettschicht aufgesprüht. (was es ist weiß ich nicht, war schon) Die Bohrungen unten an Schwellerfalz (nur bei Cabrio, bei anderen wird geklippst) habe ich nach Montage nochmal zusätzlich mit Unterbodenschutz versiegelt, die in den Radhauskanten von innen ebenfalls. (war beim Kauf mit falschherum verbauten Limoklippsen/Federklammern/gar nicht "befestigt") Scheuerstellen gibt es überhaupt keine wenn ordentlich befestigt wurde und im übrigen gehört unter die Oberkannte der Seitenbeplankung deshalb ab Werk ein "Schutzklebestreifen". (der ist bei mir nicht, scheuert trotzdem nichts) Heckspoiler gehört auch ab Werk nicht zum Cabrio-MT-Paket. Ich hatte die kleine Lippe drauf, die ich aber letztes Jahr auch entfernt habe. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40230-wie-karosserie-bei-mtech-beplankung-sch%C3%BCtzen/#findComment-485397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
