Spritverlust!!!!!!!!
Meiner hatte auch so seine Undichten Stellen. Einmal hinten rechts, da sabberte der Tank an der Stelle wo der einfüllschlauch in den Tank geht, dann nochmal hinten rechts weil das Blechrohr zum Tank durchgerostet war, ein anderes mal war links gleich hinter der benzinpumpe diese Druckdose durgerostet und die druckschläuche unter der Ansaugbrücke wurden auch schon erneuert. Vorne rechts hatte ich nie sprittechnisch probleme, da war nur der Kupplungsnehmerzylinder der leckte. Der leckt aber nicht lange ohne Folgen, weil die Kupplung auch ihren Dienst quittiert...
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/40119-spritverlust/page/2/#findComment-484952
neon gelb kenn ich nur lecksuchflüssikeit bei den klimaleitungen
https://e30-talk.com/topic/40119-spritverlust/page/2/#findComment-484998
was hast du deswegen gemacht, am tank?
Wir haben den Tank ausgebaut, ausgespült, mit co2 gefüllt und die undichte Stelle (die aussah wie ein Nudelsieb) mit Hartlot zugelötet. Hält schon 6Jahre.
Wollte mir zuerst bei einem Schrotter einen holen, die sahen aber alle schlimmer aus als meiner.
...mfG Herbert
https://e30-talk.com/topic/40119-spritverlust/page/2/#findComment-485156
