Was für Kabel sind das?
In unserem 4-türer hab ich auf der linken Seite hinter dem Scheinwerfer 2 Kabelabgriffe des Vorbesitzers gefunden. Was wollte er da anzapfen, oder wo führen diese beiden Kabel Grau/Gelb und Braun/Grau hin?
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/40082-was-f%C3%BCr-kabel-sind-das/
Nebler?
https://e30-talk.com/topic/40082-was-f%C3%BCr-kabel-sind-das/#findComment-482555
Grau/Gelb und Braun/Grau ist der vorgesehene Anschlußstecker im Motorraum vorne links für die Scheinwerferreinigungsanlage.
Auf Grau/Gelb liegt ein Beleuchtungssignal und
Braun/Grau kommt vom Sicherungskasten und ist das Intensivreinigungssignal
Da die Steckergehäuse vom 2,5mm System ja nur aus einer Führung bestehen, die hinten mit nem 2. Stück verriegelt wurde ist das gut möglich, dass die Rasten gebrochen sind und das eigentliche Steckergehäuse abgefallen ist.
Georg
https://e30-talk.com/topic/40082-was-f%C3%BCr-kabel-sind-das/#findComment-482696
den stecker für die SWR haben einige vorbereitet, auch wenn du keine SWR hast. das kabel ist einfach schon vorverlegt.
und dieser stecker ist auch nur einmal nötig, nicht wie du denkst auch auf der beifahrerseite. sondern nur auf der fahrerseite.
schönen gruss,
Buda.
https://e30-talk.com/topic/40082-was-f%C3%BCr-kabel-sind-das/#findComment-482816
Das Auto hat keine SRA und rechts sind auch keine Kabel über.
1. Die Kabel sind immer vorbereitet weil man sonst im Sicherungskasten rumpfuschen müßte und sie wurden ebenbis dorthin verlegt, weil man dort am besten weiter anschließen kann, da
2. der Kabelbaum vom Steuergerät am Wasserbehälter vor zur rechten Lampe (Motor) geht, dann weiter zur linken Lampe (Motor) und dann die letzten beiden Adern zu dem Stecker und die Masse zu dem dort vorhandenen Massepunkt.
3. Da ich bei meinem M3 die SWRA nach originaler EBA nachgerüstet habe hab ich das alles schon mal in Händen gehabt.
Ich messe das die Tage mal durch.
Brauchst Du nicht!
Glaub mir einfach.
Wenn ich so was sage weiß ich es und hab außerdem noch mal im Schaltplan nachgelesen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/40082-was-f%C3%BCr-kabel-sind-das/#findComment-483043
@ Georg-M3
Hast Recht. Aber am Kabelbaum des 90er 2-Türers war das nicht dran. Den zerlege ich nämlich gerade.
Ich hab in dem 4-Türer noch etwas gefunden was der 2-Türer und mein Touring nicht haben.
Ein Zeitsteuergerät, es befindet sich neben dem ZV-STG. Für was ist das Teil gut, wie funktioniert es und gibt es evtl. einen Schaltplan davon?
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/40082-was-f%C3%BCr-kabel-sind-das/#findComment-486754
So wie es auf dem Schaltplan aussieht wird das ILV-STG einmal vom STG-Türschloßheizung und einmal vom Türkontaktschalter angesteuert.
Die Sicherungen sind heile nur das Licht geht nicht verzögert aus. Das Türschloß-STG ist noch nicht drin, werd die Tage mal ne Improvisation bauen.
Ach so, ich hab jetzt 2 STGs für die Türschloßheizung und bei beiden ist die Kontaktfahne abgebrochen.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/40082-was-f%C3%BCr-kabel-sind-das/#findComment-486793
@ Georg-M3
Müßte aber.
Bei meinem 90er M3 wars drinn und beim 91er Cabrio auch.
Nebenbei @325ic: Wenn Du schon Pläne von mir verlinkst - kannst Du die nicht wenigstens maskieren? :klug:
Georg
https://e30-talk.com/topic/40082-was-f%C3%BCr-kabel-sind-das/#findComment-486951
@ georg
Sorry wusste nicht das der link von dir ist,würde es gerne ändern bekomm es aber irgendwie nicht hin
Gruß :beemwe::e30:325ic
https://e30-talk.com/topic/40082-was-f%C3%BCr-kabel-sind-das/#findComment-487032
Kopier das halt rein: Stromlaufplan ILV-Schlossheizung
Georg
https://e30-talk.com/topic/40082-was-f%C3%BCr-kabel-sind-das/#findComment-487047
Danke - Klartext is mir da nämlich zu googelig.
Georg
https://e30-talk.com/topic/40082-was-f%C3%BCr-kabel-sind-das/#findComment-487780
So ich hab noch etwas gefunden mit dem ich nicht klar komme.
Es ist laut Teilenummer das STG für die Klima. Wozu ist das Teil da? Weil meine nachgerüstete Klima aus Originalteilen im Touring hat dies STG nicht und funktioniert schon jahrelang einwandfrei.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/40082-was-f%C3%BCr-kabel-sind-das/#findComment-490523
Teilenummer?
Kannst Du die Aderfarben mal genauer definieren?
Es könnte nach dem was ich sehe eines der Umluft Relais sein, aber ich brauch mehr Angaben dazu.
Der Schaltplan hilft ggf. wenn man ihn lesen kann.
Georg
https://e30-talk.com/topic/40082-was-f%C3%BCr-kabel-sind-das/#findComment-491135
Die Teilenummer ist 61 35 1 386 169, nach den Kabelfarben schaue ich nächstes WE.
Umluftrelais ist es nicht das befindet sich darunter.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/40082-was-f%C3%BCr-kabel-sind-das/#findComment-491510
1. Umluftrelais gibts 2 Stück
2. Habs glaubich schon gefunden.
Das Teil das sich so hochtrabend Steuergerät nennt ist nur beim 316i und 318i verbaut.
Du findest es auf dem Stromlaufplan hier
Der ist zwar im Mittelteil mit elektron. Temperaturregelung dargestellt, aber eben für die Vierzylinder (gibt nicht alle Varianten einzeln)
Da findest Du im Strompfad 10-12 das Stg. N1
Das ist die Vollastabschaltung für den Kompressor.
Vergleich damit mal die Aderfarben
Georg
https://e30-talk.com/topic/40082-was-f%C3%BCr-kabel-sind-das/#findComment-491626
Hab nachschauen lassen.
Die Kabelfarben stimmen mit denen vom Schaltplan überein.
Wann oder wie erhält das STG sein Signal zum schalten? Eigentlich nur von der Motronic Pin 33, über die Verbindung des weißen Steckers (braunes Kabel). Oder?
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/40082-was-f%C3%BCr-kabel-sind-das/#findComment-492928
