Bmw e30 M3 welche Felgen
Hallo habe mir heute ein M3 Gekauft
Welche felgen passen auf den M3
habe noch ein sats 9x16 et 8 Felgen liegen passen die drauf ???
und welche reifen passen
und was fur felgen 16,17,18 zoll passen draf ohne grosse anderungen
an die rad laufen
Mfg Roy
https://e30-talk.com/topic/39974-bmw-e30-m3-welche-felgen/
:bilder:
Meistens merkt man zu spät, wie gut etwas war, wenn das Neue und vermeintlich Bessere bereits vor der Tür steht. Dann entdeckt man die einst nur beiläufig erwähnten Details als liebenswerte, begehrenswerte Zeugen einer Zeit, in der, so meint man, alles Besser war. Gern verspürt man in diesen Momenten die Sehnsucht nach diesem oder jenem Gegenstand, der einem den Weg in das Gestern aufzuzeigen scheint.
[Zitat aus irgend einer Oldtimerzeitschrift]
Grüße von Lukas und/oder Marek:-UU
https://e30-talk.com/topic/39974-bmw-e30-m3-welche-felgen/#findComment-480905
Sehr schon, e30 M3 ist wirklich was feines =)
https://e30-talk.com/topic/39974-bmw-e30-m3-welche-felgen/#findComment-480906
:bilder:
-Suche ganz "dringend":
Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!
BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10
Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! :freak:
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/39974-bmw-e30-m3-welche-felgen/#findComment-480912
Also mit persönlich gefallen zum m3 die 17 zoll m5 Felgen vom e34 bloß ohne den scheren, die passen auch gut drauf 17x8,5 et 20
https://e30-talk.com/topic/39974-bmw-e30-m3-welche-felgen/#findComment-480930
auch beim M3 passen die Werkskreuzis am besten!
Das ist und bleibt eben ein E30 :e30:
https://e30-talk.com/topic/39974-bmw-e30-m3-welche-felgen/#findComment-480996
Von der Optik her finde ich diese Perfekt aber ob das gut zu fahren ist?
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f01045/05.jpg
Sonst diese hier (8,5 & 10 x 17 Zoll)
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01747/16.jpg
https://e30-talk.com/topic/39974-bmw-e30-m3-welche-felgen/#findComment-481005
....jo, die vom roten Renner:applaus:, die kämen sofort auf meinen M3. Wenn ich denn einen hätte:-(
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/39974-bmw-e30-m3-welche-felgen/#findComment-481008
Die Felgen auf dem Blauen, dann wäre mein Traum wahr :D
Naja, die 17er Schnitzer Felgen passen da aber von der Optik auch richtig gut drauf.
Nun kommen sie auf meinem drauf :-)
https://e30-talk.com/topic/39974-bmw-e30-m3-welche-felgen/#findComment-481019
Ich würde 3teilg. BBS RS drauf machen.
Schön poliert natürlich.
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/39974-bmw-e30-m3-welche-felgen/#findComment-481021
vom e39 die 2 teiligen kreuzspeiche in 17 zoll ,klassiches sportliches desgin
in einer ordentlichen dimenson
auf der suche nach nem sportsitz:-p
Es wird Wagen geben die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daher rollen
(Leonardo da Vinci)
http://www.nordtuner.com/forum/smiley/wmsmile00012.gif
http://andre.ringkenner.de/pictures/D_Lode.jpg
https://e30-talk.com/topic/39974-bmw-e30-m3-welche-felgen/#findComment-481028
BBS le Mans oder Rial Daytone Race
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/39974-bmw-e30-m3-welche-felgen/#findComment-481454
Den M3 geht zuerst zum lackierer
dan motor rein
und dann Fotos
der m3 hat jetzt
leider kein s14 motor mehr
er hat ein m20b28 verbaut
mit Rennsport Edelstahl Fächerkrümmer
und Ac Schnitzer mittel und Sportauspuff
aber weis jemand ob die 9x16 et8 passen ???
Mfg Roy
"}}function Q(b){this.hasRichContent=false;this.termsCount=0;this.termsGroup={};this.related=[];this.variations=[];this.available=[];this.phrases=[];var c=b.getElementsByTagName("primary"),d=o.value,e=m.value,f=[d,e];if(!(f.length ";if(c!="")b+=''+c+":";if(this.hasRichContent)b+="
";b+='
    ';var e=this.termsGroup[c];for(var f=0;f
  1. '+d+'. '+g.text+"";if(this.hasRichContent)for(var h=0;h";b+="";d++}b+="
"}return b}function T(){var b="
";for(var c=0;c";b+='"}b+="
";b+='';b+=d.type+"
';b+=d.text.join("; ")+"
";return b}function U(){var b="";for(var c=0;c";b+='"}b+="
";b+='';b+=d.type+"
";return b}function V(){var b='';for(var c=0;c
";return b}var l={hasRichContent:false,termsCount:0,termsGroup:{},related:[],variations:[],available:[],phrases:[],nodeHandlers:{text:L,Example:M,RelatedGroup:N,Variation:O,PronunciationGroup:P},addTerm:R,getContent:S,getVariations:U,getRelated:T,parse:Q,showIPA:V};function W(){if(a.getMsg("default_source")=="en"&&a.getMsg("default_hl")=="zh-TW")_gel("_inputText8").innerHTML='"}function E(){W();X();window._toggleDisplay8=Y;window._change8=Z;window._swap8=z;window._startInput8=$;window._detectEnter8=aa;window._goTour8=ba;window._showAvailable8=ca;document._dictionary8.onsubmit=A;_bringQueryFromOneBox("8",a);_IG_AdjustIFrameHeight()}function ca(b){var c={German:"de",French:"fr",Italian:"it",Korean:"ko",Spanish:"es"},d=o.value;if(!(c==null)){document._dictionary8._target8.value=c;document._dictionary8.onsubmit()}}function Y(b){var c=b.parentNode.parentNode;c.className=c.className!="explanation hide"?"explanation hide":"explanation show";_IG_AdjustIFrameHeight();return true}function $(b){if(b.value==b.defaultValue)b.value="";b.className=b.className.replace("TS","")}function aa(b){var c;if(window.event)c=b.keyCode;else if(b.which)c=b.which;c==13&&A()}function ba(b){var c=3,d=document.getElementById("8dict_tab_"+b),e=_gel("8dict_content_"+b);for(var f=1;f
0){l.parse(d);if(l.termsCount>0){_gel("8dict_content_1").innerHTML=l.getContent()+''+_hesc(a.getMsg("more_text"))+"
";_gel("8dict_content_1").scrollTop=0;if(l.related.length>0){_gel("8dict_content_2").innerHTML=l.getRelated();_gel("8dict_tab_2").style.display="";_gel("tab_8").style.height="20px";_gel("8dict_tab_1").style.display=""}else _gel("8dict_tab_2").style.display="none";if(l.variations.length>0){_gel("8dict_content_3").innerHTML=l.getVariations();_gel("8dict_tab_3").style.display="";_gel("tab_8").style.height="20px";_gel("8dict_tab_1").style.display=""}else _gel("8dict_tab_3").style.display="none";if(l.available!="")_gel("8dict_content_1").innerHTML+=l.available;e=true}}document._dictionary8.word.focus();return e}function D(b){_sendx(b,function©{var d,e;try{e=eval("("+c+")")}catch(f){}if(e)if(typeof e=="object")if(e.length==1)d=_hesc(a.getMsg("no_definition"));else{if(e.length==2)d=""+_hesc(q[e[1]])+" - "+_hesc(q[m.value])+"
"+_hesc(e[0])}else d=_hesc(e);if(d==document._dictionary8.word.value)d=_hesc(a.getMsg("no_definition"));_gel("8dict_content_1").innerHTML=d;_IG_AdjustIFrameHeight()})}function fa(b,c,d){var e="/translate_a/t?client=ig&text="+encodeURIComponent(b)+"&sl="+c+"&tl="+d;return e}function v(b,c,d){var e=c+"|"+d,f="/translate_dict/feeds?client=ig&restrict=pr&langpair="+e+"&q="+encodeURIComponent(b);return f}function A(){var b=document._dictionary8.word.value,c=o.value,d=m.value;if(b.length>300){_gel("8dict_content_1").innerHTML=""+_hesc(a.getMsg("input_too_long"))+" '+_hesc(a.getMsg("google_translation"))+"";_IG_AdjustIFrameHeight();return false}if(x©&&y(d)&&K(b)||y©&&x(d)&&J(b)){z();c=o.value;d=m.value}var e=[c,d],f=fa(b,e[0],e[1]),g,h;if(e[0]=="zh"){var j="zh-CN",k="zh-TW";g=v(b,j,e[1]);h=v(b,k,e[1])}else{g=v(b,e[0],e[1]);h=""}var i=false;_sendx(g,function®{i=C(r,g);if(!i&&h!="")_sendx(h,function(u){if(!C(u,h)){_gel("8dict_tab_2").style.display="none";_gel("8dict_tab_3").style.display="none";D(f)}_IG_AdjustIFrameHeight()});else if(!i){_gel("8dict_tab_2").style.display="none";_gel("8dict_tab_3").style.display="none";D(f)}_IG_AdjustIFrameHeight()});b.value="";return false}})();
https://e30-talk.com/topic/39974-bmw-e30-m3-welche-felgen/#findComment-481634
Motor hin oder her - die äußere Optik bleibt ja unverändert.
Meiner Meinung nach entweder Werkskreuzer oder BBS RS01!
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/39974-bmw-e30-m3-welche-felgen/#findComment-481703
Jupp, BBS RS
https://e30-talk.com/topic/39974-bmw-e30-m3-welche-felgen/#findComment-481725
wenn kein s14 verbaut ist dann müssen auch keine RS drauf .. dann is es nichts halbes und nichts ganzes ..
wenn was größeres verbaut wäre würd ich ja nichts sagen, aber ein M20B28 ( meinst du nicht M50 oder M52B28)
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/39974-bmw-e30-m3-welche-felgen/#findComment-481753
Für den M3 gibt es folgende Felgen:
Serie:
Kreuzspeiche 7x15 ET 30 mit 205/55R15
Sonderausstattung:
Kreuzspeiche 7,5x16 ET 27 mit 225/45R16
BBS RS:
Vorne: RS061 in 8x16 ET 20
Hinten: RS022 in 9x16 ET24
Jeweils mit 225/45R16
Zu sehen hier
Es gibt auch die Möglichkeit, Felgen mit geringerer ET zu montieren, also eben z.B. hinten die RS075 in 9x16 ET08 und vorne die RS021 mit ET11
Aber: Das geht nur mit Bördeln und es gibt dazu nicht mal ein altes Gutachten dafür - diese ET war nämlich für den 5er und 6er gedacht.
17" sind meines Erachtens für den M3 zu groß.
Dann gehts nämlich schon in Richtung 40er Bereifung und außerdem ist es IMHO nicht mehr zeitgemäß.
Viel breitere Reifen wie 225er zu montieren halte ich auch für einen Blödsinn außer man will ein Show-Stehzeug und kein Fahrzeug.
Irgendwann verliert das Auto nämlich seine Dynamik.
Georg
https://e30-talk.com/topic/39974-bmw-e30-m3-welche-felgen/#findComment-481764
Hallo den motor ist ein m20 sorry 2.7l M20b27
:schrauben:
es bleibt ein m3 ja
mochte aber gerne umbauen auf s50 oder s52 motor
also wen er fertig ist kommen die bilder
mfg Roy
https://e30-talk.com/topic/39974-bmw-e30-m3-welche-felgen/#findComment-481969
  • 2 Jahre später...
Schon gesehen, von wann der letzte Post ist?
Trotzdem, würde mich interessieren, was aus dem Wagen geworden ist...
Der E30-Liebhaber ohne Kohle... und deswegen ohne E30... noch.
https://e30-talk.com/topic/39974-bmw-e30-m3-welche-felgen/#findComment-909331
